Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
Dr. Verhovcev писал(а):
Dr Kazay Надо так же смотреть на страну производитель. Если Коста Рика то шлак. Если Малай то норм должен быть.
Пруф есть? Или личные догадки? Они вроде упаковываются там, сами чипы на 1 заводе делаются P.S Давненько читал на зарубежных, большинство пишет что коста лучше... А вообще
Pahen писал(а):
Тут дело не где сделан проц а в удачности самого экземпляра.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Dr Kazay писал(а):
Андрей ROG А ты знаешь какой у тебя Batch на процессоре? Интересно 5930к выпускаются на отдельной линии чем 5820к. очень интересно узнать какой Batch на 5930к идет
Я фотку для форума делал, да только там мало чего видно, а вот сохранился Raw, я не уверен.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Почитав и проштудировав www.overclock.net. Я наткнулся на интересную вещь. Раньше тут кто то писал что при страпе 100Mhz частоты памяти выше 2400Мгц не доступны. Точнее доступны но мать не стартует. Приходится ставить или 125Мгц или 166Мгц. И тут на страницах форума я увидел что оказывается на 100Мгц страпе отлично работает делитель для памяти в 3200Мгц. Но не вся память берет такую частоту. А я как раз недавно отхватил Kingstone на Hynix. Думаю дай попробую. А то у меня выше 2666Мгц при страпе 125Мгц и 166Мгц все равно не запускалась система. И о ЧУДО память работает при 3200Мгц (15-16-16-36-1Т_ (1.350в). Это быстрее чем было 2666Мгц при (13-13-13-30-1Т)(1.295в). Процессор поставил частоту 4200Мгц и Cach 4000Мгц. Напряжение 1.280в на Vcore и 1.280в на Vring (Cache). Получилось не плохо. Теперь я доволен.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Черкассы
Коста всегда делали шлак камни, на бу оборудовании интел, для десктопа. Самые новые линии находятся в Малае, где производятся ксеноны, и камни серии ЕЕ. Обрезки этих самых ксенонов. Но на кристалах ксенонов, в отличии от десктоповых камней.
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Dr. Verhovcev "Just to clear something up, the markings on the back of the CPU refer to the packaging site - not the manufacturing site of the actual silicon chip itself. Intel has no fabs in either Malaysia or Costa Rica, they are packaging facilities. The silicon die/chips are manufactured elsewhere in the world and are shipped to either of these two packaging sites. In addition, Intel manufacturing has a goal of running a "virtual fab" - meaning that, among other things, products from one fab are statistically indistinguishable from those manufactured at another fab. So even if, for example using fake names, Malaysian packages used chips only from fab #1 and packages marked Costa Rica use chips from fab #2, there should be no difference statistically between these two.
I saw these discussions back in the Celeron days, and I commented back then, but this time around it seems a little different. I have started seeing some online retailers charging more for parts from a specific packaging site and this disturbs me. There is no difference between parts from these two packaging sites. Just as you can have 6 head/tails coin tosses come out heads, there may seem to be a correlation that heads is more likely than tails, but there isn't. In reality the odds are still approximately 50/50.
The silicon is what defines the speed of a CPU, not the package. And the silicon comes from multiple fabs scattered all over the place that are all supposed to be identical anyway.
If you are considering spending more, or buying from a shadier vendor, in order to get a specific package, I would urge you to reconsider. There is no difference and you are only wasting money, and or risking getting ripped off.
Patrick Mahoney Microprocessor Design Engineer Intel Corp.
There's been a lot of discussion about which Northwoods are better... Ones "made in Costa Rica", or the ones "made in Malaysia." The problem is, no Northwoods are manufactured overseas. All are made in the USA, with the vast majority coming from Fab20 in Hillsboro, OR. They are packaged (in the Socket 478) overseas, but that has no effect on the overclockability.
Normally, these discussions don't raise an eyebrow from me... But lately I've seen resellers charging more for "made in Malay" chips. And in my opinion, this is a ripoff. I just don't want to see people get taken.
Пришли мне 5820k и crucial овские плашки, винда после смены отказалась стартовать.В биосе msi конечно много непонятного после асуса.Надеюсь на лучшее в разгоне проца
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Раньше действительно бытовало такое мнение (10 лет и далее назад), что лучше гонятся малазийские и вроде как это теория действительно подтверждалась... Сейчас могу сказать, профильный камень Коста-Рика, а разгон вообще-то не рядовой.
Что же касается хасфейлов_Е в лице 5960, что у меня были малазийские. Мать пришлось поменять, мсишка умерла и камень унесла за собой.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
не следует гнать 5960х в хвост и в гриву кроме рампаги 5 и мси х повер на азоте или воде. иначе чревато последствиями
Ну, уж наверное я родился не сегодня Разгона в тот момент не было, камень не насиловался вообщем-то. При включении получается, но что было не совсем понимаю. Тем более все выше названное было в наличии....
Полностью проблема, вероятно, будет устранена лишь с приходом будущих процессоров поколения Broadwell.
Видимо дебажить техпроцесс стало слишком накладно при запущенном конвейере, так что баги даже критические теперь будут исправлять только в новой архитектуре.
Последний раз редактировалось gessler 22.10.2014 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
dimaris2006 писал(а):
Будьте добры, помогите определиться с выбором процессора для работы в АЕ и C4d. Полное описание проблемы тут Сборка системного блока (90К рублей) #12368516. Так же интересует на каких частотах при разгоне 5820, 5930 и 5960 могут работать 24/7 без потери ресурса.
что Вы хотите от проца? если нужна стабильная работа и Вы зарабатываете на этом деньги то 5960х и рампага 5 экстрим до 4500 на сво пойдет. если не зарабатываете денег то 5820к и любая мать более менее средней категории.
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
да, зарабатываю, правда пока меньше чем хотелось бы. На 5960+рампаг денег не хватит. Лимит 90К. Я более менее подробно описал все в топике указанным мною выше. И еще вопрос, 5820 со каким коллвом видео карт может работать?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Андрей ROG писал(а):
Если человек денег зарабатывает, то два ксеона и соответствующая обвязка.
Сейчас этот форум просматривают: zaffkhoz и гости: 22
