Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Цены на инженерники по 1200 сокет довольно далеки от озвученной суммы (QSRL при смешной частоте стоит вполтора раза дороже, чем заявленные вам 70 долларов). А мобильные мутанты (QTJ2 и прочие) рассчитаны на 1151 сокет, имеют ровно те же требования по чипсетам, что выше.
Последний раз редактировалось dart_raiden 25.01.2021 16:59, всего редактировалось 1 раз.
4/8 и сокет 1151v2 приводит нас всё к тем же чипсетам H310C, B365 и Z370. Если вы хотите чипсеты H310/H410, B360/B460 и Z390/Z490, то нужны десктопные инженерники, не мутанты, а они стоят денег. Мутанты дешевые, но, как видите, имеют ограничения по чипсетам.
Последний раз редактировалось dart_raiden 25.01.2021 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
Блин, буду думать тогда, спасибо)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да, я смотрю в сторону H310/H410, или же AM4, мне нужен 4/8 проц.
Если они стоят условно как i3 10320, то нафиг нужно))
В любом случае для мутантов вам придётся модифицировать биос, но это уже обсуждается в профильной теме (а также с продавцом на али). Модификация требуется, поскольку это ноутбучные процы.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
RuiFoxx писал(а):
Господа, приветствую! Купил я, значит, процессор QHQJ L451D018. По BCLK больше 155 не гонится, и те не стабильные - не всегда стартует. Стабильно стартует только на 150. Множитель 22. Частота проца, в итоге, получается 3300 MHz. Энергосберегайки выключены. Материнка Asus Z170-P. Это я получил не самый лучший образец? Или материнка не очень? Или, может, я чего делаю не так?
"Или, может, я чего делаю не так?" - это. Давно было, но если мне верно помниться, после 150 асусы не могут в нормальный автоподбор вторичек памяти. Ручками их, Ручками. А вообще проверить легко - ставишь х10 на проц и 200 шину. 2000 Он же должен ехать без проблем, верно? Если не едет, проблема не в частотном потолке.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
stre10ktm писал(а):
сколько может стоить QHQG (l501c537) + MSI Z170A PC MATE?
Quaerens писал(а):
15-20 т.р. Скорее, ближе к 15.
ШТА??? Камень за 6к с алика дважды б/у и бюджетка которой 6к красная цена в базарный день за 15??? За 15к новенький хрустящий 10100 + h410 в красивой коробочке курьер на дом привезет, без всяких молекул и с трехлетней гарантией..
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
seebox писал(а):
есть мысли сбежать на 1366 или 2011 сокет, этот наш со шкаллейками какой то дорогой
Это не наш дорогой, это 1366 и 2011 подешевел. Я напомню, что в 2015 у хуананжи было полторы платы работающих через пень-колоду. Ну, и если уж сбегать, то наверное в 2011-3 - дешево/сердито или в рязань 1600/2600.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
dima102russ у qnct tdp 65w юзайте башенный если он с медной сердцевиной
у меня i3 8100(65w) был бокс сначала обычный(люминь) - не сказал бы что шумный, на асусе норм настраиватся автообороты. слышно только в аида64 тесте. в играх все ок. сменил на черный бокс кулер с 10 поколения, слышу только харды.
Читал ранее у пользователя: Alex987 на странице 790 была проблема с запуском. У меня в наличии ASRock H110m DGS и недавно приобрел QKYN, удалось ли решить проблему с запуском(если да то как) или все таки придется брать новую плату(если да, то какую лучше)?
Народ подскажите есть камень QHQF+ASRock Z170 Exterme 6 все норм работат при 3,7Гц особо ничего не разгонял хватает, но при выключении он экран гаснет но блок питания работает с обычным процессором пробовал плата выключается как надо. Меня это особо не парило но решил продать связку и чувака который приехал смотреть то как-то напрягло. Подскажите как побороть? Или то у всех инженерников этой серии такая беда?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Попробуй сделать так
x3_kTo писал(а):
Электропитание - действие кнопок питания в параметре завершения работы отрубаешь быстрый запуск
У меня было такое еще на первых парах, после очередного обновления десятки проблема решилась сама собой. Проблема плавающая у кого то она есть у кого то нет. На серийниках тоже такое встречал на десятке, да и на семёрке тоже пару раз было.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN и гости: 17
