Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Временно пересел с 7960х на w3670 в разгоне до 4.4 в 2к на ультрах бф1 идет на 100фпс. Загрузка карты примерно на 85-90% , честно говоря был сильно удивлен такому результату. Старичек то еще что то да могет
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
На 3070 в 2к ультра 150 и выше фпс, ваша 3080 в пол силы работает, загрузка 85-90% по мониторингу не значит что видеокарта почти на пределе, лучше судить по потреблению карты
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
ок, вместо 340вт выдает 250, дальше что? для комфортной игры хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
3675@4.0 и стоковая 5700 в Кибер Пуке выдаёт 80+(на запредельных), в РДР2 80+ на высоких в 766р. Понятно что представители секты "144+Гц" как бы мимо, но для "православных 60 фпс" более чем достойно для 10-летнего проца, я считаю. Единственно слышал как-то, что Фар-Краи 4-5 не дружит с такими процами.. сам не проверял, ФК последний проходил 4-й и на том остановился. ЗЫ И да, упор в КП2077 и РДР2 идёт, ессно, в видяху - на видяхе 90% загруз, на проце больше 80% не видел.
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 218
На ASUS P6T Deluxe + Intel Xeon W3680 подбираю оперативку под разгон до 2000 а лучше 2200. Указано что мат плата держит только 4Гб максимум модули. В итоге хотелось бы 16Гб в системе минимум. На этой мат плате на разгон и скорость работы влияет количество установленных модулей ? И если влияет - то какое количество оптимально ? В принципе если влияет то можно и на 12 гб ужаться (4Гб*3) для трёхканала и меньшего калитчества занимаемых слотов.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
почему W, так сказать, предпочтительней для разгона именно памяти?
потому что работают множители на память 12,14,16... соотв при меньшей шине можно получать нужную частоту на память, в отличии от X где =10 макс. для примера: 133↓ шина = минимальная частота контроллера памяти у данного↓ асуса 3600↓, а если растёт шина - растёт и минчастота, ну и вольтажи для накидывания. На Гиге проще, там можно множителями и ниже подстраивать.
BOBKOC писал(а):
тогда и 2400 возможны на W проце
Полагал что для прироста важен собстнно гонябельное ядро процессора и гонябельный КП в нём же. Напомните, если не трудно, почему W, так сказать, предпочтительней для разгона именно памяти?
BOBKOC писал(а):
3х8Gb 1600мгц DDR3L ака PC3L двуранговой(2RX8) памяти(желательно самсунг, тогда и 2400 возможны на W проце)
На Asus P6t Deluxe выходит 100% заведётся 3 модуля по 8 гигов ? А я то мануалы читал и верил что модули более 4 гигов ставить нельзя. Проц с Али приедет всё равно через месяц скорее всего, так что есть много времени на том же Авито поискать хороший набор памяти из трёх планок по 8 гигов. 24гига хватит с запасом более и не надо. Чтобы не офтопить тут можешь в теме по выбору DDR3 подсказать какие конкретно модели стоит искать плашек на 8 гигов на самсунгах чтобы взяли 2200 хотя бы: Выбор оперативной памяти DDR III для Intel. А то в той ветке шапка устарела похоже на сегодняшний день да и люди там в основном не на 1366 сидят и не особо в курсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ну, так то, уже всё и сказано почти было , а на картинке 3х8GB hyperx savage 1866 cl9, но они то ли на хиниксах, то ли на микронах, потому как в СR1 не смогли на 2400, но 2200 должны в СR1.
Потому что нет дебильной зависимости: Частота uncore должна быть в два раза выше частоты памяти; Разрыв между напряжениями vuncore и vddr не должен составлять более 0.5В
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Анкор у меня как-то хреновато на предыдущем ES3670 гнался, поэтому не очень в курсе. Можно "на пальцах"? Считал что анкор должен быть повыше, чтобы и кеш L3 побыстрее был, и скорость памяти тоже растёт. У W и Х-зионов как-то по-разному эта закономерность проявляется? На Х-серии можно выставить что-то вроде частота памяти, к примеру, 1600 а анкор 2500 или как?
Val10 писал(а):
не, 1600 - 3200 и не меньше. больше - пожалуйста. у меня так вообще с анкором выше 3600 не взлетало (на асусах) с X5650-5675...
А, понятно, пасиб. Что если вдруг память пихнулась, к примеру, на 2000+, а анкор не тянет )) Но всегда полагал что это связано и с производительностью - что при соотношении память\анкор больше чем, соответственно, 1\2, анкор будет "бутылочным горлышком". Неверные у меня рассуждения?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
ну так как у меня с памятью 2000/2100 выше 3600 по анкору прыгнуть не получалось, то не могу сказать про горлышко. с 3200 разница мала, как по мне. отчего есть разница - это шина, вот это чувствуется сразу...
Ну, у мну было на 3670 анкор почему-то выше 2600 не хотел хоть стреляй из автомата, глючило.. хотя мож и разнокалиберная память (проблема была, кмк, в Корсаре 1600XMP) виновата.
Шина? Мм, пардон, чего, памяти? Анкор же вроде сильно на кеш L3 влилял, на скорость оного.. нет?
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, wowan и гости: 61
