Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
B u f f y писал(а):
дернули вверх и крышка выпрямилась
Да тебе надо на этом зарабатывать
LAV48 писал(а):
Я бы попробовал прорезать лезвием.
Да если срезать и уже не дёргать дуром может и она отвалится сама, просто когда до кристалла стачивают она же отходит от него значит и тут можно попробовать. Да и если всё сделать аккуратно можно и следов не оставить вскрытия
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Ток учти, после того как отпаяешь крышку все остатки относительно просто снимаются ногтём, ничем острым проц не ковыряй, а то порезать подложку будет очень глупо.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2010 Откуда: НиНо
Amigo писал(а):
Если это его фото - то два нижних угла кристалла завалены Он как крышку снимал - методом отпайки?
Amigo, два нижних угла мы спилили напильником, пытаясь удалить с кристалла припой, когда процессор уже был убит. Умер он видимо из-за того, что разрезав резинку, друг побоялся применить утюг или зажигалку, а просто использовал отвертку как рычаг между крышкой и текстолитом. Перебил по краям почти все дорожки..
alex1974, Rexcor, спасибо за ссылки
С C2D E8400 ногтем не получилось, фото выше..
Сорри за глупый вопрос: припой в i7 такой же, как на других процессорах Intel? По-моему где-то писали, что он более тугоплавкий?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
что то видимых нарушений не видать текстолит прогибался? очевидно расслоение
вам нехватило раскаленного утюга и пятнадцать секунд терпения
кстати чип выньте, с обратной стороны очень красивое зрелище! в пластик его и обалденный брелок)
Народ есть ли опыт снятия крышки с AMD 5600+, на чем кристал???(DualCore AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz (14.5 x 200) 5600+, Brisbane, Степпинг BH-G2) подозреваю плохой контакт кристала с крышкой... ядра по 65 в простое, датчик крышки 35. При стресс тесте температура поднимается к 90 крышка при этом 55.
Действительно у Брисбана паста, перепутал с Виндзором.
С которым Виндзором? У Ам2 А64х2 3800+ - паста. Виндзор Ф2. У тебя по ссылке Виндзор Ф3. Если ссылался на пост Tesla12.
Эээ, т.е. у одного степинга однотипный термоинтерфейс, от частот/рейтинга не зависит? Правильно я понимаю? Или на старшие модельки могут припой забабахать?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
her-manна припое
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: снял с брисбана х2 4000+.в 2 местах немножко текстолит поцарапал.чуть-чуть.когда резину резал.собрал быстро систему,запуск,мммм не заводится.пока не выяснил в чем дело,возможно что-то плохо вставил,так ка быстро собирал.тем что поцарапал текстолит можна угробить проц??
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Сейчас этот форум просматривают: Rezort, wowan и гости: 14
