Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 803 из 1975<  1 ... 800  801  802  803  804  805  806 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2512403 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Новая бета HWInfo научилась показывать эффективную частоту ядер - вот только что это.. (как интерпретировать) речь о десятках мегагерц
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 59
судя по всему это то же, что и загрузка в процентах, только в частоте.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Paxan_SPB писал(а):
Забудьте про 2700х, тут будет всё по другому.
Очень смелые тайминги, (для 3600) напряжение какое? Нужно как минимум 1.4, для 4150 сделайте 1.25. Soc 1.1 норм. Повысьте тайминги, или напряжение.
Сейчас процессор в стоке, ничего не трогал кроме памяти. Память работает на таких вот значениях : 3600МГц тайминги 16-15-15-15-34 Напряжение 1.35 все остальное в Авто.
Проходит ЛинХ без ошибок и перезагрузок. Но ! вот в "Мем тест 5 v.012" выдает 6 ошибок, 5 из них в первом тесте и одна в 4м, ошибки начались на последних цыклах. Без понятия как эти ошибки трактовать, и как бороться, пока не рыл в интернете.
Прогнал еще раз мемтест - ошибок не обнаружено. Странная хрень.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Doctors103 писал(а):
Соблазнили вы офсетами :-) .Сделал -0.1v offset.
Вы офсет выставляли как ? в окошке надо написать значение "- 0.1 " Именно поставить минус ?
Ryzen 3900X / AsrockX470Taichi / 32Gb G.Skill Trident Z B-die 3200/14/14/14/34/ FUMA2
Последний раз редактировалось Willy Wong 15.10.2019 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Ilyasick писал(а):
Paxan_SPB ASUS Crosshair VII Hero (WI-FI)
сколько лет на форуме - все в профиль ходят для того и заполняют)))
Тут есть и старенькие люди, которым ходить тяжело, или просто влом, можно и подпись сделать ;)
Вот вам примерные путя, где искать
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Willy Wong, низкое напряжение для 3600МГц cl16. Ошибки будут, значит можно ожидать внезапных вылетов из игр к примеру.. Или попробуйте хотя бы 16-18-18-36, откуда 15 взялось, непонятно? У вас с такими таймингами на 3000 работало, почему вдруг сейчас должно на 3600?
2.jpg [ 426.35 КБ | Просмотров: 986 ]
1.jpg [ 294.83 КБ | Просмотров: 986 ]
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 20
Да в окошке,офсет,далее сменил плюс на минус и на клавиатуре клавишей "+" поставил -0.1v.
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
То, что ни при каких настройках PBO CPU Power Package выше 65Вт не поднимается - это болячка биоса материнки? Сосбна у меня PBO на Asrock X570m никакого эффекта не дает, хотя, авто, хоть Manual. Что в линксе, что в чем - 65Вт максимум всегда на 3700X ... На буст только оффсет напруги влияет. Чем ниже отрицательный, тем меньше буст на все ядра и меньше греется. Собсна буст на все ядра примерно 4200-4250 без AVX и 3850-3950 с AVX в линпаке. TDP в районе 60-65Вт висит и дальше хрен. Хотя вижу на скринах у многих жо 100Вт доходит.
Если фикс ставить, то выше 4250Мгц винду не грузит, хотя я напругу выше 1.4В не пробовал ставить...
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
Фото: 9
G.Skill TridentZ F4-3200C14-16GTZ 2x16ГБ DDR4-3200 (14-14-14-34) @3600 (16-16-16-34), кому интересно. Дуалранги бидаи, 1.395в на плашках. R3600X.
Картинко
Доброй ночи.
Думаю сделать апгрейд платформы. Текущая система в профиле. В основном играю, на 2600k даже в разгоне случаются иногда непонятные фризы в разных играх при в общем то достаточно большом кол-ве кадров. Заинтересовал Ryzen 5 3600+ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME (c CU). Стоит перейти, есть у кого то такой опыт? Еще как вариант 2700Х (на него сейчас цена очень вкусная).
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
Фото: 18
У меня похожая память легко заводилась @3600 с оригинальными таймингами 14-14-14-34... Правда на стабильность на этой частоте не проверял, т.к. получилось взять больше чем @3600 :)
Ryzen 7 3800X @ Stock, ROG CROSSHAIR VII HERO WI-FI (2801 BIOS), 2x16 GB G-Skill F4-3200C14-16GVK @ 3800MHz 16-17-16-32-48, Asus ROG STRIX RX5700XT
Фото: 59
sir256 писал(а):
Доброй ночи.
Стоит сразу побробовать фриз киллером пофиксить эти фризы.
Фото: 21
Я вас умоляю, не проще ли отключить кеширование системой приложений (служба называется Prefetcher). Все что делает фриз киллер это рекурсивно запускает очистку кеша.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Последний раз редактировалось Airotciv 15.10.2019 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Airotciv писал(а):
Я вас умоляю, не проще ли отключить кеширование системой приложений. Все что делает фриз киллер это рекурсивно запускает очистку кеша.
можно отключать а можно не отключать а просто жать 1 кнопку перед игрой
sir256 писал(а):
Доброй ночи.
Для игр лучше 3600, сильно выигрывает по мин фпс, и неплохо по среднему, это в сравнении с 2700х у которого память отлично настроена, если память на 2700х будет не оч, то 3600 ещё лучше.
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
Фото: 3
Это глюк мониторинга, появился в авва, в авв не было, у вас там больше сотни, не переживайте, всё в порядке)). В линксе 120 точно будет, обратите внимание на показания врм во время теста. ;)
А как кеш памяти чистить без перезагрузки и отключения служб? У меня 32 гига 27 постоянно в кеше висит :)
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Фото: 21
Dron4eg тебе же уже сказали фризкиллер, это часть райзен калькулятора. Но если у тебя ССД, я бы вообще вырубил этот функционал, он полезен только тем у кого система на HDD, для SSD там на уровне погрешности разница в скорости запуска приложений.
Фото: 3
manowar2754 писал(а):
https://antistarforce.com/forum/21-15896-219#1031423
Вот здесь инфа по отключению защиты винды, я у себя посмотрел все это по умолчанию выключено. Попробовал побегать в бф5 без фризкилера (играл около 2 часов) полет нормальный, раньше минут 5-10 хватало и начинались фризы. Винда у меня лицензия win 10 pro 1903 + все обновления.
Несколько страниц назад писал, но никто ничего толком не ответил. Уже несколько дней играю без фризкилера в бф5 и фризов нет! Хотя память кэшируется также, как и раньше, по мониторингу колебания свободно 1-2 мегабайта.
Может майки что-то поправили ?
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Последний раз редактировалось manowar2754 16.10.2019 0:40, всего редактировалось 1 раз.
Sulphide Таким стыдиться надо, а не выставлять, у меня на Hynix выше показатели при такой же латентности.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
если винда изначально установлена на ssd - то она и не кешит то ничего, у меня 32гига - в кеше 1,1
Фото: 59
у меня была установлена новый чистый ссд, кэширует только в путь.
Сейчас этот форум просматривают: geordiec, VCCSA, xxMAESTROxx и гости: 23
