Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 803 из 3089 • <  1 ... 800  801  802  803  804  805  806 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Блё HPC включить. Оффсетом менять иначе не будет без нагрузки сбрасывать напряжение, а постоянно на максимуме. 30 минут аиды хватит, дальше в ютубе видос часа на 2 и одновременно играть (и так дня 3).
Igorek0804 писал(а):
видео прогрелось до 80
undervolting ему сделай.
5950x pbo 67/50/70 smt off, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa.(3x16gb) PSD416G26662 3200hz 1.220v. 1t 18-19-19-19-37-56,vsoc 950 vddp 900 vddg 900 vddg 900
vanjub писал(а):
Блё HPC включить.
точно
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 3
А для чего её вообще отключать?
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Citrus:помнишь я говорил что у меня три планки не гонятся на 9 множителе(они даже на номинале шины не запускаются) -таки это проблема биоса именно ,что множитель хоть и в наличии но не рабочий при 3 даже планках(так что гига последовала спецификации амд) -прошил первый биос -правда двойной старт достает слегка ,но там снизил множитель nb до 10,установил шину 260(в последнем ,в бета биосе -множитель игнорируется и система естественно виснет- при такой шине выходит nb 2860) - и только так смог завести память выставив множитель памяти 8 на 2080 мгц 10-11-10-28 сr1 -скорее всего у всех 9 х сериях гиг также думаю Что интересно-потребовалось меньшее напряжение на cpu при одинаковой частоте при разгоне по шине было на 4300 -1.362 -ниже ошибка прайм через час -сейчас 1.337-третий час уже идет прайм ,до этого два часа occt в средней матрице с максимальным кол-вом потоков.Северник греться сильнее не стал -хотя и подкинул на 100 мв напряжение -рука держит спокойно -но там обдув идет с вентиляторов что на врм стоят-без них конечно кипел бы
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Доброе утро! Развернул боковой кулер на продув видеокарты в корпусе. Изменил режим напряжения на оффсет, как писали выше, сделал +0,5 к 1,41. Также на странице конфигурации цп включил HPC, всё остальное офф стоит. Загрузился, поставил тест стабильности Аида, вот скрин. Что скажете? Норм, не норм, какие замечания может.
http://s017..radikal.ru/i427/1508/c6/56b6b0f8eee4.jpg
аида слабо довольно таки нагружает и как тест стабильности ни о чем вобщем то -лучше поставьте прайм в режим custom с максимально возможной памятью или occt в режиме средний набор с максимально возможным кол-вом потоков -хотя бы час прайма уже скажет о стабильности относительной (не железной),у меня сейчас 3 часа проходил -на 4 часу вылезла ошибка И зачем офсетом ставите напряжение мне непонятно -выставить лучше сразу напряму имхо -и llc лучше включить -на вашей метринке насколько помню есть выбор вариантов llc
Чтобы Cool'n'Quiet работал, который надо в "всегда включен" поставить, (и виртуализация SVM?).
нету, только он, офф.
Можно всё кроме стресс cpu выключить.
Норм, не норм
Если комп не виснет - нормально)) или дальше до 4500 гони или пока всё остальное до ума доведи.
Дальше гнать не буду, на данной матери это вроде как потолок, тем более при моем то охлаждении. А вот настроить как следует не помешало бы. Включу Cool'n'Quiet пока.
Фото: 3
это на что-то влияет? не, серьёзно, объективные причины назови.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Последний раз редактировалось S_Snake 15.08.2015 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Если кулер плохой -то да можно включать cool@quiet -но вообще при разгоне весьма желательно все энерго сберегающие фичи выкл -и собственно на моей плате как ни крути -если множитель не в авто -частоту не сбросит-как и напруга если не в авто.S_Snake: Единственно для чего можно включить чтоб не 40 в простое как сейчас у меня а 34 было -вот и все -а минусы -нестабильная работа.Vanjub А svm-вообще тут никаким боком -он нужен только если работает виртуальная машина -То что комп не виснет при аиде -не факт что наглухо не зависнет в той же гта 5 -ну не тестируют стабильность аидой -убогий это тест стабильности Igorek:я на ice hammer 4401+ ,что похуже 4500 -смог до 4620 разогнать -но темпы уже напрягают -в итоге остановился на 1.4 4400-
Последний раз редактировалось ffa1978 15.08.2015 11:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
чё, правда? у себя на Сабере2 не заметил таких проблем, ни с температурой, ни с потреблением.
и это тоже.
ещё антивирусу (avast) пригодится для "песочницы".
Так в том и дело, что на производительность не влияет, а электроэнергия экономится + процессор остывает быстрей после нагрузки.
S_Snake писал(а):
ни с потреблением.
фига се, то фиксированное напряжение постоянно например 1,3 ,а то будет до 0,9~ падать. Зачем при просмотре фильмов или инет сёрфе все 1,3...
Фото: 3
были исследования, или это только кажется?
почему спрашиваю, потому что у себя провёл тройку тестов, в которых смог выявить, что фиксация напруги ни на что не влияет, вообще.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
в том что половина процессора вырубается (C6), есть больший толк, чем просто понижать напругу на ядра в простое.
Фото: 5
народ, стоит ли прошивать новый биос v2603, на профильную материнку Asus. Сейчас стоит v2501.
нашёл, нашёёёл :D ... кореец какой-то замерял AMD Athlon 64 CPU в режиме простоя. http://zapblog.tistory.com/entry/AMD-CP ... 0%EC%84%B8
без CnQ
http://cfile21.uf.tistory.com/image/233 ... 64C70F79B0
с CnQ
http://cfile10.uf.tistory.com/image/243 ... 64C8108254
У меня у блока питания кулер гудит сильней без CnQ.
У видеокарт, такие сбрасывания, частоты и напряжения, по умолчанию предусмотрены.
Малая напруга,гони линкс!
Зачем он нужен,при разгоне? я согласен включить его,когда нашел оптимальный разгон и стабильность,сейчас только ОФФ (имхо)
Мы смеетесь? аида слабо грузит,ей нельзя проверять стабильность! я на 90% уверен,что с напругой 1.404в судя по скрину и частоте 4400 у него комп повиснет в линксе
Фото: 3
без CnQ
с CnQ
просто здорово!
vanjub писал(а):
нашёл, нашёёёл ... кореец какой-то замерял AMD Athlon 64 CPU в режиме простоя
есть русскоязычные замеры,и там не всегда напруга с C&Q меньше,чем система в нагрузке
Читай http://www.thg.ru/cpu/amd_cool_and_quiet/print.html
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
тема так то совсем не про материнки! :haha:
Вобщем при разгоне памяти до 2080 10-11-11-28 и nb 2600 core 4300 vs 8-8-8-24 1600 nb 2200-стало вместо 86 гфлопсов-89 гфлопсов-так что влияет разгон и памяти и кп -но не сказать что кардинально
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
lito88:может и не повиснет с напругой такой -у меня же проходит на 1.4 4400 без проблем
а никто и не спорил,что в линксе есть прирост,в синебенче нет прироста от этого!
Добавлено спустя 57 секунд:
посмотри свой вид,и его,у него вид 1.4в
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
