Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 804 из 809 • <  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Gunslinger77 писал(а):
В теме про Асусы 1366 молчат, продублирую здесь.. с позволения модераторов, разумеется.
Недавно обзавёлся "небит-некрашен" Asus P6T Deluxe V2 занедорого, и возникла пара вопросов по ней.
Нужно ли снимать штатный охлад, и с каких именно элементов - при наличии разгона ЦПУ, разумеется? Плата действительно как новая (или очень хорошо почищена), но охлад с силовых цепей и южника(?), походу, так 12 лет и не снимался ни разу. Также АИДА показывает некий датчик "температура материнской платы".. так сходу не обнаружил в сети о нём информации.
Год назад проверял прокладки на рампаге второй, выглядели как новые, мягкие, эластичные и ни одного подтёка.
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 20
на Асусе P6T я решил посмотреть прокладки на северном мосту, т.к. в разгоне он сильно грелся. при вскрытии прокладка порвалась. намазал тогда КПТ-8 (2009 год, тогда кпт8 ещё нормальной считалась) вроде получше стало. где то через год сдох вентилятор на процессоре, когда его менял заодно проверил как там паста - она просто превратилась в порошок. намазал МХ-2 и лет 6 туда не лазил. потом при смене 920 на зион снял радиатор - паста как новая, с ней никаких проблем не было.
в общем все зависит от температуры. если не сильно греется, то лучше не менять ничего. если греется, то мазать нормальную пасту и проблем не будет.
всё написанное мной является оценочным суждением
Да вот снимать материнку надо, да и охлад там вроде единый с южником, тоже снимать целое дело.. вопсчем малодушничаю я, пытаюсь найти причину чтобы не разбирать ))
Вообще оригинальный охлад грелся по ощущению термометра "палец", если представить, что процессор в разгоне "ест" 150-170вт(проц 5675 (95Вт) на 4.2@1.30В)? Мерил кто температуру? В тырнетах все колхозят охлад, да ещё и с вентиляторами, а у меня и палец вроде жив, и "датчик материнской платы" больше 50С не показывает.
Но WAIVER и Xardazzz в любом случае спасибо за ответы!
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 20
если палец можно держать, то можно не дергаться. у меня не держал, поэтому я и полез разбирать. но и гнал я тогда 920й на 1.4в примерно.
а так железное правило - "работает? не лезь!" :)
Фото: 73
так и не надо. нагрузить тестами и мониторить температуры. везде, где можно. что-то можно софтово увидеть, что-то либо универсальным инструментом "палец", либо пирометром, либо термопарой, etc. и вот когда будет жарко - тогда и лезть. тогда всё же качество материалов было совершенно другое и если плата действительно жила спокойной жизнью, то термоинтерфейс запросто может быть живее всех живых и менять его незачем. ну а так уже всё сказано. палец секунду-другую терпит - это где-то эбаут 50 градусов, что совершенно нормально. а насчёт температуры платы - да забить и всё. обычно этот датчик ставят где-нибудь в районе сокета. если все объекты не будут перегреваться, то и текстолиту ничего не будет. бывает ещё ставят датчик в районе vrm, вот он гораздо важнее...
3770K/3570K...
Xardazzz 1.4 боязно, боюсь, деградировать начнёт :diablo:
Val10 там какие-то не очень внушающие доверие радиаторы сверху стоят, поэтому палец и не обжигает.. с другой стороны, там под верхним радиатором внушающий уважение (вроде как даже медный) нижний, да ещё и на теплотрубке..можно попробовать пальцем в верхней части платы "померить", где нет этого фальшрадиатора. Я опасаюсь, что там такой хреновый прижим\термоинтерфейс от времени, что даже до медного радиатора тепло не доходит, и мосфеты-таки кипят.. вопсчем провоцирую невро-овер-клокерские страхи )) А датчик "материнская плата"..мм.. я надеялся что он как раз-таки температуру силовых элементов кажет.. вот только спросить негде об этом. Если только на ixbt, где я тоже вроде как был зареген.
Вопсчем пасибо, камрады - рад и ответам вашим, и тому, что конфа худо-бедно живёт.. тем более по поводу платформы 15-летней давности :beer:
Фото: 20
так это 920й, он более дубовый, по 45нм технологии сделан. зионы 32нм, им меньше вольтаж нужен.
Фото: 73
там - это в зоне vrm? и правильно не внушают, толку с них немного. в разгоне, под нагрузкой, в случае нормальной передачи тепла от мосфетов к радиаторам (через термопрокладки) они должны калиться будь здоров как. емнип, начиная как раз с делюксов асус клал в комплект фирменные, маленькие вентиляторы для обдува радиаторов vrm. точнее, кажется всё же 1 вентилятор под 1 радиатор. он просто нащёлкивался на радиатор сверху и всё. вот с ним будет существенно лучше, ибо такой конструктив радиаторов (много тонких, густонасаженных пластин) без интенсивного обдува малоэффективен. у не топовых асусов для виду напихано фаз немеряно, по факту же мощность узла vrm так себе. ну и если прокладки дрянь, то радиатор щупать бесполезно. пирометром удобно, светишь прямо под радиатор, прям в мосфет или в плату рядышком с ним, потом в радиатор и вуаля, сразу понятно кто есть ху. косвенный, так себе метод - дросселя можно пальцем пощупать. обычно если мосфеты сильно калятся, то и дросселя им под стать... глянул фотки этой делюксы ещё раз повнимательней - да ну, СО больше для понта. два теплосъёмника, на северный сверху припиндюрили кусок крашенного люминя. что между теплосъёмником и люминем - это тоже интересно. в разгоне должен будет неслабо греться и врм, и, что главнее, X58. так что колхоз в виде обдува севера приветствуется... так уж получилось, что 1366 у меня было 4 платы, все asus и ни одной гиги (о последнем жалею): две P6T, sabertooth и premium. так вот реально хорошая по нагреву была только премиум. но там и СО была другая, врм тоже другой, другие мосфеты в нём, всё же плата предтоповая, выше только rog стояли. вот делюксы не было, так что все мои изречения могут оказаться и неверными. может зря я гоню на делюксу...
неа. расширенный мониторинг обычно доступен только у топовых плат, думаю делюкса к ним не относится.
3770K/3570K...
Фото: 25
По этой логике получается нужно менять хорошо работающий термоинтерфейс, а вот вот неработающий замены не требует, логично :ok:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 20
coka не нужно менять. я и описал свой случай - всё работало, но мне было интересно, можно ли улучшить. полез - порвал прокладку, поменял на кпт8, которая за год высохла. лучше бы не лез конечно, но так скучно.
Val10 Пасиб за инфу. Я ещё и в термометрах (инфракрасных?) не разбираюсь, походу, опять траты и чтение отзывов ))
Одна надежда что проц всё ж не больше 150-170Вт жрёт, а плата ж вроде рассчитана (и) на Зионы 130Вт?.. И датчик.. что же тогда видит АИДА64? Температуру на Марсе?.. Ладно.. разживусь термометром и\или сниму охлад - отпишусь ради интереса, о результатах.
Xardazzz Прокладки дольше пасты живут? А вот что скучно - да, этточно(с) :beer: Одна из второстепенных причин, почему-таки до сих пор не грейданулся на какой-нить зион в3-в4 или же Рязань АМ4...
Фото: 73
ну так вообще вещь полезная. например, он и на кухне лишним не будет, если что. я так на работе бывает им пользуюсь...
я же выше говорил - температуру текстолита вокруг сокета. забить на него и всё.
бывает и такое. даже сказал бы, что не так уж и редко бывает. снимаешь радиаторы с мосфетов, а там прокладки ещё очень даже. и снимаешь радиатор с X58, а там под ним уже камень вместо пасты...
3770K/3570K...
Вот один в один, прям не верится!
ПОдкладосы живые(ну, почти), а камень - паста на южнике.. но он под крышкой, этот южник, и вроде не особо греется. Хотя помню что вродь на Хуананах а также на всяких древностях любил-таки отваливаться (но на древностях типа какого-нить НФорса вроде могли не особо и радиатор ставить.. ну или типовая неполадка.. но дело давнее, помню уже не очень, могу и путать) .Насилу с него радиатор сковырнули.
И не греются особо мосфеты.. палец держит где-то пару секунд, заключаю что под линпаком в это время где-то 60 градусов. Это на двух открытых.. не разбираюсь, то ли мосфетах, то ли дросселях, которые прям рядом с одним из радиаторов.
Но пирометр-таки заказал, посмотрим (во всех смыслах, хе-хе) что покажет. Заодно и скилл юзера пирометра подниму... )))
Фото: 73
юг имеет большую площадь поверхности и сам по себе негорячий, поэтому теплопроводности даже окаменевшей пасты достаточно. её обычно приходится менять, когда крепление радиатора пушпинами (как в данном случае) и шаловливые ручки отрывают радиатор от пасты и/или пасту от чипа. в случае винтового крепления это сделать значительно труднее, но всё возможно :D а вот с севером иначе. чип сам по себе жрущий, голый кристалл, площадь маленькая, там уже камень вместо пасты нехорошо...
глянул ещё раз фотки платы, там мосфеты все под радиаторами. думаю, речь про дроссели. такие кубики чёрненькие, да? или скорее тёмно-коричневые. правда, на севере вижу дроссели не кубиками, скорее два плоских. и они таки ближе к северу, чем к радиатору vrm...
3770K/3570K...
Ну спасибо, ну утешил!.. :lol: :facepalm: Есть какой-нить способ проверить, не повредил ли чего в южнике, или просто ждать, если не будут отваливаться - значит, не повредил? :lol:
С фотиком у меня очень напряжённо, нашёл в тырнетах - два серых "кубика" рядом с фальшрадиатором леменевым, напротив аудиовыходов. Не стал пока стрелочки рисовать.. надеюсь, что и так понятно(а редактированное фото надо на к-л хостинг загружать, чем я давно не пользовался.. а не то чтобы уж совсем уж лень :D )
Может мерить надо те маленькие-чёрненькие (до них вроде можно дотянуться, их 7шт. на фото), на которых 1R0 написано и которые ближе к БП и CPU-FAN разъёму на 4 пина?.. Но тоже не очень просто, с одной стороны радиатор МП, с другой у меня кулер их подпирает, МиниТайфун...
Фото: 73
ну просто попытайся слегка покачать, покрутить теплосъёмник на юге, шевелится - всю СО снимать, ибо она единая из-за теплотрубок. в конце концов, если пальцем самый низ, основание теплосъёмника пощупать, то на эту самую ощупь там должно быть эбаут градусов 40. есть около того - не трогай, всё нормально.
эти дросселя - это питание севера, не проца.
а вот это они самые и есть, процовые дроссели. суммарно их ажнецка 16 штук, типа 16 фаз питания :D
3770K/3570K...
Да сняли уже и обратно поставили.. нашли очистки от семок и жареного клопа :lol: .. вот теперь переживаю что что-нить отвалится из-за этой "пасты каменной", всётки радиатор с южника вполне себе с усилием снимался.. хоть и просто руками, отвёрткой не пришлось ковырять.. но пока всё работает, эт у меня заранее, так сказать, "компухтерно-невротический страх" имеет место быть 8-)
Нуу.. на ощупь (под нагрузкой, ессно) они, как ни странно, холоднее чем которые от северника.. но жду-таки пирометр, поглядим. Долго всё ж не жарил, боязно - и за палец, и за дроссели. Хотя до этого (съёма охлада) час линпака, проц(который 5675) до 86С грелся. Но сейчас перестраховываюсь немного, мин 15 только помучил пока ))
Фото: 25
Gunslinger77
Ну придет тебе этот пирометр, дальше что?? нафлудишь видимо еще пару-тройку десятков сообщений с вопросами "а эта шта за компонент?" "а какие у него рабочие температуры?"
У тебя явная паранойя, только полная замена термопадов и термопасты поможет обрести полный душевный покой, впрочем я даже не страдая паранойей так бы и поступил, это вполне разумное решение для платы которой пятнадцать лет.
Да вроде всё работает на этой самой МП, а снимал охлад такой первый раз, форум здесь же по Асусу не торопился с ответом, пирометром не пользовался.. так что уже почти всё, температуры им измерю и успокоюсь. Платформа просто не самая распространённая(1366 которая), тем более теперь.. спросить не очень есть где, из рунета. А плата радует, даже грейдиться почти передумал )))
Фото: 24
Что ты им измерять собрался? Температуру радиаторов? И что она тебе даст?
Рабочая температура северника на х58 в пределах до 100 градусов (гуглил же? https://ark.intel.com/content/www/us/en ... pset%20x58) Если не ошибаюсь, софт мониторинга не умеет видеть температуры северника менее 58 или 68+- градусов, поэтому приходится "подогревать" нагрузками.
На температуры южника, на сколько помню, можно вообще подзабить - он не греется.
Тупо, если под радиком есть еще живая термопаста - забить.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Сейчас этот форум просматривают: MITROXA, Диман S+K и гости: 34
