Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 802 из 3089 • <  1 ... 799  800  801  802  803  804  805 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ZloiOrk писал(а):
Не боитесь, что он спалит материнку с такими настройками?
а он что то странно пропал,может уже!? :D Эх EVGENIYYY ну и насоветовал же ты :D
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Да тут я тут, не переживайте. Мозг сломаешь от обилия разных настроек у каждого человека. Говорю же мне надо конкретно под мой процессор, ставил как на видео где шестиядерный, не получается, тестировал prime, occt, зависает после начала сразу. Мне бы подобрать оптимальные настройки те, которые не нужно постоянно менять, как множитель и напряжение. Пока откатился на дефолтное состояние.
Litoy.88 Тогда хз. Но мне этот радиатор помогает, забирает на себя часть тепла.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
А напряжение такое же как там ставили?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
-bender- мне надо замерить температуру в нагрузке,может 2 кулера его в пределах 50" градусов вообщедержат,так и мудрить ничего не надо,просто купить 2-е новые вертушки-присобачить их получьше и забыть,а ну и еще радиатор побольше поставить,от M5A97
На 1,3 не завелся вообще, на 1,35 и 1,4 частота 4,3 пробовал зависает. В видео вольтаж низкий какие-то, это из-за другого процессора или ещё почему? У меня 1,38 в биосе по дефолту когда.
Вот с 1.38 значит и надо начинать. Сколько на дефолте возьмёт
В каждой шутке есть доля шутки!
Litoy.88 Лучше не мудрите и поставьте радиатор от M5A97 и 92 мм как у меня:
Igorek0804 выключи с1е\core c6 state\cool & Quit\Turbo core
Поставь множитель 17.5 и все вольтажи в авто,зайди и смотри в аиде компьютер\разгон CPU vid,от этого и будет пляска
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
-bender- писал(а):
92 мм как у меня:
я думал это 120-ка =))) я радиатор поставлю,только вертушки будет 2шт,они прям в акурат там встают! хотелось бы конечно 120-ку,но корпус жалко резать
я показывал уже,вот так у меня щас
1.4000
Litoy.88 Тогда просто поменяйте радиатор и все, а вертушки оставьте. А белый вентилятор у вас на вдув или выдув стоит?
Последний раз редактировалось -bender- 14.08.2015 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Igorek0804Питание то к процессору нормально подключил все 2 провода (какие там 2 четырёх пиновых должно быть)? Можно ещё попробовать всё по дефолту скинуть, включить турбокор, посмотреть, какое он напряжение подаёт на макс частотах (4000hz?). Включить, те же частоты (4000hz), то же напряжение (В ручном режиме прям, тоже самое выставь. Если оффсетом, то включи сначала LLC, при стандартном напряжении, перезагрузись и начинай добавлять вольтаж) и повышать по 100hz. Ради эксперимента, попробуй 2 ядра отключить, тоже самое попробовать. Если и при 1,5 тянуть не будет 4500 (можешь конечно и дальше повышать, если очень хочется) меняй материнку или оставайся на 4200, 4300...
5950x pbo 67/50/70 smt off, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa.(3x16gb) PSD416G26662 3200hz 1.220v. 1t 18-19-19-19-37-56,vsoc 950 vddp 900 vddg 900 vddg 900
Они из рабочих БП,и одна из них какая то жутко медленная! палец только ставишь она уже стоит,видимо тихоходная :D вертушки куплю другие!
вытяжка это,он по другому не встанет,это http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic-Cooling-Arctic-F12-Pro-3pin-120x120x38.5mm-24.4dB-1500ob-min_95775.html
vanjub нормально подключил. Экспериментировать или менять материнку не хочется, если 4400-4500 невозможно, то хотя бы 4200-4300 поставить.
Igorek0804 При частоте 4400 ему надо около 1.45-1.46в,попробуй,только температуры смотри
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Igorek0804 и прежде чем с дуру его на тест загонять,ты исправил мое замечание по поводу охлаждения в корпусе? + еще нужно охлаждать радиатор питания ЦП
Litoy.88
Давай определимся с настройками сначала. Вот если так поставлю? Исправь что не так.
http://s005...radikal.ru/i212/1508/24/567f1e38a346.jpg
http://s020...radikal.ru/i704/1508/c5/45c91b3aef3c.jpg
http://s018...radikal.ru/i526/1508/73/4ee485a1d18d.jpg
Фото: 130
Litoy.88 писал(а):
Парни,мне кажется или с винраром долго работает?
Винрар в первую очередь зависим от того откуда ты распаковываешь и куда распаковываешь, потом уже от КП с памятью и уже в последнюю очередь от проца. Это я про реальную распаковку, а не бесполезный бенчмарк. Самое долгое? когда ты распаковываешь на тот же самый HDD, где и хранится этот самый архив.
Касательно разгона фх-8300 с 6-ью ядрами, то есть с одним отрубленным модулем:
Итог 4800/2200 1.4v/1.1v
11041
При напруге 1.45 и 4900 темпа уходит за 71.
Добавлено спустя 39 минут 51 секунду:
Добавил в свой альбом по фх-8300 вложенный альбом с настройками биоса для частот 4700/2400.
Igorek0804 пробуй тестить,линпак 6гб на 30 мин,смотри за температурами,выключи все-все лишнее,оставь только линкс и мониторинг температур-напряжения
Litoy.88 В общем сделал разгон с настройками, фото выше сделанных. Поставил настройки линпака, как в шапке темы, 15 минут работал ни разу не нагрузил на 100% проц, не понял что это было, короче закрыл. Запустил Crysis 3, GTA 5 Online обе на максимальных настройках, поиграл минут 10-15. Фпс не смотрел сколько, но играбельно, без каких-либо намеков на лаги. Итог: видео прогрелось до 80, проц выше 55 не было, стабильные 54-55, нагрузка до 60% в ГТА доходила. Думаю не стоит запускать тестеры, дабы не спалить питальник или ещё чего. В играх такой нагрузки никогда не будет всё равно. Пока посмотрим как поведет себя система спустя время.
P.S. Спустя 5 минут простоя температура проца 40.
APM выключить надо
Litoy.88 в биосе? так выключен же, смотри скрин выше.
Сейчас этот форум просматривают: diki, варлордиk и гости: 50
