Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 81 из 399 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
forcestrat писал(а):
OCCT конечно хорошо только небольшая накладка - 3600 при 1.4250 стабильность , а prime95(blend) только при 1.4875 - вот такая фишка и чему верить не понятно!!!
Стабильность и предельно допустимые температуры - две разные вещи.
Стабильность можете проверять чем хотите дополнительно. и то не факт что пройдя стресс тест у вас потом эксплорер не выдаст синий экран :) Тут можно проходить все тесты в разумных временных рамках + нужно играть (игры всегда неплохо подтверждают стабильность). Если нелады - постепенно снижать частоты до отсутствия всех нестабильностей.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 78
Xmast писал(а):
Стабильность и предельно допустимые температуры - две разные вещи. Стабильность можете проверять чем хотите дополнительно. и то не факт что пройдя стресс тест у вас потом эксплорер не выдаст синий экран Smile Тут можно проходить все тесты в разумных временных рамках + нужно играть (игры всегда неплохо подтверждают стабильность). Если нелады - постепенно снижать частоты до отсутствия всех нестабильностей.
В играх никаких глюков как раз и нет !!! Просто везде пишут про Prime95 как главный залог стабильности :lol:, а OCCT типа не то - вот и думаешь потом как этому прайму угодить!!! :?: :tooth:
Система в профиле
Ну тогда у тебя разгон как и у меня. Все стабильно. Только стресс тесты пройти немогу :) Но поскольку мне в жизни стресс тесты как-то не сильно нужны, то я и использую частоту 3800 на кваде :) Щас вот только взял 4 гига памяти и придется немного убавить скорее всего. Тестю понемногу.
Множитель на celeron 420 зафиксирован намертво? А то у меня на Gigabyte GA-P35-DS3 нет соответствующего пункта в биосе.
И ещё в руководстве к материнке сказано, что действительно если зафиксирован, то пункта нет. Но проц снижает множитель до 6 в простое, как так?
Народ, а E2140 дальше 2,8 не идет на P5B - на шине 400 не запускается.
Это и есть FSB Wall или он больше не выжимает?
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus писал(а):
Народ, а E2140 дальше 2,8 не идет на P5B - на шине 400 не запускается.Это и есть FSB Wall или он больше не выжимает?
Скорей всего да... Мой 2160 взял макс 390...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста
400*9=3600 (1.37В, 800МГц 4-4-4-11 2.0В) - стабильно (OCCT, Ортос час, DivX 100%нагрузка 30мин)
450*8=3600 (1.37В, 900МГц 4-4-4-12 2.05В) - стабильно
401...*9 ни в какую с этим множителем, перезагрузки
Причина в материнке получаеться?
Фото: 3
отчего это причина в матери если 450 по шине берёт?!
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Всем привет!
Для статистики:
Проц q600
мать p5b deluxe
Купил переходник для 8 Pin питания.
напруга на проц 1.5 (bios) в винде кажеть 1.45
400*9 несколько часов разных тестов, НО греется Жуть.
Думаю о замене своего zalman 9500CUled
С уважением
Фото: 4
Odessa
Имеешь ввиду с 4 пин на 8 пин? Можешь фото выложить?
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
LLITOPM
ну вот такая фотка ))
[img] http://piart.org/privat/photo.jpg
фсем здрасьте.
6550 + p5k se
цпу-з и сандра показывают напряжение на процэ 2.65
я так понимаю что это сумма напряжений на обоих ядрах? т.е. на каждом примерно по 1.32?
а еще вопрос: оператива кингстон 6400 1Гх2. какое напряжение на ней стандартное?
а еще с инглишом туго, поэтому не нашол в бивисе параметр автоматического переключения множителя. при поднятии фсб множитель сам меняется на 8.5
примерное название параметра не подскажете?
Darth Vader
Берёт но вот с максимальным множетелем только 400 держит, в чём же как не в ней? Неужели 3600 при 1.37В это предел проца :(
народ подскажите проц Квад 6600 степинг ГО Core Temp 0.95.4.показывает температуру ядер в простое с 1го по 4е 45, 40, 36, 37 без разгона куллер Zalman 9700NT 1700 RPM в нагрузке по эвересту на 100% 63-65, 62, 57, 58 это нормально что разные параметры в градусах на процессоре, пасту менял 2раза КПТВ-8?
Фото: 85
Это глюки прог. Смотри в БИОСе.
А елси выяснится, что и в БИОСе столько то это глюк в мамке.
Бывает...
1.Существенна ли разница в производительности между двумя процами с шинами 1066 и 1333 (при прочих равных)?
2. Какая шина (1066 или 1333) лучше для разгона?
3. Q6600 случайно не собираются с производства снимать?
4.если да, то будет ли квад с шиной 1066?
Фото: 3
1. конечно... нет.
2. 1066 т.к. множитель больше.
3. когда-нибудь снимут
4. Q9xxx - 1333.
Парни!! Привет!!
Такой вопрос: что будет производительней: Q6600 или CPU Intel Xeon 5310 Quad Core 1,6GHz, 8M Cache, 1066FSB LGA771 ?
Собираюсь разгонять.
И вообще.....этот XEON S771 встанет в материнку ASUS P5K s775 ? Или пол 771 сокет нужны специальные материнки?
Добавлено спустя 28 минут, 13 секунд
так..... про S771 выяснил. Вопрос снимаю!)!)!)
Andrey
Андрюха53
Думаю конкретно в этом противостоянии Квад веником погонит Ксеон :gun: :hitrost:
vault_dll
проблема в том что в биасе все настройки стоят как AUTO (даже после включения режима своих настроек)
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, mTwick и гости: 29
