Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 81 из 884 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
JAWA-163rus писал(а):
кстати что еще можно погонять и узнать насколько разогнанный NB дает преимущество, кроме тех тестов, которые я гонял.
я бы тебе предложил,что-нибудь из распределенных вычислений,какой нибудь менеджер поставить.вот, только не знаю,нужно ли заводить аккаунт для запуска бенча или нет?посмотри тему rosetta@home.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Phenom II x4 955 7,2 GHz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=556735
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
bi6a писал(а):
Вывод каков?!особого смысла в запредельном разгоне нб нет.
не факт, может пропускной способности памяти просто не хватило
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
не думаю, что версия winrar сильно влияет на производительность, но я тестил версией 3.8b, винда: vista x64 sp1
еще как влияет, на 32х битной winrar 3.8 и профильном разгоне 1900 поинтов на w7 x64, на 64х битной winrar 3.9 - 2400 на W7 x64
Последний раз редактировалось ellzar 03.05.2009 20:31, всего редактировалось 1 раз.
ellzar возможно,спорить не буду,поэтому и попросил те же тесты,но с разогнанной памятью.
ellzar писал(а):
а что ты ожидал, что кто то скачает твой архив и посмотрит?
и что мы там должны были увидеть в этих графиках что генирует OCCT?
Да,подсказали бы на какие обороты могу расчитывать?
AlarmZone13 выбирай между комфортом и температурой. Ищи золотую середину,когда не очень шумно и не сильно горячо. И начни копить на новый вентиль.
bi6a
DDR2 1028MHz CPU - 3598 MHz
NB = 1.79
3dmark06 CPU - 4769 (CPU - 1.42V, NB - auto)
vantage CPU - 12253 (CPU - 1.44V, NB - auto)
winrar - 2013 (CPU - 1.42V, NB - auto)
NB = 2.57
3dmark06 CPU - 5081 (CPU - 1.44V, NB - auto)
vantage CPU - 12410 (CPU - 1.45V, NB - auto)
winrar - 2446 (CPU - 1.44V, NB - auto)
JAWA-163rus сразу видны результаты от разгона памяти.:) а что с играми,как там ситуация?
установил windows 7 x64, индекс проца показал 7,4 из 7,9 проц-3500MHz. При разгоне до 3810MHz индекс всеравно остался на 7,4:)
Выше 7,4 забронировала себе Intel
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Поиск в теме по словосочетанию напряжение ddr3 выдал только первое сообщение.. Логично, однако.
Какое максимальное напряжение можно подавать на DDR3 без опаски повредить КП?
Знаю, что КП AM3-процессоров поддерживает два типа памяти. При этом у DDR2 напряжение питания выше. И вроде бы из этого следует, что на DDR3 безопасно (для КП) можно подать не меньшее.
Но сколько ни гуглил, никто вразумительного ответа дать не может. Вопрос задаю, потому что имел глупость купить кит Corsair TWIN3X4096-1600C7DHXIN. С учетом их (даже упавшего) ценника, использовать при 1066МГц глупо. :)
Но 1.9В это как-то сурово на фоне базовых 1.5.. Пока работают, но хочется спать спокойно.. Может лучше сбегать махнуть ее на медленную и низковольтовую, пока пара недель не прошла.
Фото: 82
ckotick
Дык а трабл в чем? Понизь напряжение и спи спокойно ;) Да и у КП своё напряжение, у памяти своё =) Ты ничего не попутал? В режиме активной работы (тест оперативки например) пальцем потрогай - если сильно горячие, тогда можно подумать о мерах, а если теплые то и париться не стоит. У меня профильные палки при профильном же напряжении (хоть и ддр2, но напряжение на них довольно высокое) работают без проблем и слегка теплые судя по тактильным ощущениям ;)
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
JAWA-163rus
у меня тоже все время 7.4 :)
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
John_G писал(а):
ckotick
На пониженном тайминги не держит, я думаю. :)
И нет, я ничего не попутал. Два разных напряжения. Утверждается, что при большой разнице между ними КП будет капут. Соответственно: 1.5-1.1=0.4, а 1.9-1.1=0.8, что в 2 раза больше нормальной. Ссыкотно.
За память-то не опасаюсь. Греется, но не обжигает. Да и радиаторы производитель на нее нехилые прилепил.
Фото: 82
ckotick
1.9В для ДДР3 это едва ли не дефолтные напряжения: http://www.ulmart.ru/goods/154661/ Не думаю, что АМДшники так жестоко профукали этот момент.
Кстати у меня вообще напряжение на памяти 2.3Вольта, а на КП 1.1В (ну или сколько там), то есть мне еще сильнее по идее нужно бояться, или это фишка второго Фена только...
Вообще я впервые слышу про связь между напряжениями на КП и на памяти, можно ссылочку почитать? если честно, звучит очень бредово, но с чем черт не шутит...
Для DDR3 стандартное 1.5В. То, что продают нам – это отборные модули, способные стабильно работать на высоких частотах с хорошими таймингами, но и с повышенным напряжением (кстати, мои были дешевле и тайминги 7-7-7-20 :P).
Про напряжение_на_КП vs напряжение_на_памяти прочитал здеся.
Another thing to take into consideration is how much vdimm you're pushing through your RAM. I don't have any experience with RAM overvolting on PhenomI/II systems but I remember on K8s that if the delta between vcore and vdimm got too high, there was a risk of burning out the memory controller (for example, I sort of stressed the memory controller on my k8 to the point that memory overclocks using anything but 1:! or 2:1 dividers just don't work right). So if you are running a Phenom II and have some heavily-overvolted RAM (2.2v+ on DDR2 or 1.7v+ on DDR3) you may need a similar overvolt on the NB and/or cores to avoid burning out your memory controller. There is a similar situation on Core i7 chips so it would not surprise me if the same situation existed on Phenom IIs.
Не знаю, применимо ли это к K10.5. Парень-то про K8 пишет, что точно там выводил КП на состояние неадекватности. Ну и сам про K10 сомневается.
Фото: 82
ckotick
Наврядли его можно таким образом спалить, а вот нестабильность получить от пониженного напряжения на КП вполне можно, если частота (которая достигается повышением напряжения) оперативы высока (или частота самого КП была поднята разгоном опорной частоты и вольтаж КП для новой результирующей частоты КП недостаточен) =) В общем-то как и на любой части компа при недостаточных напряжениях. В общем я бы на твоём месте не парился особо по этому поводу ;)
Можно конечно попробовать поставить дефолтную частоту, высокое напряжение по памяти и низкое (но работоспособное) у КП ради интереса, но врядли это как-то повлияет на стабильность...
Народ, есть какой-то способ заставить работать C&Q при разгоне множителем 200*19 3800? Проц 940ВЕ мать Gigabyte GA-MA790GP-UD4H.
Proff81 есть
если что-то будет неясно,то пиши в лс.
bi6a писал(а):
Proff81 есть
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Alex2713, PocTuLLIka и гости: 40
