Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 81 из 3089 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ramzay писал(а):
фены по производительности на ядро и производительности на такт.
на такт - точно нет, а вот на ядро возможно, при 1.5-2хкратной-то разнице в частоте
Решил сменить свой 965-й на FX-8350. Система профильная. Разгон не планируется (если и будет, то небольшой, без фанатизма и рекордов). Вопрос собственно по охладу. Имеется Zalman CNPS7X LED который сейчас справляется с 965-м феном. Температура в простое (интернет, документы и т.д.) ~36 градусов, в типичной нагрузке (игры, простое кодирование видео / аудио, тесты) ~52-54 градуса (комнатная 26). Выше 60 градусов не видел даже при издевательстве в LinX 0.6.4. И хоть оба проца с TDP 125W, всё равно вопрос - хватит ли этого залмана на 8350 (всё же 8 ядер против 4 нынешних)?
Пропеллер менять проблематично, т.к. узкий корпус (который менять не входило в планы), куда не влазит ничего крупнее Zalman CNPS7X.
P.S. Поиск по теме ничего не выдал. Поиск обзоров Zalman CNPS7X LED показал только что данный пропеллер справляется с i2500 в разгоне до 4 ГГц. А вот по интересующим AMD процам тестирование не обнаружил.
Фото: 11
Mike_Loki Без разгона хватит.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 29
Mike_Loki
выдержит. 8350 по дефолту примерно так же греется
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Фото: 11
После долгих переборов разогнал свой до 4.5ГГц, настройки по запросу.
Посоветуйте - есть ли смысл переходить с Phenom II X4 955 BE (3,8 Ghz) на FX-6300? При том что мамку я изначально брал для бульдозеров - Gigabyte 990XA-UD3 и сижу я на Win 8.
Фото: 11
Boundless Нету, если не для работы. А вот на 8320/50 другое дело.
LLIOPOX
Спасибо за ответ. Но 8320 пугает меня своей прожорливостью...
ахах.Ну 8300 тады ;)
Kayum1986
Ну я в целом про 8 ядерные решения АМД говорил. Когда смотришь на показатели Power Consumtion в тестах, то аж страшно счета за свет представлять ))))
Boundless да любой топовый проц,в любом случае меньше тех же видеокарт жрет.От этого точно не стоит отталкиваться при выборе проца,имхо.
Boundless писал(а):
Kayum1986
Вы же не гоняете напостоянку линпак :-) А даже в играх проц задействуется не на полную мощь,если не гнать то все входит в пределы TDP.Думаю жуть наводят маркетологи от интела,надо ж им чем-то бравировать,посмотрели бы на свои 8-ядерники.
Фото: 29
Boundless
да-да, почитай про наеп от интела с их маленьким СПД а на деле почти вдвое больше заявленных
http://www.overclockers.ru/hardnews/51645/Intel_sozhaleet_o_nedorazumenii_s_parametrom_SDP_mobilnyh_processorov.html
Фото: 6
чуть помучал 8320,больше 4.4 кажется не идет,при чем линкс на этой частоте не проходит,хотя в играх вроде не глючит,а так относительно 955 на 3,9 ,то в играх минимальная частота получше стала порядочно
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
и вообще линкс кажется врет безбожно,60 флопсов то 50 :D
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Ну так AVX то нет. Умножай на два и получишь то, на что он способен.
Фото: 3
Master180282 используй другую версию
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10455706#p10455706
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 6
на северник какой у кого вольтаж по умолчанию?у меня 1,225в частотой 2200,на 1,200 работает,но кажется много все же,4500 никак не хочет брать,даже 1,475в ставил,на 4400 живет при 1,385в, мать по мониторингу дает 1,4в,хотя как писал линкс не проходит,а в играх нормально вроде,ведьмаком2 надо будет помучать с часик,я только минут 20 успел погонять сегодня,.похоже экземпляр попал мне не очень удачный на разгон,но все же будет получше старичка 955:-)со временем надо еще оперативы 1866 взять наверно
Фото: 3
Master180282 может у тебя с температурами проблемы?
Фото: 6
да нет,больше 62 не успевает прогреться,4200 проходит с прогревом до 65,еще интересно что температуру ядер показывает 18-20,крышка в простое 39,ну а под нагрузкой разница градусов 8.думаю надо еще подождать новый биос для м.п.,есть бэтта 2013 г,но не хочу пробывать с незаконченным вариантом
Добавлено спустя 2 минуты:
а в играх пока больше 60 градусов не наблюдал,57 в среднем
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
а еще такой вопрос,как сделать чтобы частоту поднимали только загруженые ядра?а то грузится 2 ядра например,и частота подскакивает на всех,на фене мси твикером выставлять можно было
minato87 писал(а):
Здравствуйте, присматриваю себе платформу для игрового ПК,
Не в цп дело, был у меня фен 2 х4 @3,6 потом @4, карточа 5770 потом 6870 - полет во всех Сталкерах нормальный, у тебя скорее всего винт свопит!
Смысла нет, только на 8-ми котловый и то, без разгона смысла тоже нет! Мой 8320 в дефолте перегнал двд рип в мпег4 за 11:21 мин, фен2 х4 @4 за 11:22 мин, 8320 @4,8 за 8:36 мин!
Boundless писал(а):
LLIOPOX
В дефолте вишеры очень даже экономичны и холодны, а вот в разгоне ...
Я свой гнал до 4,8 , но нагрев удручал, поэтому опустил до 4,5 при 1,5 В, НБ 2400 при 1,3 , хотелось бы посмотреть на ваши настройки?
Pers писал(а):
Boundless
http://www.overclockers.ru/hardnews/516 ... sorov.html
Так было всегда!
У меня 4,5 только при 1,5 В - подымай еще!
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 39
