Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 81 из 970<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
vital_xbc
началось с того что типа его кулер 3570К"4500 60 градусов держит (сказочник) и как дальше у него можно что либо спрашивать ?
В бенчах, не в линпаке, потому как напряжение номинальное - макс. 1,15В, линпак падает уже при 4,4ггц, на температуру не смотрел. Так в чем сказка то?
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc писал(а):
При 4,3ггц(щас так пока сижу, жду мамку...) только до 58-60С, при 4,5ггц при бенчах темпа все равно не превышает 60С, видимо IB слабо реагирует на изменение частоты, но очень заметно - напряжения. Пока не знаю, надо пробовать на Z77 погонять.
любые транзисторы греются сильнее при повышении напряжения, а на большей частоте они требуют немного больше тока, соотв. немного больше нагрев. но основная причина нагрева всегда были и будут чистые U*I.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
syn0ptic писал(а):
vital_xbc
у меня при бенчах, играх, рендеринге и ЦПУ стрессе аиды тоже не греется выше 60-65 градусов на 4600 (напруга 1.3, тугой экземпляр походу), но вот в ФПУ стрессе аиды, или линпаке в 30 минутном прогреве доходит до 85-90 взависимости от комнатной температуры.
так что следует разделить бенчи и прогрев математикой (линпак,фпу), задачи все-таки разные и используют процессор по разному, хотя нагрузка и там и там может быть 100%
i5-3570k
http://ru.twitch.tv/Snegov1k - трансляции Diablo 3 hardcore
Фото: 8
Я бы все-таки поделил так. Приложения с реальной нагрузкой (например, игры) и приложения с нереальными нагрузками(linx), которых никогда не встретишь в жизни.
У меня тоже при разгоне в linx греется до +-80 градусов, а в играх не более 55-60. Мне кажется в linx прогреет любой камень и даже без поднятие напряжение. Темпы будут выше, чем разрешеннные 67 градусов (из спец. интела на сайте по 3770K) на крышке.
Вроде писали (да и по тестам так получается), что из-за плохого теплосъёма с крышки и соответственно отвода тепла сам фактор кулера не так влияет на температурный режим, как та том же "Сэнди", тут больше от напряжения зависит, сам кулер толком не прогревается и не отдаёт тепло соответственно. Т.е. что с "суперкулером", что с обычным недорогим "народным" - всё равно темпы зашкаливать будут под тем же linx при предельном разгоне :(.
Фото: 8
sven746
Да, скорее всего так и будет. На моём Спирите 120 темпы процессора в тестах под 80 градусов, а радиатор холодный. Тепло не снимается совсем.
Фото: 22
Да уж с теплосъёмом и вправду беда, такое ощущение, что кристал тупо не успевает его отдать. Вот пара "танцев с бубном"
i5-3570K, Windows 7 x64 SP1, воздух (Noctua NH-C14 (вертушки сняты стоит Scythe Kaze Maru 2 PWM), Vcore 1.356, GIGABYTE GA-Z77X-UD5H (rev. 1.0)
4800, память 2000...
Под крышкой и на ней - Arctic Cooling MX-2
Под крышкой и на ней - Coollaboratory Liquid Pro
ну и с ацкой напругой чтобы не боялись задирать) Vcore 1.48; 5000 память 2200...
и на последок для сравнения темпы в Marke....
:grob:
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
pOdOnOg, температура воздуха какая? удачный экземплярчик = ) целых 20 градусов разница с крышкой и без...
i5-3570k
Опишите пожалуйста весь процесс, желательно с картинками:) Особенно интересуют вопросы как крепили крышку обратно :beer:
Вообще стоит ли брать 3570К?
Помогите выбрать оптимальный проц. Заниматся экстремальным или спортивным разгоном не буду. Просто обычный разгон.
1. Если сравнивать 3570К vs 3450 или 3550. То вторые на 1500руб(ivy - 3450). и 750руб(ivy - 3550) дешевле в моем случае и их тоже можно разогнать до 3,9 Ггц(3450) и 4,2Ггц(3550) там вроде 4 ступени повышения мощности.В то время как 3570К в среднем для не экстремального разгона сейчас гонят до 4,5Ггц - 4,8Ггц исходя из этого форума и комментариев людей на других форумах. Стоят ли 0,6Ггц или 0,3Ггц пере платы в 1500 и 750 руб. соответственно? (Взял за основу меньшую мощность 3570К, так как не занимался разгоном)
2. 3450 vs 3550 разница между ними 750руб. 0,3 ГГц и вроде 3450 не поддерживает какие то технологии. Стоит ли брать 3550? Просто не хотелось бы пожадничав 750руб в лишится каких нибудь хороших вещей, если учитывать, что все равно хотел брать 3570К(хотя пока он и рассматривается в качестве основного, жду Ваших ответов :) )
Фото: 22
Ну учитывая что балкон был открыт, гр 17 думаю...
ну картинки то сделаю когда буду разбирать в очередной раз)... так расскажу)
1.Сперва проверил ровность верха крышки на шлифовочном камне (мокрый камень для заточки японских ножей 1000/3000ед) оказалась слегка вогнута - исправил...
2.Крышку обратно не приклеивал, аккуратно направил под прижимную планку. Собственно всё.
Про размазывание термоинтерфейсов не интересно я думаю, да и не кчему))) ну разве что не считая разлитой бутылки растворителя на ковролин))
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Небольшая оговорочка, оба случая выполнялись с крышкой, т.к. Noctua не поставить без крышки. Основание у неё широкое и ляжет на прижимную планку и получится зазор между подошвой и кристаллом... если только под фрезу....
Бенджамин Франклин
Фото: 8
pOdOnOg
Рекламируем :-) Между ж.м. и МХ2 разница слишком большая получилась. Достигает больше 20 градусов по ядру. Тут крышку не снимали, а меняли термопасту между радиатором и процессором. Разница получилась 4 градуса между Coollaboratory Liquid Pro и МХ2. http://www.overclockers.ru/lab/39006_4/ ... ov.html#27
Так неужели такие температуры в тестах из-за отсутствия припоя?! До этого момента замена термопасты на лучшую термопасту практически ничего не давала. хм... Нужны еще попытки...
Щас начнется вторая волна по снятию крышек и экспериментам с Coollaboratory Liquid Pro :D
Фото: 22
pa_ul писал(а):
Рекламируем
Чур вас) упаси боже, что либо рекламировать (слепой эксперимент - ну не верилось мне если честно что будет такая разница, вот попробовал, получите), да и Гигу врагу не посоветовал бы...))
Бенджамин Франклин
http://ark.intel.com/ru/compare/65511,65516,65520 - вот сравнение 3450, 3550, 3570К на сайте интела кроме различий в в частотах и ценах которые я описывал выше у 3450 нет вот этих технологий:
Технология Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Технология Intel® vPro
Технология Intel® Trusted Execution
Последний раз редактировалось izhrunner 01.06.2012 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
Свобода! :-)
Мало? Разгон!
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 8
pOdOnOg
Шучу я :-)
Вот мне интересно можно ли по "профиту" сравнивать припой на Сенди Бридж с термоинтерфейсом Coollaboratory Liquid Pro. Такие низкие температуры исключительно могут быть из-за Coollaboratory Liquid Pro или же такую картину дал бы припой.
Кто-нить заменял припой на Сенди на Coollaboratory Liquid Pro.
Это как минимум не разумно и бредово.
Любите друг друга...
Фото: 8
LEV.
Ну, вдруг кто делал из владельцев Сенди. Мне кажется, что припой хуже, чем Coollaboratory Liquid Pro.
pa_ul припой в сенди- чистый индий. Если сравните теплопроводность припоя и жм, заметите нецелесообразность данной затеи....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 8
Abbadon
Ясно. Тогда предположим, что если был бы припой, то темпы были еще меньше. Кстати, а в домашних условиях можно нанести самому этот привой. Я конечно крышку вскрывать не собираюсь, но мне интересно.
Да, и не опасно ли наносить на кристалл Coollaboratory Liquid Pro. Она вроде ток проводит. Запечатаешь крышку, а она что-то там замкнет.
pOdOnOg
наверное камень удачный попался. Тут челоку удалось скинуть максимум минус 10 градусов.
http://www.overclockers.ru/hardnews/474 ... odnee.html
Сейчас этот форум просматривают: blade_of_okkam, ChugBur, Vision, zaffkhoz и гости: 121
