Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 81 из 654 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Ligas
Чуть снизил. Тест проходит, но увеличивается время и ГФлопс падает.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh Мда, задачу ставь выше, чтобы каждый проход был как минимум по 40-50 секунд, нынешним способом ты стабильность и макс. температуру не проверишь...
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
kuk писал(а):
Сегодня поставил винду 64 б разогнал проц, начал прогонять линпак, температура по крышке дошла до 70 гр по ядрам до60.Вопрос тогда при какой темпе срабатывает термозащита если таковая вообще имеется или ее гдето еще включить надо.Вроде в биосе все просмотрел ни че похожeго не нашол.Проц AMD Phenom1055T мать GA-890GPA-UD3H rev.2.0
Какая версия BIOS? И включён CPU Warning temp? Стабильный биос FD пока
Envу
Ну почему же ? Можно просто прогнать не 25 раз, а больше. Но я, то и то попробую.
Shelemeh У меня при длительных проходах температура значительно выше, один минутный проход равен ~20 десятисекундным (в плане температуры)... Обычно я ставлю 20-25 проходов по 50-60 секунд, а стабильность лучше всего проверять через кодинг, например на ночь поставить кодировку, если за ночь бсодов не произошло, то впринцепи все стабильно...
AMD Ryzen 7 5700x3d
Фото: 7
Биос FD ,а если включить CPU Warning temp то простосто при достижении пика происходит писк спикера но не оключается и там можно выбрать любую предельную темпу.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Serga01net писал(а):
Так что, кому как повезет.
Получается что так.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Скажите кто занимается давно разгонами, например купил проц разогнал допустим его до 4Ггц, и через некоторое время разгон падает? типа эфект старения и со временем разгоный потенциал потихоньку падает. Ведь не даром производители процессоров делают такой большой запас в частотах а не специально для того чтобы его гнали.
Rik_
Иногда да,но всё зависит от напряжения подаваемого на проц и его температура.
Железки в профиле...
воспользуйся программой CoreTemp
она мне показала температуру 45-46 когда Amd overdrive 38 ... за такой разницей и проц спалить можно... если гнать... 7 градусов...
http://valid.x86.fr/cache/banner/a256bm.png
1055T 3,5ГГц на 1,3 В, наконец-то, стабильно. Причем, процессор взял частоту сразу без повышения дополнительных напряжений, а вот память долго капризничала, отказываясь хорошо работать на родных ("экстрим профайл") таймингах, пришлось поставить 9-9-9-24 ради стабильности.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Фото: 7
Ради интереса потестил тоже на 3.5(кстати тоже память пришлось ручками править 9-9-9-24-33-1Т)
так вот в линпаке 52-53 гфлопс,А на 3.3(7-7-7-20-1Т) на которых постоянно сижу 51-52 Гфлопс,вот тока разница в темпе ощутимая,а в производительности никакой.
kuk
Сколько задач и прогонов в LinX ?
Фото: 12
Судя по подписи это в 32-бит? Тестировать феном в 32битной оси в LinX бесмысленно,тут уже многие отмечали что не грузит нормально проц,лучше уж осст и прайм,у меня в 32битке после линпака в осст и играх вываливался 1055T,а вот в 64 если LinX прошел хотябы пол часа,то проблем как правило потом нет в других задачах.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Добился стабильности на 4 GHz. Правда в тесте LinX температура высоковата, максимальная 65 градусов. 20 проходов с объемом задач в 20000. Поставил питание на CoreV 1.4, в нагрузки пишет 1.45. CPU/NB 1.25.
Фото: 7
Вот здесь viewtopic.php?f=1&t=373252&start=60 специально ставил 64 бит разница между 32 ровно 10 гфлопс 61-62гфлоп а на 3.5 гц естественно 62-63гфлопс.
А на счет стабильности скажу так с момента покупки(сразу разгон) проблем не заметил если бы что то было не так уже бы показало.
Хм, у меня 66,5-67, память на 1667 МГц, задача на 4096 МБ, 20 проходов.
Разогревается максимум до 53 по крышке процессора, напряжение Everest показывает как 1.278, в нагрузке проседает до 1.2.
maxuser, нифига себе напряжение проседает на асусе, не кисло так. Не удивительно, что температура такая низкая. Правда странно, что проц стабильным остаётся. Еверест врёт?
Rabidus у меня тоже на асусе проседает гдето на 0.025, напаяли в мою материнку кучу стабилизаторов радиатор на мосфетах, столько настроек для оверлокинга, а толку от этого ноль из-за просадки напруги.
Rabidus
Может и врет, хотя температура крышки кажется близкой к реальной. У меня на этой частоте установка любого напряжения от 1,28 до 1,35 вообще не влияет на стабильность, только на температуру.
Еще, как мне показалось, на более высоких напряжениях просадки по Эвересту ниже.
Последний раз редактировалось maxuser 20.10.2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
