Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 81 из 97 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
*Cofradia Intel*
интересно 1м на какой частоте проходит, и макс скрин при какой частоте?
На биостаре при частоте 2925Mhz проходит 1м за 34 с., а максимальный скин 3024Mhz
На счет температурного режима, у маки Abit глюк непокаказует температуру ни один датчик кроме венча в любой программе! :weep:
Пример #77
Мамке наверно пришол капут! :rip:
Буду пытаться на биостаре достичь частоти в 3100Mhz и снять температурный режим!
Но для этого надо поднять напряжение до +0,25-0,35.
Иснова возращаемся к вопросу:
Как поднять напряжение через ножни до +0,25-0,35?
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Есть такая проблема, может кто подскажет. Проц Sempron 3100+ E6, материнка Epox KDA3I - ни как не могу понять в чём дело. Не даёт проц выше 2800 гнать. Причём биос и винда грузятся но нестабильность какая-то. super pi 1m не пройти, главное до половины доходит и всё просто с ошибкой вываливается. Есть предположение что БП слабоват 430w inwin, т.к. видяху поменял (R9550->TNT2) стало до 2.8, а так вообще на 2.6 стопор. Мож это всё таки блок питания плохо напругу на проц даёт?
Ramzess скорей всего это просто предел процессора, чем охлаждаешь и как реагирует на поднятие напряжения?
http://www.hwbot.org/user/12/
Охлаждение IceHammer 3875VW 2000 rpm. Как реагирует на напругу сложно сказать, просто я пробую на максимуме работать, а это 1.85-1.9V. Кулер не справляется с большой нагрузкой. Всё таки это из-за БП. Вчера попробовал сменить видяху, из чего стабильный предел передвинулся с 2.6 до 2.8. Сегодня попробую БП другой поставить, посмотрим что получится.
Народ помогите... Разгон ниже плинтуса: максимум чегодобился - это 250х9=2250MHz +0.05В (материнка завышает - выходит около 1.59-1.60) HT - 3 и DDR166. Неужели это предел??? Что-то не хочется задирать напругу сильно. При выставлении 260х9 винда при самой загрузке уходит в синий экран...
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
Температура где-то 41-46*С
Anclav Попробуй память спустить до DDR100 и тайминги повысить, напругу до +0.1-0.15 можешь смело повышать.
Ramzess Какие именно тайминги ставить? И напругу выше какого значения не поднимать???
Добавлено спустя 22 минуты, 23 секунды
Сбрасывал множитель аж до 7 - какой-то ограничитель упроца в районе 2300 MHz =(( Оставил скромный результат 245х9=2205MHz +0.05V +HT3 +DDR166. Это у меня по рейтингу что-то типа Sempron 3400+ =))
SuperPi 1M - 46s
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды
Может это мой БП ужимает рамки???
Может и БП ограничивает. У меня тоже с питанием есть проблема, но на частоте 2.6-2.8. Так же проблема может быть и в материнке. На чипсете повышал напругу? Выстави память на DDR100 и попробуй с множетелем на проце 5 попробовать поднять частоту шины до 300 и выше. А потом попробуй поставить родной множитель и поднять частоту шины с настройками памяти DDR100. У тебя похоже память ограничивает.
Ramzess На Чипесете не поднимал... А на сколько можно??
Добавлено спустя 23 минуты, 17 секунд
Тэк-с: поставил 340х5=1700 - без проблем и поднятий напруг, память как ДДР100. Следовательно можно сделать вывод, что ограничитель не материнка? При 350 уже обнуляется при старте компа...
Добавлено спустя 8 минут, 13 секунд
При х9 даже на 260 Винда не грузится... При поднятии напруги на 1.5 грузится, но виснет в ходе работы.... (DDR100, НТx3)
Anclav Хмм... Есть два варианта. 1) Ограничитель проц. 2) Действительно питания не хватает.
Просто у меня другая ситуация, система загружается, но при тесте блока питания в sm просто комп выключается. Похоже проседает 12В линия. У тебя какое охлаждение кстати? Если нормальное, то попробуй напругу по максимуму поднять.
Ramzess Не думаю, что нормальное: Igloo 7200/ Сейчас при 2200МГц (+0.05V) - колеблется темпа от 42 до 47. В принципе без разгона примерно так и было, но если учесть приличное подняие напруги...
Anclav без поднятия напряжения, на какой частоте работает?
12 Не обратил внимания... Но уже для 240 по шине точно нужно напругу на 0.05 поднимать :(
Всё сменил БП сразу полная стабильность, а то вообще не реально. Остановился пока на 2655, дальше надо выше напругу поднимать, а охлаждение уже не справляется. Да и камень похоже упирается.
Anclav Тогда не советую высоко напругу задирать. Значит камень дальше не хочет.
Сменил термопасту на zalman termal grease и сразу ещё поднялся до 2750MHz. Дальше походу или проц уприется или охлаждения не хватает.
Здравствуйте. У меня есть пару вопросов по разгону. Имею такое железо (основное):
Sempron 3200+ (Venice E6), кулер - какой-то Titan с ал. радиатором, паста КПТ-8
Asus A8N5X (nForce 4)
Sapphire Radeon X1600XT
Память (dual-режим):
512 mb PC3200 Micron Tech. 8S64m83264AG-400B
512 mb PC3200 Samsung M3 68L6523CUS-CCC
БП Sweex 450W
ну и куча периферии (тв-тюнер, DVB-карта и т.д.)
Вот решил погнать процессор. Я понимаю, что разгоняемость - это индивидуальная особенность каждого экземпляра, но все-же - хоть какой приблизительный процент разгона можно достич? Реагирует ли данный процессор на изменение множителя, или гнать только шиной?
KOXAH есть отличная вещь как статистика разгона :) идете и смотрите :)
Общество борьбы со сказочниками.
Разгон будет зависеть от материнки, проца и памяти, ну и если БП плохой тоже будут проблемы. Если хочется узнать на что способна материнка с этим процессором, то понижается множитель до 4-5 и проверяется максимальная частота шины. Потом проверяется сам проц тут множитель не важен. Память при этом нужно выставлять в DDR100 то есть самый больший делитель по отношению к FSB, для того чтобы она не ограничивала ни чего при разгоне.
Сдрасте все :) Где-то, с пол года назад, прочитал статью про сравнение разогнанного семпрона с атлоном фх всё это с крутой видяхой типа радеон х1800хт и вроде как никакой разници. Кто нить кинте ссылкой на эту статью а то искал, искал :(
И ещё, подскажите, как посчитать нагружает ли проц видюху или она половину времени отдыхает ну например 754семпрон 3000+ (разогнан до 2700мгц) и 1800хт или 1800гто (то-же разогнаные 700/750). За ранее спасибо.
s1980ergey
если при понижении разрешения, фпс увеличивается, то процессор "справляется", тоесть система сбалансирована. Если остается на прежнем уровне, то проц "не тянет". ИМХО твоего проца должно хватать.
Сейчас этот форум просматривают: badbeat и гости: 64
