Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 803 из 1056 • <  1 ... 800  801  802  803  804  805  806 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 53
bibukov
+ еще надо новую мать, да и еще оперы гигабайта 4, меньше не вижу смысла, так что влетит это дело в копеечку :-) и старая система не "покроет" новую :-)
pavruv
думаю в gta 4, бф2бк и др процессорозависимых играх будет прибавочка, а если и погнать, то вообще шоколад :-)
Зум писал(а):
со временем отрыв будет только увеличиваться
полностью поддерживаю
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
Фото: 22
В том-то и дело, что на 775-ой подарков почти и нет. Разве что Е3х00/5х00/6х00. И всё. А брать новые квады, особенно 9х50...да это безумие просто. 530-ый в Москве вообще за 36хх можно взять. Нафига, спрашивается, после этого 9х50 нужен? Да и АМ3, как ты уже упоминул, дешевле некуда. Так что невыгодно смотреть в сторону старших квадов. Нелогично даже.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
ДимON писал(а):
bibukov
Biostar TH55HD-3k, Samsung Original-1,7k за 2 ГБ ОЗУ. Так что не "в копеечку", а доплачивать не так уж много придется. Учитывая, что сейчас еще можно толкнуть это барахло. Через полгода это сделать намного сложнее будет.
Фото: 53
bibukov
не все живут в москве))))
Socket 1156 мать(не именно такая как ты сказал) у меня минимум стоит 5-6к, под Socket 1366 минимум 9к,
INTEL Core i5-750 OEM - 8к
опера 4гб - ,4- 5к
вот и получается, что лучше фтопку новую платформу ;) да и если бы при переходе на новую платформу ты получал больше производительности, то стоит купить, а так.....
bibukov
Тогда посчитай за скока я счас продам своё барахло из профиля и во скока мне обойдётся система на новом сокете + вода.
И подтверди тестами обоснованность такого перехода.
Не помню, уже писал об этом или нет,но перед покупкой двух 280 просил продавца выложить тесты Сталкера ЗВ на его ай7@4400, потом сравнил со своим тогда ещё
Е8400@4500- да не вжисть не махнул бы я просто так платформу из-за +/- 10фпс.
Взял себе в домашнюю машину Q9550. Думал на 4ГГц на постоянку воткнуть.
Мать(Foxconn Mars) по умолчанию дала такие напруги-
CPU -1.2
CPU VTT 1.2
SB and CPU PLL 1.5
Нормально LinХ проходить на частоте 4 ГГц получилось при этих напругах -
CPU -1.41 (по ЦПУз 1,36)
CPU VTT 1.34
SB and CPU PLL 1.5
Температура во время тестов была максимум 77 под LinХ. Ну и ладно, оставил, вроде все путем. Но после перезагрузки посыпались ошибки, не то что LinХ пройти, винда не каждый раз грузится... Пока смотрю, что могло сбойнуть, но такой вопрос к обладателям- не мог камень под описанной выше нагрузкой(около часа) деградировать?
PoLym0rph
нет, сдеградировать он не смог бы! Зато материнка легко могла сменить любое из напряжений, поэтому поставьте вручную те настройки на которых оно крутилось стабильно....я ведь вас правильно понял, что вы позволили ей управлять напряжением?
а где у вас напруга NB? она тоже очень важна..
8ulleTin
mike-lesnik
Нет, напряжения я ставил руками и никаких изменений не было. Стабильность была при NB 1.46 вольта, после пропадания стабильности попробовал от 1.4 до 1.6 вольта, результатов не было. Он мог работать и при 1.7, проверял раньше, на нем, как и на процессоре, водоблок стоит, но тут это явно лишнее было бы.
Фото: 22
CPU VTT 1.34
SB and CPU PLL 1.5
На шину явно мало. 1,4 В на шину 500. Не меньше. Не бзди. Без этого о стабильности на 500-й не мечтай. Ну и на SB and CPU PLL прибавь до 1,6...1,65 В. На СМ тоже до 1,4 не помешает.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
PoLym0rph писал(а):
mike-lesnik
Так и север угробить можно. На шину поднимай. И на питальник.
PoLym0rphя наверное повторяюсь уже, но GTL voltage покрути. глянь мне в профиль, там две ссылки есть. вот в них почитай.
8ulleTin
bibukov
500 шина и не нужна, 471 уже дают искомые 4ГГц.
попробовал-
CPU VTT 1.41
SB and CPU PLL 1.61
NB 1,46
результата нет, система нестабильна(
mike-lesnik
К сожалению, в настройках Foxconn Mars нет такого пункта, как GTL voltage
GTL voltage появляется массово на матерях с х38 чипсетом, Foxconn Mars исполнен на P35. Не на всех матерях кручение GTL дает хоть какуюто пользу. Наибольший эффект от кручения GTL я заметил на х38 чипсе, наименьший на P45. Эффективность и точность подбора этого параметра зависит от шага регулировки в биос, к примеру на P5Q диапазон и шаг регулировки слишком мал, отсюда и столько разночтений, вам просто повезло - подошли доступные в биос значения.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 30.03.2010 0:06, всего редактировалось 1 раз.
POTRASHITEL писал(а):
при повышение множителя всё борода.
Да это типичная "проблема квадов" - нестабильность на более высокой частоте на большой шине. Вот мои пассажи насчет GTL на гиге:
Пункты CPU GTLREF1/2 Voltage Ratio появляются между (G)MCH Overvoltage Contorl и Loadline Calibration.
Кстати, при Normal/Normal система повисла на 7x463 в LinX (vMCH=+0,15v, vFSB=+0,05v - для общего теста напруги не сильно задирались), а при +3%/Normal на 7x465. Близкое к лучшему значение также на моей м.п. почему-то показала настройка -6%/Normal - тоже вылет на 7x465. Всё все остальные настройки либо равны Normal/Normal либо хуже - худшие результаты были 7x455. Проверял, добавляя 2-3МГц в EasyTune - 450, 453, 455, 458, 460 и т.д. В общем у меня получилось, что GTLREF2 надо на Normal оставлять. Ошибки в LinX за всё время проверки всего несколько раз появлялись. Это борьба с FSBWall, поэтому реакция при достижении этого предела под LinX довольно жесткая перезагрузка/BSOD/Зависание
После нахождения лучших настроек (+3%/Normal и -6%/Normal) нашел уже более-менее точно предел процессора/м.п. по FSB vMCH=+0,3v, vFSB=+0,3v - 7x475.
На моей же SIIF есть стойкое подозрение, что глючит контроллер памяти - память установлена на 800 (другие тайминги, напряжения, частота (до 700-900МГц), режимы не влияют): 465-440 - проходит до загрузки винды, затем бсод, 435 - тест памяти сыпет ошибками, 430 одна ошибка по памяти в течении ~10 минут, 425 - стабильно в тестах памяти в течении часа, но появляются бсоды в играх со SLI (~30 минут), 420 - бсоды ещё реже (~1ч), 415 - стабильно, 412 - стабильность, запас + для ровного счета x 8,5 = 3500. Плашки втыкались в соседние слоты - результат такой же. Одноканал не интересует. Итого потеря по частоте шины -50МГц (не смертельно, как показали тесты, на чтение память работает на шине 412 (1015МГц) даже быстрее на SIIF, чем на 460(~1060, не помню точно, считать лень) на Гиге), по частоте цпу 400Мгц. С бубном танцевать уже не охота, просто хочется стабильности на 4ГГц. :-)
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Значит чем выше разгон по шине, тем выше нужно ставить GTL voltage?
Нет.
По какой схеме он в обще влияет на разгон и как с ним поиграться лучше?
Подбирается индивидуально, для 45-нм процессоров значения должны быть плюсовые, как показывают наблюдения.
Кому интересно, кажется выяснил причины нестабильности Q9550 на MARSe, дело оказалось в памяти, почему- то после перехода на квад она с 1,85 для стабильности потребовала не меньше 2.2 вольта, хотя тайминги те же, а частота даже немного ниже. Сейчас стабильно на 4ГГц работает. И еще, при установке CPU PLL более 1.61 вольта идет нестабильность, на 1.5 все замечательно.
Поигрался с GTL voltage..максимум, что мог добиться, это 2 минуты без ошибки на 4000..
Интересное замечание..пойду попробую! У меня на памяти 2.10 стоит.
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
POTRASHITEL
Да, может помочь. Только аккуратнее с памятью, моя на 2.3 вольта вообще расчитана по спецификации, поэтому я не боялся столько ставить)
Итоговые значения напряжений для 4 ГГц получились такие:
CPU - 1,41
CPU VTT - 1,34
SB and CPU PLL - 1,5
NB - 1,46
MEM - 2,2
PoLym0rph писал(а):
Да, может помочь.
Не помогло.. пробовал:
CPU - вплоть до 1,50
CPU VTT - 1,40
SB - 1,5
CPU PLL - вплоть до 1,71
NB - 1,52
MEM - вплоть до 2,3
Стабильности нет.. :gun:
На thg про QX9650:
Скрепя сердце, мы выставили в BIOS напряжение 1,4375 В...
Впрочем, работа 45-нм процессора при таком высоком напряжении явно не лучшее решение для продолжительной работы, поскольку CPU будет наноситься значительный вред из-за электронной миграции. Есть вероятность, что проводящие пути внутри CPU исчезнут, и он перестанет работать. И в один прекрасный день компьютер внезапно "повиснет" и никогда уже не включится с этим процессором.
(скрин CPU-Z) :D
Да я и обороты до 1400 подымал..Тестирую OCCT там вкладка Linpack, TjMax на 100 градусов стоит..но темпа выше 84 на внутренних ядрах не подымается, на крышке максимум что я видел 71..это при 4000. На 3825, внутренние 76, на крышке 63-64
Да хорошие температуры. Но я тут про другое немного - про "конфигурацию" съема тепла с крышки. Т.е. при таком разгоне может уже будут влиять, например, положение трубок вдоль/поперек ядер или неровность крышки проца. Вобщем, если не лень можешь попробовать.
А ссылку на статью эту можешь дать?
Да. Можешь сам вывести все статьи по поиску "QX9650" в лаборатории на главной. А вот по разгону Q9550
всем знатокам просьба обратить внимание: :-)
Разгон е8400+М2F
Сейчас этот форум просматривают: No1R и гости: 58
