Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Gunslinger77 писал(а):
Шина? Мм, пардон, чего, памяти?
процессорная шина, от неё же всё пляшет, память через множители в том числе. к примеру, 200х20 и 150х27 дадут итого ~4ГГц оба, но первый вариант будет быстрее.
Анкор же вроде сильно на кеш L3 влилял
влияние точно есть, насколько сильное - не помню. между 3400 и 3600 фигня разница, вот это точно помню если у кого-то 4000 смогло, то наверное да, уже ощутимо...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Окак. Вот встречал прям противоположное мнение, в теме про процы с разлоченным множителем - типа что множителем, что шиной, одна фигня по производительности, но множителем нагрузка на материнку меньше (поэтому процы с разлоком комильфо ). Сорян, ссылку счаз не найду, ессно.. но в любом случае спс за внимание к теме
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
о как. разлоченный множитель, да вкупе с разлоченными же делителями на память, дают гораздо больше простора для манёвра при разгоне - это конечно же да. разная нагрузка на плату - тоже да. но насчёт "одна фигня" - чота сомневаюсь я... но прям вот настаивать не буду, я 1366 чисто интереса ради немножко погонял, причём всё с процами 5650-5675, с разлоченными не гонял...
Оверпрайс всегда были - я, так сказать, любитель бомж-платформ (по части 1366, на которой чуть не с 2015 года сижу), поэтому разлоков не было. Ну и память однотипную тоже жаба купить не позволяет )) Но последний 5675 прям радует - и 4Ггц взял прям с ходу, и кулер 2009 года вполне справляется с таким разгоном (только Дельту вентилятор пришлось поставить, ха-ха). Единственно на ФарКрай 6 жаловались что 40 кадров на такой платформе - я на 4-й части остановился, но не тестировали случаем 5-6 части?
Прочитал в мануале к мамке мси х58 что трипл ченел работает даже с 4мя или 5ью планками озу. Добавил 4ою планку (аналогичная моим всем трём). Действительно Аида пишет трипл ченел НО на тесте скоростей кеша и память в той же Аиде скорость озу просела до уровня дуал ченел (частоты и тайминги естественно такие же как с 3мя планками)! Вопрос: с 4мя планками озу трипл ченел работает в каком-то гибридном режиме (типа 3 планки в трипл ченел а 4я в сингле себе)? И я так понимаю что б вернуть скоростя как было на 3х планках нужно ставить 6 планок озу?
да, либо чтоб одинаковая гигабайтность(в оптимуме и ранговость) на канал была типа 4+4+0+8+0+8 или 4+4+4+4+0+8
Вот у меня сейчас все четыре планки абсолютно одинаковые, схема 4+4+0+4+0+4 показует что трипл ченел 192бит, НО скорости памяти просели на 25% по сравнению со схемой 0+4+0+4+0+4.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
jura
если разное количество памяти в каналах, то при достижении потребления опр количество памяти трипл режим будет падать в дуал. например у тебя в первом канале 4гб, во втором 2гб, в третьем 4гб. как только потребление превысит 6gb, то режим упадет в дуал чаннел.
BOBKOC у меня модули hynix ddr3 4gb 10600u, в стоке вольтаж 1.5вольт. На этом же вольтаже они могут 1675Мгц. До какого значения можно безопасно поднимать вольтаж этим модулям что б попробовать больше частоту?
Купил ртх 2060супер, в последних ааа игр статистика фпс 0.1% и 1% вроде приемлемая (в большинстве случаях в пределах 30-45фпс) и график фреймтайма достаточно плавный НО картинка всё равно кажется дёрганой, нестабильной и просто рваной =( в чём может быть проблема?
Температуры судя по аиде на мамке, проце и видеокарте в норме. Я уже разгоны и вольтажи проца, ункора и озу скинул на дефолт - не помогло. Больше 5 лет не менял термопрокладку на цепях vrm проца, могут завышенные темпы цепей vrm быть проблемой или это уже тупо проблема старой платформы в современных играх?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
jura писал(а):
в пределах 30-45фпс
ну так, потому и дерганная + отслеживай без мониторинга эту тему ибо платформе и так не сладко в нынешнем времени и лишняя нагрузка может мешать, а так, тайминги настрой
, + пробуй 3х4Gb, либо 4х4gb(но в двуканале), ибо 5х4Gb, не то чтоб по 3канальному фэншую, да и частоты повыше желательны, на проц+КП+частоту памяти , + pcie@109 попробовать(но учитывать: 3070(cтранная видюха), только 102 тянет, а 1080ti и 120+ не помеха, но после 109 обычно усб,nvme, ... может уже не инициализироваться) до кучи Лаги и сильные просадки fps в играх #17870542
Smile2000 писал(а):
Мать rampage 2 extreme
от мамани зависит(rampage 2 самая проблемная выходит в плане новых видюх) на гиге я не наблюдал проблем с заводом(но и 4000 серию я не пристраивал на x58, только 6900XT,3080TI,3070)
В теме про Асусы 1366 молчат, продублирую здесь.. с позволения модераторов, разумеется. Недавно обзавёлся "небит-некрашен" Asus P6T Deluxe V2 занедорого, и возникла пара вопросов по ней. Нужно ли снимать штатный охлад, и с каких именно элементов - при наличии разгона ЦПУ, разумеется? Плата действительно как новая (или очень хорошо почищена), но охлад с силовых цепей и южника(?), походу, так 12 лет и не снимался ни разу. Также АИДА показывает некий датчик "температура материнской платы".. так сходу не обнаружил в сети о нём информации. ?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 7
