Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 802 из 884<  1 ... 799  800  801  802  803  804  805 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 58
Glog007
ставьте 1.45в вручную. И тестите. У меня при 1.45в работал на 4.2ггц.(выше 80% не возьмёт).если пройдёт на 1.45в,то ставьте 1.440в
1.5в это многовато для 3.9
Запахло рывком.....
Ecowar то есть множитель оставить такой же ,но напругу выставить вручную?я просто разгоняю в первый по этому уточняю.
Фото: 58
Glog007
да напругу вручную. HT выставите 1800(вроде для фена так номинал)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
а нет,там 2000 частота HT
Запахло рывком.....
Ecowar в общем сделал так как ты сказал при поднятия напругу до 1.45 v комп сразу же вырубается видимо ему не хватает,потом комп работает,но через несколько секунд вылетает синька щас вольтаж поставил на авто цпу-з показывает напругу 1.5 и все работает нормально,но при такой напруге проц слишком горячий в простое температура 49 градусов. видимо не удастся мне разогнать с моим кулером нормально.
Фото: 58
Glog007
видно экземпляр не очень.
Вообще бы все параметры в биосе выставить вручную
Запахло рывком.....
все это какие? вот скрин моего биоса скажи что нужно выставить -я выставлю.
DSC_0278.jpg [ 891.65 КБ | Просмотров: 1475 ]
Фото: 58
cpu/nb freq - 2000
cpu over voltage 1.45
vdd fdnj gecnm
LoadLine поставь нормал(если в тестах ошибка будет,то высокое)
Найди спреад спектрум и отключи его
В самом низу память тоже выставить надо руками.
Выстави dram freq 1333 и memory ove voltage 1.5в
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Найди HT и выстави 2000
Запахло рывком.....
Glog007
у вас на мосфетах нет радиаторов, разгонять очень рискованно. если на 1.4 будет 4 ГГц - не стоит выше задирать, разницы все равно не заметите.
что может случится?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ecowar писал(а):
vdd fdnj gecnm
вообще не понял что ты написал у меня там вот так
нормал это сколько?у меня там все в цифрах
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
а это вообще нормально что после смены напруги (даже если ее ставишь на авто) комп перезагружается?
DSC_0280.jpg [ 925.68 КБ | Просмотров: 1430 ]
DSC_0281.jpg [ 877.19 КБ | Просмотров: 1430 ]
Отпишусь для статистики..
Здесь я описывал свой печальный опыт деградации проца из-за завышенной напруги (1.525 в биосе. реальная неизвестна). В конечном итоге потерял тогда не много не мало - 150мгц стабильной частоты. Так вот, последнее время стал ловить БСОДы опять, преимущественно сразу после загрузки системы. Грешил на SSD, тк. как раз поставил его и перекинул туда системный раздел. Потом БСОДы оочень редко, но стали вылезать в играх (в той же достаточно легкой CS GO). Протестил OCCT и по старому сценарию - сразу BSOD. Откатил частоту на 100мгц на проце - 20 минут OCCT выдержал. Точнее буду тестить уже позже, пока что нужен комп. Но как минимум 100мгц дополнительных опять потерял, хотя проц под OCCT даже максимально грелся до 56 градусов, в играх все еще лучше.
Как так - хрен его знает. То ли мать реально завышает напругу (мультиметр есть, но не знаю, где замерять, т.ч. проверить не могу), то ли проц такой каличный. Но вот так вот от удачного экземпляра, который брал почти 4.2ггц при полусуточной проверке OCCT/Linpack, потерял уже ~250мгц.
Будьте бдительны :)
P.S. У меня закралось еще впечатление, что проблема в деградации не проца, а VRM мамки. Он то хиленький, хоть я и налепил радиатор (до которого тоже невозможно дотронуться), а напруги достаточно высокие выставлялись + любовь к полусуточным прогонам OCCT на ресурсе должна была сказаться. Проверить вряд ли выйдет, т.к. нужна другая мамка, но все же интересно, возможно ли такое..
Glog007
может питание выгореть
dragonheart
с напряжением вы переборщили. я под стрелой 1.5 не рискнул поставить на постоянку, а вы под мачо оставили.. ну и в температуру не очень верится, у меня этим летом в 30 градусную жару было 55 градусов, у вас с таким напряжением должно было бы быть под 70-80 тогда... если система выдает 124й бсод, то проблема может быть как в мосфетах, так и в процессоре, проверить только на другой материнке можно будет.
больше.1.40 не поднимать?или 1.45 это еще нормально?
Доверился информации из FAQ :)
Какое-то у вас странное представление о разнице в производительности этих кулеров :) Добавлю лишь, что у меня еще и стенд открытый. Фактически я еще был удивлен, что температуры наоборот не ниже, чем оказались.
А вот с этим полный рандом, разные ошибки и разные драйвера их вызывают каждый раз.
Phenom II X4 945 реально сколько стоит сейчас? Предлагают - не хочется переплатить...
juk_777 я бы не дороже 300 грн брал бы... в рублях поидее 1к рублей
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Redialplease
thnks... Ещё варианты...
juk_777 Ревизия С2 - то 1200-1300 руб., ревизия С3 - 1500-1600 руб.
я купил в августе 2013-го б/у phenom 945 С3 за 1000 рублей, а сейчас мне предлагают за него 2100 рубасей. так то. для сравнения в моем городе новый 955-ый стоит 3600! и спрос есть!
Foreskin писал(а):
и спрос есть!
дураков всегда хватает :D
Foreskin, купил за 100, предлагают за 200 забрать. причина - моя "тайга" :crazy: :ok:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
