Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 81 из 2223 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3971220 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Cootri писал(а):
так что в итоге с single и dual rank-то? Какую память брать? В каких-то обзорах дуал даёт лучшие результаты даже несмотря на более низкие частоты, зато сингл на самсунгах клочится на 3200.
Если планки по 8гб, то сингл. Даже если 8х2 дуалранк будет брать 3200(что быстрее сингла 3200), то рано или поздно придется докупать еще 2 планки. А 4 планки дуала - ну тут сейчас всё не очень, и не факт что будет нормально.
Если по 16, то дуал(в принципе сингла и нет). По мне, оптимальный вариант.
Cootri
там Хюникс, он на Райзене 3200 не берёт
я об этом сразу написал
на основной вопрос про сингл вс дуал ранк вы например не ответили - "хорошо потролил" (С)
Дуал,на данный момент, 2666. самсунг (однранговый) 3200. Хуникс одноранговый 2933
Предварительно я остановился на самсунгах M378A1K43BB2-CRC, которые вроде как все рекомендуют из-за b-die и вот этого всего, но они single rank
надо пробовать
Если кто мучается с выбором памяти, то на 3Dnews есть статья, где на ASUS Crosshair VI Hero тестировали разные комплекты памяти на максимальную частоту https://3dnews.ru/950757
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Citation писал(а):
надо пробовать
крепкий подход к выбору железа, одобряю
ну вот этот трайдент Z к примеру и есть аналог обсуждаемого самца, просто за конский прайс и с гарантией CL14, которые райзену в игорах не так принципиальны как частоты
спс за одобрение, будут варианты обращайся)
Фото: 15
Для тупых... моя память dr или sr ?
26691
AMD 9700X / Nvidia GTX 1063
Последний раз редактировалось sfirius 27.04.2017 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
sfirius
Ranks: Single.
не всегда на одном и том же железе будет 3200
только 29** (зато тайминги низкие)
000.jpg [ 228.17 КБ | Просмотров: 1341 ]
Фото: 3
Новые дрова на чипсет затестили уже? (+8% perfomance)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
уже давно (с 20 числа)
Фото: 61
Это 17.10 которые? Если они, то на сайте с 20 апреля лежат.
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16
Radeon RX Vega 64 Ref.
Samsung EVO 970 250Gb
давно прошли те времена, когда чипсет мог давать 8% :)
железная логика,молодец)
https://wccftech.com/amds-new-ryzen-chi ... fficiency/
Фото: 3
Хммм...это чё все ресурсы их 7 дней тестили и только сегодня отчитываются? :?:
не верили глазам своим :lol:
Фото: 6
Господа, объясните недалекому - как этим пользоваться?
170427202811.jpg [ 225.93 КБ | Просмотров: 1638 ]
Фото: 3
Olegdjus
Проще глянуть на ютубе
Там двоичная система :-)
Фото: 6
Hurtman писал(а):
двоичная
судя по цифрам-HEX всё же, 16-ричная.
Ок, пойду смотреть)
Фото: 3
мой косяк,перепутал :D
Hurtman писал(а):
мой косяк,перепутал
у мишки тоже косяк на косяке.
два брата :)
Последний раз редактировалось Olegdjus 27.04.2017 21:29, всего редактировалось 1 раз.
3.10, оффтоп, неделя
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 47
