Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2009 Фото: 0
CHiCHo писал(а):
У брата 5680 в разгоне сильно более 4 ГГц и памятью 1600 менее 100 жрет в играх, так, 40-60 от силы.
Это меньше чем у 12100f в стоке что ли?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
S.I.R.Z. писал(а):
Fisher$$$ Все зависит от игры, как минимум на ютубе посмотреть тесты, хотя там ватты скорее всего не указаны. Либо тут указать перечень игр.
Верно, на ютубе на этих процах не показывыают потребление. Ну допустим 12400f и x5660 в одной и той же игре если. Разница будет по потреблению? Все таки разное поколение, нанометры эти или как их)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... rocessorov там i7-950 фигурирует, но не суть, прикинуть сколько жрёт X5680 и иже с ним уже можно. ну да, 32нан супротив 45нан, ну так и ядер в половину больше, так что 300 ватт при Vcore эбаут 1,35В и тем более выше думаю как нефиг делать будет жрать... вспоминаю время, когда у меня была LGA775-771 и Xeon E5450, X5460 и т.п., ну которые с кешем 12 метров. так вот они в разгоне ближе к 4ГГц жрали 200 ватт легко, а выше 4ГГц там вообще начиналась веселуха
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Val10 хвинфо. Игры типа масс эффекта - во что брателло играет. В них вот чуть побольше, чем в остальных. В шутанах простых вообще мало хавает. 1080р. Буду еще раз у него, перемеряю мож, заскриню.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
оно даже в линкс столько не есть, а вот сколько - не помню, врать не буду.
А сколько у x5660 без разгона потребляемая мощность в играх? Больше 100w?
У меня было четыре 6-ядерника на этой платформе, все работали на частотах от 4.2 ГГц до 4.65 ГГц. Судя по нагреву под башней, под которой потом стоял текущий 3900X (и который имеет кучу датчиков, в т.ч. потребления) - все эти процы в LinX жрали порядка 250 ватт или больше, а в играх ватт 140 от силы. В стоке процы почти не юзал - сорян, не для того они покупались, чтобы их не гнать и упускать прибавку в производительности 30-40% по частотам.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
в статье по ссылке всех гоняли линксом, i7-860 4ГГц/1,375В тянет из своего разъёма питания 15А, что при 12В даёт 180Ватт. i7-950/4,2ГГц/1,4В/17А/пусть грубо 200Ватт. и он же 4ГГц/1,3В/13А/156Ватт. не 300Ватт конечно, приврал я. но тут всего-то 50Ватт, не в линксе конечно, но в игре. при в половину большем количестве ядер и частоте нарно 4,4, коли сильно больше 4? неужто техпроцесс... а я проверил только что своим 22-нановым, всего-то 4-ядерным 3770К, та же хвинфо под синебенчем 20 (а это однозначно намного меньше линкса жрёт) сказала, что мой камень кушает 137-138Ватт. так что брешет хвинфо, брешет. вернее, не она врёт, а по какой-то причине она получает такие цифры из биоса. а тот в свою очередь видимо из нувотона или кто там на плате распаян. видимо у зионов есть какое-то ограничение что-ли... подобную брехню я лично видел у X3450, там просто при запуске того же линкса потреблятор сразу упирался в свои документированные 95W TDP и дальше не двигался вообще.
ну значит в простое в стоке будет около 60? В играх в стоке меньше 100 по любому? Я все к тому что если покупать 12400f, вместо зиона моего, легче ли бп моему будеть дышать?)
3770 совсем другой проц же. В играх в 4-5 раз меньше потребление, чем в СБ. У меня 10900 там жрет 200+, а в играх от 20-30. Одна игра крячит его - НФС Хит, там 130-150 Вт. В других выше 60 вообще не видел. А насколько слабее зеон...
я его упомянул в связи с разницей техпроцессов камней, пытаясь увидеть большую разницу в жоре из-за этих нанометров. и разница есть, но она компенсируется большим числом ядер. так что хоть так, хоть эдак и БП надо соответствующий, и охлаждать их надо не простым куском люминя...
нас есть 1366 сокет Всем известно что контроллер внешний и распаян на материнской плате. Значит он связующее звено между ЦП и DDR естественно может являться Bottleneck в определенных ситуациях. Допустим пропускная способность северника составляет 2200 МГц а оперативная память работает на частоте 666 МГц (1333 MT/s) но т.к у нас 3х канальный режим то память пропускает в 3 раза больше массивов информации получается 666х3= 1980 МГц в секунду а северник способен пропускать 2200 МГц значит Bottleneck отсутсвует? Если я не прав, очень прошу на пальцах обьяснить как работает Северный мост (контроллер памяти) и шина QPI и как их значения в МГц влияют на оперативную память и, что чему соответствует. Заранее спасибо
Разобрался что контроллер интегрирован в ЦП а северник является звеном между ГПУ. Кто-то может на пальцах обьяснить какие частоты от чего зависят? И какие должны быть частоты северника для комфортной работы ОЗУ и ЦП (как они связанны)
Почему при разгоне нужно прокачивать NB и QPI как они влияют на память и процессор помогите разобраться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
fnxxxx Частота QPI, на самом деле, практически никак не влияет на производительность видеокарты - наоборот, при сильном разгоне по шине её нужно снижать (только не до минимальных значений - производительность видла тогда сильно упадёт; на память могу вспомнить, что у меня примерно на 7200 MT\s шина эта работала в разгоне), потому что она становится элементом нестабильности на высокой частоте.
Uncore (NB) работает не только с памятью, поэтому желательно его гнать выше 3000 МГц, в идеале 3500 МГц и вплоть до максимально стабильной частоты без наваливания напряжения на Uncore свыше 1.32 В (у самого была SaberTooth X58 и на условно безопасных 1.35 В плата мне 3 проца по Uncore деграднула).
Про 666х3 = 1980 МГц - бред, потому что идёт умножение на 2 (это заложено в названии самой памяти DDR - Dual Data Rate, двойная скорость передачи данных). Просто память нужно гнать до предела, потому что несмотря на трёхканал (профита от 3-го канала, кстати, почти нет), ОЗУ является одним из значимых слабых мест на этой платформе (про слабые ядра по однопотоку в современных мерках молчу уже). Желательно 1866 МГц и выше. У меня память, например, в двухканале могла работать на 2400 МГц, а в трёхканале на 2100 МГц. Разница между напряжением на ОЗУ и напряжением на Uncore не должна превышать 0.5 В. На X5650, скорее всего, память особо высоко не поедет, но Uncore 3000+ МГц должен взять.
Ядра желательно гнать до 4000-4200 МГц, выше вряд ли поедут из-за упора в частоту шины, хотя с 220х20 = 4400 МГц может и повезёт, надо пробовать, но по напряжению на ядра свыше 1.35-1.37 В ходить уже нежелательно.
возможно X56xx по памяти хуже, чем W/i7, но мои 5650/70/75 все 2100 в трёхканале могли. анкор не помню, но точно не выше 1,32В и тем более 1,35. но память была хорошая, оригинальные хьюниксы из последних выпускавшихся. чего б там было с какими-нибудь древними кингстонами, микронами, эльпидами и пр. даже не знаю. двухканал не пробовал, не было интереса... и разгонял в том числе на сабере, имхо, плата так себе. чуть получше народной P6T, но не так, чтобы прям существенно.
Спасибо огромное почти разобрался. Поясни мне пожалуйста за этот фрагмент. Что NB еще через себя пропускает и как расчитать частотут NB и подогнать под нее память? И на счет памяти я написал все верно. Потому что 666 это именно Мгц а вот уже 1333 это МТ\С
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil и гости: 27
