Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 81 из 210<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Поднял напругу до 1.4 Максимальный разгон на 400... ВСЁ, дальше, хоть усрись, при загрузке зависает. Но это ведь не предел, что же я делаю не так ? Или чего я не ещё не сделал ? Память - на минимуме, напруга есть... Идиотизм...
Это по шине 400МГц ? :shock: Радуйся. Для шины это очень хорошо. Дальше увеличивай множитель. Если температура позволяет (в нагрузке S&M не более 60С) поднимай Vcore до 1.5V. Вообще в FAQ почти все есть, и почитай топик по своей маме.
3akonocep kicks Алексей77
Ваша проблема в том, что вы обсуждаете не в той ветке. Если бы вы читали материал про Asus A8N-E, то знали бы, что мать 1Т не держит. Только недавно добились поддержки 1Т, зашив чужой биос от Премиума. Говорю как бывший владелец мамки.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
3akonocep писал(а):
Люди.Не хочу много досаждать... просто скажите пару слов.
У меня почти все такое же железо, как у тебя (см. профиль), попробуй и настройки такие же...
CPU=9*310=2790 , HT=3*310 , DDR=266 (итоговая будет=399) , 3-3-3-8-11-1T-14
Напряжения везде авто, тесты все проходит (S&M, SuperPi, 3DMark05)
PCI=33, Cool'n'Quet выключен, FDD включен, 1013 версия БИОС.
Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 30 секунд
Leonator писал(а):
3akonocep kicks Алексей77Ваша проблема в том, что вы обсуждаете не в той ветке. Если бы вы читали материал про Asus A8N-E, то знали бы, что мать 1Т не держит. Только недавно добились поддержки 1Т, зашив чужой биос от Премиума. Говорю как бывший владелец мамки.
Посмотри мой пост. Я нынешний владелец Asus A8N-E. Ничего чужого не шил. 1T прекрасно работает. :super:
Ну так
Огромное человеческое спасибо! Такие же настройки, но вот частота дошла только до 9*280=2525... :(
Товарищи нужен оверклокерский дельный совет
есть два проца
толедо х2 3800 -130уе разагнался с напругой 1.58(по датчику) до 2700мгц
толедо х2 4200-170 уе разагнался с напругой 1.58----------------до 3000мгц и это не предел темпа с ТТБТ-58гр....+в доме жара.
незнаю какой взять н,незнаю нужны мне этих 300 мгц за 40 уе.(коплю на 8800)
видюха 7900гт(но разгон 600\790....)другую брать не буду пока не грохнутся 8800.
на коре 2 дуо неперейду принцепиально(с первых процов амдшных и до си пор)
что посоветуете?
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Не расстраивайся, если темпа при тестах типа S&M или 3DMark05 не очень высокая, можешь попробовать еще повысить напругу на проц. (я это буду делать после установки другого кулера, скорее всего TT MiniTyphoon, так как сейчас сильно греться начинает и прироста из-за этого нет). А еще поэкспериментируй с разными связками частота/множитель (у меня почему-то на родном множителе 10*260 не все тесты прошел, 9,5 ему тоже не понравилось :?: )
С одной стороны, сейчас на... не нужны, 3800 хватит еще надолго. С другой стороны, раз на 8800 копишь, для общего баланса лучше помощнее взять.
Вчера следуя вашим советам пошаманил с компом,но кончилось это все тем,что один из тестов 3D Mark 2006,точнее полет по каньену,как только проходит загрузка теста,комп перегружается.Другие тесты и до и после этого проходят.При чем не зависимо от того,запускать все сразу или по одному.Куда смотреть в первую очередь??Вернул все на штатные частоты,не помогает!!
Лучше 5 минут позорных вопросов чем вся жизнь в незнании.
Для GF8800 думаю даже Х2 4200 маловато будет. У меня разогнанный (@5300) Х2 4800 еле-еле разогнанную (600/1600) GF7900ГС обрабатывает. Я бы вначале взял 3800 и копил на 8800. Потом проц поменять легче - подешевеют.
Добавлено спустя 18 минут, 28 секунд
Посмотри ветку по своей видюхе. Возможно Блок питания слабоват с таким навесом
Блок у меня 700W и раньше все проходило без проблем.Единственное что вчера делал шаманил с ASUS Enhanced Driver,может в этом дело?
Проблема такая:
невозможно выставить напряжение на процесоре
Х2 4200+ (Windsor)EE более 1.33В.
были перепробованы все биосы.
1.33 (1.2В + 0.200В)можно поставить только на первых версиях биоса 0201 и 0304.
в более последних версиях максимум 1.29В при этом в биосе нужно выбрать
1.25В.
попытки поставить даже 1.275В приводят к тому что нужно обнулять биос.
попытки разгона в виндах так же ни к чему не привели, максимальное напряжение которое можно выбрать 1.2В.
Может кто сталкивался? или есть какие идеи?
в матери можно выбрать выше 1.6В.
ощущение что заблокировано в камне, а может и глюк матери.
вообщем прошу помощи, голову уже сломал.
может можно через ноги проца увеличить?
заводится на 2950! при 1,33В
грузит винду на 2890.
стабильно работает только на 2595. и это всё на воздухе!
нехватает ему чуть чуть напряжения.
Напряжение проца в биосе стоит 1.350 а в CPU-Z и в эвересте и ai-booster 1.536,чему верить????
мультиметру
Спасибо,но все-же что врет?
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
если честно, то биосу я больше доверяю,
с мультиметром реже расхождений.
вот мне как быть?
Эвересту. PC Probe. Проверь в БИОСе - овервольтаж CPU не включен? Он как раз 200mV дает прибавки.
Это проц серии ЕЕ Energy Efficient, TDP 65W скорее всего повышение напряжения выше определенного значения заблокированно.
Меня болше волнует,что вчера следуя вашим советам пошаманил с компом,но кончилось это все тем,что один из тестов 3D Mark 2006,точнее полет по каньену,как только проходит загрузка теста,комп перегружается.Другие тесты и до и после этого проходят.При чем не зависимо от того,запускать все сразу или по одному.Куда смотреть в первую очередь??Вернул все на штатные частоты,не помогает!!
BulletProof
ЕЕ Energy Efficient
это я знаю, то что заблокировано догадался.
тут такая штука в старых версиях биоса есть овервольтаж он работает,
только повышает не на 0,2В, а на 0,13В, т.е. получается теоретически можно
поднять выше.
в новых версиях виоса нет этого пункта, зато появляется возможность выставить
выше 1,2, но все режимы работают только до 1,25В и при этом на процесоре получается 1,29В.
если выставить любое значение выше 1,25В то только остаётся обнулять виос.
раньше можно было выставить через ножки процесора,
если на мамке не возможно поднять, кажется даже на 754сокете.
а на этом?
мамка M2N32 WS Professional
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 10
