Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Не обольщайтесь вениками. Вот и пошли первые процы, которые не могут работать на 2.6Ггц.
ADA3000DAA4BP
LBBLE 0517GPAW
BOX.
На 1.58В моментально вылетал из Прайм95. температура ~53C.
ADA3000DAA4BP
LBBLE 0519CPFW
На 1.58В вылетал из Прайм95 через 7 минут. температура ~55C.
ADA3000DAA4BP
LBBLE 0516CPBW
На 1.58В совершенно стабилен в Прайм95. температура ~54C.
Под водой на 1.5В совершенно стабилен при температуре 38С.
Отказывается стабильно работать на 2.7Ггц при любой напруге. Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 10.03.2007 16:19
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2005 Откуда: Москва
Заменил тайминги и разогнал до 2700 (270*10) при памяти как 133 и HT*4 проходит все тесты кроме проверки арифметики с плавающей точкой (выдает ошибку), в играз вроде тоже не виснет.
спокойно заводится на 2800 но при прозождении тестов (sandra. super pi и др.) виснет.
Добавлено спустя 3 часа, 4 минуты, 51 секунду: даже при поднятии напряжения до 1,7 в s&m выдает ошибки при этом спокойно проходя все остальные тесты и в играх тоже нормально....
_________________ Хоть превзойдешь наставников умом,-
Останешся блаженным простаком. Наш ум, как воду, льют во все кувшины, Его, как дым, гоняют ветерком.
Увы, рано я радовался. То, что надо проверять и в других приложениях - это сразу было ясно, но если после добавки каждых 5 МГц прогонять полный цикл всех тестовых программ - это я где-то к концу года закончил бы эксперименты. В общем, заявленные мной выше 2700 не подтвердились - 3D Mark 2001 очень быстро обвалил и 2700, и даже 2600 МГц, и повышение напряжения до 0,15В (результирующее - 1,6) не спасло. Дальше повышать не хочется, т.к. греется ощутимо - в простое в районе 47! Пришлось откатиться на 2550=255х10 (напругу пока оставил 0,15), HT=4x. Память теперь стоит как 166, реальная частота 212,5, CAS Latency пришлось повысить: 2,5-3-2-5-1T. Вчера прогнал S&M по процу и памяти, 3DMark'и 2001SE, 2003, 2005, WinRAR, Sandra; плюс на ночь пустил Memtest86+ 1.60 - всё прошло без ошибок. Надо будет ещё Прайм и СуперПи скачать посмотреть, хотя и не доверяю я этому Прайму...
_________________ Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
Разогнал свою систему по шине до 280*9, CPU V = 1.5V, память в синхроне 3-4-4-8 2T 2.9V. -> полная стабильность во всех тестах
При дальнейшем увеличении частоты уже нужно подымать напряжение на проце.
Запускается и на 295*9 CPU V = 1.525, память в синхроне
и на 306*9 CPU V = 1.55, память с делителем 333
Проходит SnM 1.7 процессорный тест (проц греется до 65С), но при проверке памяти комп отключается.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2004 Откуда: Луцьк, Україна
Я тоже запустил у себя Веник 3200+ 18-й недели. Без поднятия напруги стал на 250х10 (проверял S&M), память на 208 1t - 2.5 - 3 - 3 - 7, хотя в биосе выставлена как DDR333. Все тесты проходяит на 2500 нормально, но 2003-й 3д марк не хочет работать. Опускание до 2460 стабилизирует работу Мамка ASUS A8n-e, видео 6600TD .
А температура моя в простое/слабой загрузке - 40, при проходении теста S&M - 53.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Тестил вчера два Вениса 19й недели = слабый разгон какой-то. На 2600 только один из двух завелся но в тестах выдавал ошибки и из марков вылетал. Поднятие напруги в плоть до 1.7v не помогло !! Короче, остаюсь пока на своем Winchester'е, он хотя бы стабильно на этой частоте работает, но сижу все таки на 9*280=2520Mhz.
Вообщем о 19й неделе у меня отрицательные впечатления ....
Ждем 20ю неделю ....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004
А вообще самая лучшая ИМХО это 17-ая
ИМХО 12я лучше...но всё от экземпляра зависит
Кстати, порадовал меня сегодня мой 3000+ 19й недели. Окончательно проверил его на разгонябельность: 2799Мгц (жаль не 2800 ) при 1,79V - полностью стабилен на воздухе! Для 19й недели очень даже ничего...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
<zzz>
<zzz> писал(а):
А вообще самая лучшая ИМХО это 17-ая, у неё почти всегда 2700Mhz 300x9 1.5v
А вот ненадо ляля тополя, у меня например 17 недели 2663@1.71v при водяном охлаждении максимум что я получил.. разгон это лотерея, может даже 16 неделя разогнаться до 2.8-2.9ГГц или наоборот на 2.6 пробуксовывать... всё зависит какой экземпляр попадется.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Andrey! Вот уж странный у тебя процессор. Все 3 или 4 процессора 17-й недели с маркировкой EPMW(других не было) работали под 2900мГц(2800-2850), думаю, что если бы не жара в комнате и достойное охлаждение, то и более 2900 заработали бы стабильно, в смысле совсем стабильно, но главное в-общем, не это, а то что ни один из них и близко не выдерживал такого напряжения. Самый большой вольтаж, который им нравился был 1.55В, причем при дефолтном 1.4В все стабильно работали вплоть до 2700мГц, а при повышении до 1.45В-1.55В до 320мГцх9-посчитай сам. Причем, я по-привычке начал толкать на них поначалу 1.55+104%, 1.55+110%(так у меня борд устроен) и все получал синие экраны, уже заругался было на пресловутую 17-ю неделю, когда прочел у одного на ЭксЭс-форуме, что у него работал на 1.36В, стал снижать и сильно удивляться.
наконец добился полной стабильности своего проца Venice3200+ (270*10), напряжение только пришлось увеличить до 1.75
макс температура = 51 под s&m
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
