Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3606 • Страница 81 из 181<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 181  >
Фото: 5
max1g писал(а):
Статус: В сети
felix007 Поставь voltage offset пока в авто вместо -50
IA VR Config enable - enabled
IA AC 1
IA DC 24
IA VR Voltage Limit 1450
синька.. удалось загрузиться только в ia vr enable ac 0 dc 0 - частоты упали, производительность тоже..
завтра продолжу эксперименты
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
felix007 писал(а):
ac 0 dc 0
У меня на гиге сейчас AC/DC - 30/105 (13950), адекватные напруги и ровные в нагрузке.
При очень низких значениях не особо получилось добиться стабильности.
14900k (delide+LM+W420), RTX4070Super, Gigabyte Z790 Aorus Pro X WiFi 7 DDR5, KingBank 16Gbx2 XMP 7600
skan4alist расшарь свой конфиг феликсу
как по мне, легче поставь AC 0.01, и до стаба докинуть по VF voltage offset
Vcore Voltage Mode там какие режимы помимо (Adaptive Vcore есть?)
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
felix007 ах да забыл еще, по хорошему еще бы биос обновить на последней, с этого надо было начинать
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
а у меня почему-то гига не хочет офсет делать... не вижу изменений в тестах...
у меня офсет работает только через ХТУ
есть адаптивный режим...
а мне так никто и не ответил...
в большом даунвольте (-250мВ, к примеру) что плохого?
напряжение 1.25-1.35В, нагрев проца 85-95 градусов в синебенче... система стабильна...
настроил - все работает...
начинаю крутить настройки, как у вас - все крашится)
askarm в cinebench во время прогона нет тротлинга вот здесь никакого?
(Кроме Max turbo limit)
max1g , Max Turbo Limit стучится... в остальном - норма...
опять все сломалось - заново перенастроил:
33000 в синебенче... 5,3/3,7 по ядрам, ринг - Мах 3,7... Офсет -250мВ... Напряжение до 1,4В (в основном в районе 1,2 гуляет)...
Потребление до 200Вт, температура до 96 градусов...
пока не могу выложить скрины - завтра собираюсь собрать комп полностью (пока без видюхи и пары жестких) и поставить на рабочее место...
Мне приходится Max Ring Ratio ограничивать, чтоб проц с ума не сходил...
без ограничений Ринг 4,4-4,5 с температурой проца до 111 градусов, троттлинг, потребление 250Вт, напряжение до 1,51В
Хотел на зону ВРМ вентиль бросить, без корпуса нормально греется (больше 70 градусов), а в корпусе до 60 даже не достает...
Фото: 117
96 градусов что-то многовато для 200 вт. Чем охлаждается?
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
температура гуляет около 90 градусов... 96 - это потолок...
Термалрайт аква элит 360 на голом кристалле с мх-4... может, конечно, хреново прилегает...
Есть, конечно, мысли из-за андервольта - но с понижением (в абсолютном значении) оффсета система только стабильность теряет...
Фото: 117
Пасты на голом кристалле - это трата времени, независимо от того какие и насколько хорошие. ЖМ надо, ну или металпад.
Фото: 31
askarm купи PTM7950, MX-4 выдавит быстро и температуры ещё больше вырастут. ЖМ идеально, но фазовый переход тоже ничего, если сильно не жарить
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
HertZ писал(а):
ЖМ надо
так не хочется опять с изоляцией заморачиваться))) есть, конечно смысл, хотя бы попробовать... но так лень)))
Garik14, а чем РТМ7950 лучше мх-4? выдавит-то из-за вязкости что ли?...
Фото: 117
askarm, я поначалу заморачивался, потом перестал. Поверхностного натяжения и адгезии достаточно. Ничего никуда не протечет, если литрами не лить. Надо мазать обе поверхности тонким слоем и этого достаточно. Всё эти изоляции-лаки-изоленты дуралейство перестраховочное в чистом виде, только зря время тратил.
Добавлено спустя 6 минут:
Если хочется перестраховаться, то просто нарисуй границу вокруг пятна ЖМ чем-нибудь жирным, чем угодно. Оно за эту границу перейти не сможет, как демон или приведение не сможет выбраться из рунного круга. Я рисовал термопастой с помощью ватной палочки, но вообще можно тупо жирным пальцем провести и этого хватит. Потом и этим перестал заморачиваться)
ну, я стараюсь так и делать) системник на бок придется класть, чтоб не переживалось)))
сегодня надо баланс сдать за прошлый год - и буду с 12900НХ еще прыгать...
его бы тоже на директ-дай... только рамки что-то дороговастенькие...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
вот такие же мысли были... чтоб вниз не стек...
Фото: 117
askarm, оно никуда не потечет. Сила поверхностного натяжения и адгезия превосходят гравитацию. Потечет только если выдавит лишнее и образуется большая капля за границей кристалла, тогда может. Но для этого надо не мазать, а именно наливать, короче такого эффекта сложно добиться случайно.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
askarm, без рамки можно ставить, только надо давить по центру водоблока при (от/за)кручивании. И снимать потом тоже аккуратно, чтобы проц в сокет не упал. Рамка, по сути, не сильно-то и нужна, прижима водоблока достаточно.
Без рамки ставить на 12900К такое себе...Я посмотрел сбоку-резисторы торчат высоко,пятка водоблока у меня большая,гарантированно смяли бы или замкнули,не стал.
Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:
Вопрос не в тему.Сейчас Сталкер 2 минут 5 насиловал мой проц компиляцией шейдеров...Обычно за минуту всё проходит.Что это за вариант майнинга на моём компе?Нахрена это каждое включение игры происходит?Игровой движок конфиги не может запомнить?Или игродвижок ебланы-недоучки делали?
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Фото: 117
Диман S+K, это оно так перемогает.
Фото: 15
Сегодня наконец-то забрал рамку с озона. Опущу гемор с отрыванием крышки, которую продавец на авито по доброте душевной переклеил на черный герметик, намазав под неё МХ-4 :diablo: .
Башня ID-COOLING SE-207-XT SLIM без доработок встает на голый кристалл. С фазовым переходом температуры ядер сравнялись, да и средняя неплохо упала.
Было:
Before.jpg [ 44.17 КБ | Просмотров: 877 ]
Стало:
After.jpg [ 68.04 КБ | Просмотров: 877 ]
Так что нафиг эти жидкие термопасты и нафиг крышки :D
i9 12900hx(es); Asrock Z690 ITX/AX;Ballistix 32gb-3466; RX 6800XT; SSD:Plextor PX256M9PeG,Viper VP4300 1tb; FD Ion SFX 650G; CM NR200P.
BK201 да, осталось попробовать ЖМ
Фото: 15
max1g Плата жиденькая, так что 4,5ггц/3,6ггц@1в меня вполне устраивают и по производительности и по температуре- не вижу смысла с ЖМ возиться.
BK201 писал(а):
4,5ггц/3,6ггц@
всего 1В?
HertZ писал(а):
ЖМ надо
ладно, убедил)... заказал ЖМ, попробую...
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, romarus88, tonygks и гости: 39
