.fxPARTYzan_fr.USSR Короче я понял-стабильность это абстрактное понятие-может блок питания усох, также конденсаторы матплаты или память нагнулась и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Блин, сейчас ФШ повесил с ошибкой 9с. - при увеличенном до 1.35 то напряжении по вкор.
Есть идеи, может ли быть проблема в переразгоне проца, если 101 уже не вылезло? Как бы вы дальше действовали - продолжали увеличивать напругу (за 1.35 и 1.387 по ку пэ и) или копали бы в стабильности остальной системы?
Артефактов в играх и прочих проблем в работе процессора обнаружено не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Ktuftuftagn писал(а):
зачем 8 часов насиловать комп? как по мне достаточно пару часов парубится в одну игру(не выходя с неё и играл должна быть требовательна к ПК ресурсам) и будет ясно стабильно проц пашет или нет.
Полностью согласен. Лучше даже подольше и не одну игру, а пару-тройку. Сейчас одной из таких игр является последняя Готика.
не хочу холливара, но зачем вообще тогда тестироать, разогнал и играйся... PS тесты минимизируют процент нестабильности, игры это не дадут. PPS по уму если тестировать проц, то надо пройти все тесты, марки, затем откатить частоту на 5% назад, вот тогда это будет стабильный комп. А то что у некоторых порой после прохождения 10-ти часов прайма комп ловил синьку скажем в гта4 говорит лишь о том что это софтовая проблема имхо . PPPS установите на комп 10 маст хэв игр, разгоните его, и протестите праймом часов 12, линкс прогонов 100 и марками, затем отключите инет и ничего не ставьте на комп, и гоняйте его играми до посинения, фиг когда он у вас повиснет/ребутнется/словит синьку имхо. PPPPS тесты конечно не дают гарантии абсолютной стабильности (как и все в этом мире) но они с гораздо большей точностью минимизирует нестабильность системы при условии их прохождения нежели игрульки.
Вчера тестировал память memtest, около 2.5 часов, без ошибок при шине 460, память работала на 920, множитель проца был уменьшен до 7. Сегодня увеличил множитель до 8.5, первая попытка linpack закончиласть BSOD, повысли еще напряжение на проце, 100 прогонов без ошибок. Однако винда периодически валится BSOD, по кодам ошибок и анализам dump-ов, полагаю что память не тянет. Но в memtest все же было в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Откуда: Solar system
W i z a r D, добился, у меня он проработал 9 часов (без семи минут) , температура самого горячего ядра доходила до 95С, это при 9-м приоритете. Это "полная" система, Win7 + фоновые программы (тот же антивирус и так далее) , запустил 2 - 3 "экземпляра" taskmanager (из - за высокого приоритета, все кроме Prime, что не в "фоне" , зависло, тот же 1-й экземпляр taskmanager "свернулся" и его надо было закрыть) , так после минуты - другой, 101 ошибка.
Поэтому и 9 часов (и наверняка больше) не дают "полноты" картины.
Необходимо, на мой взгляд, сформулировать условия тестирования (какая ОС, обычный режим, или safe mode, что работает и много ли в "фоне" , какой приоритет задач Prime, включать round off checking sum error checking) , при которых 10 - 12 часов (без ошибок) можно считать стабильностью системы.
Или было, запускаешь Prime с "обычным" приоритетом (от 1 до 4) , работает несколько минут (несколько проходов) и как минимум в одном потоке ошибка, останавливаешь, секунд через 10 запускаешь и работает 5 часов до BSOD (это уже была другая история - перегрев, плохая циркуляция воздуха) .
P. S.: Версия Prime95 26.4 build 1.
_________________ В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Статус: В сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 375
oooo999 не надо мудрить с приоритетами и галками на "round off checking sum error checking". качаете запакованный Прайм (если у вас Винда х64 то Прайм надо качать 64битный), с настройками по умолчанию, запускаете режим Бленд. за 2 года я сделал около 50-60 забегов по 12 часов на разных системах. и заметил закономерность, достаточно часто система висла на 8-м или 9-м часу Бленда не дотягивая до полных 10 часов. а если проходила 10 то крайне редко не дотягивала до 12 часов. таким образом если система прошла 10 часов, то вероятность примерно 1% что она не дотёнет до 12 часов. поэтому теперь я делаю пробег только 10 часов. несколько раз были казусы когда система падала после прохода 12 часов, но такое обычно происходит с приходом весны или лета когда температура в комнате увеличеватся градусов на 5. или же во время Прайм теста видеокарта остаётся в покое, и не греет внутреннее корпуса компа, прайм спокойно проходит, но стоит запустить игру, карта разгоревается и соотвественно нагревает внутренний воздух корпуса и от повешения температур память или другие элементы материнской платы дают сбой при разгоне. самый надёжной способ, прогнать 10 часов прайма, 20 проходов Линкс, а потом откатить 50mhz на проце. тогда точно ничего не упадёт ни при приходе лета не при разогреве видяхи
а про ваши температуры, 95С в любом тесте это очень много, особенно если тест многочасовой. старайтесь удерживать темпы до 80С по ядру
boeng, если все делать "по простому" , то оно канэшна и все хорошо может быть (как с ЖКХ, трубы - то вроде проверили, дали "стандартную нагрузку, все ок, а ударили морозы, 3 прорыва) , напросилась такая аналогия. В моем сообщении "упирание" было не на 9 часов (не на время) , а на действия при тесте, читай дополнительные, или если угодно слчайно появившиеся (хотя бы относительно этого тестирования, условия) , в итоге дополнительные факторы. Но они могут быть, например (без теста) , при "тяжелой" задаче, появляется задача с высоким приоритетом, и как они "разойдутся, как в море корабли" ... , хотелось бы без 101 ошибки.
Не "гоняю" тест на "чистенькой" системе. У меня нет задачи его "срафинировать" , есть задача довести систему до того, чтобы на "повседневно используемой" конфигурации добиться стабильности. Насчет температуры согласен, но пока никак не довести "до ниже" , на вдув работает 3х1900 оборотов вентилятора и стоит Silver Arrow, но и cpu@4200@BClk 200 c HT on и память @ 2000-7-7-7-1N.
Но, все таки стоит, наверное, описать условия, при которых после тестирования систему можно признать стабильной (пусть с некоторым натягном) , чтобы новичкам проще было.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 51 секунду: Еще один момент: при невысоком приоритете Prime95 некоторые потоки "перескакивают" тесты, напримнер один поток прошел 11 тестов вида А и уже 2 теста вида Б, другой поток 8 (или 6) тестов вида А и выполняет один тест вида Б (не два) .
Ошибок нет. Нормально ли такое "перескакивание" ?
Ребят подскажите: я взял б/у проц C2D E8400, и сейчас гоняю его тестами для проверки с небольшим разгоном (+240Мгц), тестю его ОССТ, так вот в линпаке ОССТ температура с 40 поднимается до 52-53, а при простом тесте проца ОССТ температура не поднимаеться выше 45 градусов. Нормален ли пророст тепла всего в 5 градусов или это какие то баги проца? Кулер: 3r IceAge. Мать: Asus P5Q. Снимал данные:speedfan v.4.42, и CoreTemp v.0.99.8.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Питер
Подскажите пожалуйста. Не прохожу тест OCCT cpu. Пишит ошибка в ядре по температуре, смотрю в режиме реального времени на монитор температур он показывает 52C (+ -) по ядрам. Тест S&M проходит нормально, без ошибок. Игры тоже работают нормально. Просто уже принципиально интересно. #77 #77 #77 #77 #77 Спасибо.
oooo999
Еще один момент: при невысоком приоритете Prime95 некоторые потоки "перескакивают" тесты, напримнер один поток прошел 11 тестов вида А и уже 2 теста вида Б, другой поток 8 (или 6) тестов вида А и выполняет один тест вида Б (не два) . Ошибок нет. Нормально ли такое "перескакивание" ?
да.
2000-7-7-7-1N.
с такой частотой памяти вриат ли система будет везде стабильна даже на CL9. а вы чего то хотите от 7-7-7. обычно железно стабильно работает только 1800mhz 9-9-9-24 в лучшем случае. а как правила предел 1600mhz. в любом случае в играх разница между 1333 и 2000 2-3%.
снова вы занимаетесь самодейтельностью. я вам уже сказал как тестировать систему. надо именно 10-12 часов прайма, включены ли у вас торренты или играет музыка - не важно.
и ещё момент, не надо менять никакие приоритеты Прайму.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: SkullBoneys из OCCT хороший только OCCT GPU test. остальные тесты там не надо. проц тестируется прогой LinX 0.6.4 память + проц тестируется Prime95 (32bit или 64bit в зависимости как у вас ОС) режим Blend 10 часов. остальные тесты можете стереть. тем более S&M. memtest ловит ошибки только если память бракованная или если не совместимая. разгон памяти memtest практически не ловит.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: DancerDL у вас всё нормально. я так понял такие темпы при штатной частоте?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва
Последние два прохода Prime зависли на 9-м и 14-м часу. Процессор Sandy bridge @4.5Ghz, vcore 1.3. Увеличение напряжение до 1.35v только снижает стабильность - prime валится уже через 1.5-3 часа. Причем я получаю не BSOD, а всегда ребут. Вроде бы все показывает на перегрев. Но я открыл корпус, кулер хороший и температура процессора всего около 65 гр. Датчик материнки показывает 36 гр. Блок питания Seasonic M12-750wt.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
