TyPuCToZ У меня сейчас стоит Archon с одним вентилем 150мм, так он работает максимум на 800-900 оборотов, воздух плохо прогоняет, радиатор горячий а от вентиля толку мало, я прикупил две стосороковки TY140, но к ним не оказалось клипс монтажных, написал в термалрайт, обещали прислать, тогда повешу 2 вентиля и буду гонять...
_________________ Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Фото: 11
Выставил 45-45-45-45, память 1600, остальное на автомате, гипертрейдинг и технологию виртуализации не отключал - тесты прошел. Потом случайно нажал кнопочку "начало" в AI "Тепловой тюнинг". Что-то оно мне натюнинговало: после перезагрузки оказались расставлены новые Ratio: 43-43-42-41 и память выставлена на 2400, проставлены тайминги, а может и еще где-то что-то. Вернул ratio до 45, вольтаж 1.3, а память оставил 2400 - тесты проходит. Но! В процессе тестов множители лишь короткие промежутки времени равны 45. Температура ядер резко скачет до 98, множители падают до 37-38 и большую часть времени теста проц. работает на сниженных частотах. Попробовал поставить 46, вольтаж 1,3, память 2400 - через минуту теста комп перезагрузился, скорее всего именно из-за резкого перегрева. Сдается мне дальнейший разгон имеет смыл только после скальпирования, и с разными множителями (типа 48-47-46-45). Иначе проц. просто будет еще больше греться и еще большую часть времени работать на сниженных частотах?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
zadolbator, у меня на постоянку стоит один вентиль 120мм 1300об. Добавление второго вентиля 120мм 2500об сбавляет примерно 10 градусов. Думаю два TY-140 не собьют больше, слишком малые обороты. По идее на первые 10 минут Blend testа может и хватит, но в Small FFT или LinX AVX1 100% будет троттлить... Вывод - или вентили с космическими 3000-5000об для тестов, или мощную воду, или скальп (или всё вместе )...
ANP, ИМХО, такая работа проца в постоянном троттлинге не даст проверить стабильность. Снижай напряжение и частоту пока не будешь укладываться по температуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Romul77 Заскриншотю биос, ориентировочно к вечеру.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: Вопрос такой, у моего профильного БП чифтек APS-850c есть два шнура питания цпу. Один разделяемый, а второй цельный. Вроде они оба для цпу. Есть между ними разница? У меня ща воткнут разделяемый, но соединен в 8пин.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
привет,я разогнал проц.4670К до 4.3 при 1.33( камень неудачный или я что то не докручиваю), так вот линкс ,прайм (1 час)все нормально прошел, но при игре в гта 4 , через какое то время начало лагать сильно хотя кадров было около 40-50, заглянул в прогу реал темп и там максимальная температура ядер было не выше 65 гр при игре, но одно ядро было написано LOG( это не стабильность?), материнская плата гигабайт z87X D3H память обычная не в разгоне кингстон низкопрофильная 1333 мгц. хотел еще спросить при разгоне какие энерго выключать а какие оставлять, и на этом проце отключать в биосе гипер тренинг?? или оставить на авто.и какой прогой определить vid? сейчас остановился на 4100 при 1.224 все на авто сделал , ниже напругу не дает опускать либо ваще не запускается либо ошибка 124 ; как можно еще напругу отпустить, т.к у многих на том же напряжении берет 4500, или все-таки камент не удачный?подскажите,спасибо забыл написать кулер мачо рев. А
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Почитайте тему для начала- станет более понятно, ибо разгон Haswell сильно отличается от разгона Ivy.. В первую очередь убрать "адаптив" режим в БИОС и напряжение выставлять фиксированное.. И т.д. по порядку- все ручками..
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Все по дефолту в БИОС- там и увидите ваш VID.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Genrix Спасибо! Жду скриншотов.
По поводу БП - разницы между ними нет. Я такое встречал уже как-то, по моему на Хайперах. Помимо цельного 8 пин второй разделяемый кабель сделан для совместимости со старыми матерями, у которых доп. питание было только 4-пиновым, ну и соответственно цельный на 8 пин туда уже просто не воткнешь. Ну а в твоём случае всё равно какой из них использовать.
_________________ Core i5 4670K (4500Mhz@1.32В), Asus MAXIMUS VI Hero
я давно уже слежу за этой веткой до покупки этого проца., здесь нет такого разжовывания все по пунктам:) что за режим адаптив ?? в биосе не видел у гиги напряжение выставляю фиксированное, без оффсета , к примеру стоит в биосе 1.21 при линксе прыгает до 1.224. ВРИНГ этот исходя из 1.8 и увеличивал и уменьшал, толку че то не заметил. в биосе частенько зависает,был и F6 и F7 понять не могу от чего,вчера в неразогнанной системе комп ушел в сон когда отходил на 1 час, включил его, зашел и через минут 5 комп завис, на перезагурзки не отвечал пришлось с розетки отключать.
zadolbator Твой 5ггц разгон рухнет в синьку даже если ты удержишь температуру в 95с, хорошо если пройдет хоть один проход с задачей 26000. Хасвелл не иви/санди, он иначе себя ведет. Мелкая задача линкса ниочем.
Добавлено спустя 52 секунды: SAVEN 1.067 это плохо, хорошо если 4600 возьмет при 1.36в и то только после скальпа. Хороший камень это до 1.020в.
Это на Асусах, вроде. У гигов такого нет. Но есть возможность поставить или фиксированное напряжение или оффсетом. Рекомендуют фикс. По умолчанию, по крайней мере на моей z87m-d3h, стоит оффсет. И ещё, я в bios особо не лазил, выставлял всё через ихнюю программку. Правда она тупорыла до уж0са, но что есть.
задавал выше вопрос , а зависания в биосе были когда требуется перезагрузка от розетки? В чем может быть причина? До этого была мать гига hd3 было также. Например разогнал не хватило напруги, синий экран, захожу в биос и через 5 сек. Все зависло . На обеих мат. Платах было.иногда когда все таки скидывал на дефолт , сохранял заходил снова даже на дефолте висло. Биос ф7 последний.
Genrix вы меня таки будете учить?)))) я прекрасно знаю, как разгоняется хасвелл, не заметно разве?))) У вас у самого, какие достижения есть чтоб учить доугих ? Конкретно мой экземпляр гонится очень предсказуемо, гораздо лучше чем мой прошлый иви. На частоте 5ггц без жм и норм охлаждения и речи о стабильности нет, т. К темпы зашкаливают.. Мой камень на 5ггц проходит прайм, но с троттлингом, я лишний раз насиловать его не хочу, а линкс 1 проход запускаю, чтоб буст у камня включить))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
Salk писал(а):
ДА чем отличается режимы напргу "adaptive", "auto", "overdrive"? И что такое SVID Support "auto", "eneble", "disable"?
тут же форум не для ликбеза детей, а для тех кто понимает зачем это делает и для чего. для спортивного интереса авторазгон и весь геморрой с ним связанный. ну погуглите хотя-бы часик, почитайте глазками (сорри, аудиокниг пока на эту тему не наговорено), напрягите мышление. вам разъяснение попунктно не поможет, по той причине, что уже не следующей странице, такой же как вы, спросит то же самое. а чего напрягатьси-то ежели отвечають?!
У меня вот какой вопрос, при разгоне множителем, напряжение на процессор оставлять авто, или лучше в ручную уменьшить/увеличить, вроде со всем разобрался, а вот с напряжением что и как не могу вкурить, везде всё по разному во всех обзорах и теста, разный напряг, у меня вообще поднимается до 1.275, а в статье про разгон 10 экземпляров максимум 1.250, вот как то так... кто нить может доступно объяснить как всю эту приблуду выставлять... И вообще какова вероятность того, что камень загнётся наглухо, если я что нить намучу вручную с напряжением ? За ране благодарен адекватному ответу )))
