Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 81 из 175<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
mroroc писал(а):
уже думал втридорога из Амазона заказывать.
Что я и сделал. Отдал 220$ за данное "удовольствие" что бы услышать в итоге от службы поддержки Asus: "Сбросьте Bios на значения по умолчанию". Так оно, мать вашу и на стоковых сбрасывает до 200 МГц. В итоге встроенное ГПУ годится только для сёрфа в нете. Охренеть просто! Думал Asus солидная компания, туфту не гонит. А на деле вон оно как. Уже хотел камень по гарантии на диагностику отправлять (14 дней с момента продажи прошло), думал неудачный экземпляр попался.
111a писал(а):
Вот и причина проблем. Была их prime b350, геморрой еще тот. Хорошо, что перешел на замечательный Асрок .
Щас придут страждущие и будут кричать, что не мог так накосячить божественный асус! А Асрок ни в коем случае под апу брать нельзя. Меня вон чуть не запинали за рекомендацию асрока под работу с апу.
Какое напряжение на soc ставить на msi b350 pc mate?
Нашел на форуме:
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
У меня 2200g
частота 3700
турбобуст отключен
спу напруг 1.2875
ддр4 самсунг 3200
Вот встал вопрос про сок
Сначала он в биосе был автоматом около 1.030+
После разгона оперативки автоматом ставится 1.15 (не само значение, оно в авто так и стоит, а сама величина, так сказать)
Это так влияет разгон оперативки так как она еще под видеопамять забирается?
Не знаю что делать, оставить в авто. поставить 1.13-1.15 или 1.056
пс видеоядро не трогал, работает в стоке
асус нифига не божественный, но у меня на втором компе одна из самых дешевых плат от asus, prime b350m-e, частоты не падают, специально проверял, полчаса ведьмака, график смотрел через hwinfo, видел только один дроп до 200 МГц, но это скорее всего в меню выходил. 2400g в стоке, память 2933 на 18 таймингах (да, память отстой). Девушка играет в cities skylines на нем часами, все ок.
а также мне писали что prime b350m-a сдохнет под r7 1700 в разгоне до 3.8, ниче, полтора года уже без проблем работает...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Совпадение или еще что то не знаю вообщем!
Вчера вечером пришел удалил Ryzen Master и софтину от AMD для дисков на чипсете x470. Затем увидел новый драйвера - обновил. Думаю дай гляну, может есть новый bios - вуаля от 28 числа через 7 дней от старого выпустили новую версию 0901 кажется. Далее - думаю дай гляну была раньше проблема с профилем энергопотребления. Зашел смотрю стоит сбалансированный от AMD, ок, но дай попробую поставить Высокая производительность, как предки писали. После перезагрузил. Bios сбросил найстройки кое что старое поставилось, думаю дай все осталвю на дефолте включая частоты гп - загрузил все запустил. Работает!!! Я офигел. Вернул на оптимизированный профиль увелил частоту памяти до 3400 на дефолтных таймингах - обратно все работает(значит проверял в Overwatch пару игр, обычно минуты в Тренеровки хватало, чтобы все зафризилось). Итого все работает! Сегодня буду дальше смотреть стабильность, но кажется пока норм. Единсвтенное, что смутило в CPU-Z почему то пишет старую версию AGESA 1.0.0.2, но все фичи более новых версии есть в биосе(например поддержка 4000 гц памяти и всякие gear down mode)
У меня тоже стоит этот Биос, с самого его выхода. Не могу в этом биосе найти вкл/выкл режима энергосбережения. Может в нём причина. "была раньше проблема с профилем энергопотребления" это в самой Windows? "Зашел смотрю стоит сбалансированный от AMD" это где?
https://yadi.sk/i/DPdpfbd13a5C9T
Помогите пожалуйста! Что делать, собрал комп. Все воткнул, несколько раз пересобрал, бп кнопка включена, в розетку включен, в мать все подключено. В общем ситуация такая, врубаю комп кнопкой пуск. Загорается 1 раз синяя лампочка и ничего не происходит, вообще полная тишина даже кулеры не крутит.... вот сборка по ссылке https://ibb.co/hD2EmU я хз что делать...... никто нифига не знает в ВК только умничают... А в гугле таких тем даже не нашел. В моем мухосранске даже не у кого взять процы на АМ4 чтобы проверить на возможность старого биоса, но мать брал с расчетом на эту проблему чипсет B450....
Monoceros Без паники, плата на В450 поддерживает 2200G из коробки.
Отключите все лишнее, оставьте плату, проц, БП и 1 модуль памяти. Пробуйте ОЗУ из различных слотов DRAM, пытайтесь хоть в BIOS зайти =)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Проделал все манипуляции. Один фиг после минуты в теста в FurMark и через пару минут в игре, начинает сбрасывать до 200 МГц. Похоже что когда прогревается хорошо, тогда и сбрасывает. Может дружно поднадавим? Напишите в службу поддержки Асус что есть тоже такая проблема, может быстрее раскачаются и поправят биос. А не может быть это беда с самим процессором? Может неликвид попался.
FBI811 а зачем вы в FurMark играете? Я бы вообще сделал как во времена GeForce GTX 480, когда она видит, что юзер открывает экстрим-тест выдавал сообщение, чтобы он шел лесом :beer:
В играх вылетает? Лагает?
Я же написал, что в играх промежуток до сброса частоты немного больше, но тоже сбрасывает до 200МГц. Дело не в том что бенчмарком тестирую стабильность GPU, а то что при любой нагрузке на видеоядро, начинаются дикие лаги и сброс частоты ниже стоковой 400 МГц, при которых GPU работает в 2D.
FBI811 Я просто за всем не услежу.
Вы правда CMOS делали после покупки и настройки? Бывает помогает. Частоту выставляли в BIOS для GFX скажем 1250 МГц? Разгон есть? Что за БП?
Слушай, где то здесь у ребят была такая же проблема как раз между переключениями режимов и частотой. Попробой точно проверить версию биоса, снеси драйвера и сделай чистую установку. Кстати, попробуй поставь в настройках 1 гиг памяти для видеоадаптера.
БИОС обнови. Это проблема старых версий АГЕСА
Вот так у тебя выглядет?
Именно так и происходит. Только сброс частоты до 200 МГц. БИОС стоит последний на данную мать 0901 а вот AGESA 1002. без буквы "А". Должна быть версия AGESA 1002а, это с исправлением данного бага. Ща попробую понизить частоту CPU, как на видео, может поможет. Спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Сброс перемычкой делал. Биос стоит последний 0901. Частоту GPU фиксировал. За разгон и не мечтаю, даже стоковые 1240 не держит. Блок питания Сисоник 350W. Менял. Ставил Чифтек на 750, без изминений. Сегодня написал целый мимуар в Асус. Жду ответа.
Добавлено спустя 40 минут 55 секунд:
Снизил частоту процессора до 3.7, через биос, так как asus ai suite 3 работает не корректно. Ничего не поменялось, сбрасывает.
Помогите плс разогнать видео и память, вот моя сборка https://ibb.co/hD2EmU. Никогда ничего не разгонял, в инете нету нормальных гайдов по разгону памяти..... там либо идет форума не доделаная (говорится о том что скорость делим на ранг и ставим по самым выгодным соотношениям, но не говорится о том какой ранг какой скорости соответсует........) либо тупо описание каждого процесса (т.е типо вот озу, вот это, вот то, и ни слова о том как разгонять). Нашел более менее тему про разгон видео https://ru.gecid.com/news/test_amd_ryze ... pu_vega_8/ , но даже тут чуток не понятно. Говорят что надо потихоньку поднимать вольтаж, но не говорится о том какой частоте соответсвует вольтаж..... Скачал Ryzen DRAM Calculator 1.1.0 beta2.zip который прилагается к этой теме, с гайдами. Да и там нифига не понятно, от куда берутся эти цифры и как их узнать. А там какой то глухонемой чел просто вбивает числа.... Извиняюсь если кого оскорбил, обидел или вызвал своим текстом "facepalm", но я человек не такой искушенный и впервые собрал комп. И ту проблему я решил, оказывается озушки не дожал в материнку))))
П.С. надеюсь что вы поможете рачиле))
Monoceros, никто Вам этого не разжует и не расскажет по одной простой причине! Каждый производитель может называть те или иные настройки как угодно, спектр настроек зависит от конкретной модели и даже от определенной версии биос. Смысла делать какой то гайд вообще нет, т.к. актуальна эта информация будет только короткий промежуток времени. По читайте тему и найдете на каких частотах и напряжениях у людей работает видеоядро. Есть 3 варианта разгона памяти: xmp профиль памяти, ручной разгон, авто разгон с помощью алгоритмов материнской. Калькулятор в большинстве случаев использую для ручного разгона. Если кратко, то определяется тип памяти, загружается xmp профиль\пред установленный профиль, либо вбиваются в ручную задержки памяти, выбирается частота\ранг памяти\количество каналов и после этого наживается кнопка safe\fast\extreme. Как итог калькулятор рекомендуют определенные параметры, которые вбивается в биос.
Monoceros По разгону памяти посмотрите на форуме калькулятор Ryzen DRAM Calculator 1.3.1 и гайд как пользоваться - элементарно!
По разгону iGPU все также элементарно - ставите напряжение на SoC 1.15 В и поднимаете частоту, пока в играх не начнет вылетать. За допросами - в ЛС.
Снёс винду нафиг. Установил только дрова на чипсет. Запустил тест. Через 2 минуты опять началось. Сброс частоты. Осталось напиться)
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 7
