Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 804 из 3089 • <  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Вобщем уж не знаю что повлияло -то что стал смешанный разгон шиной 260 и далее множителем или то что на первый биос откатился с бетки -но теперь occt проходит на 4500 при 1.375-ранее требовалось не менее 1.44 вольт -это еще учитывая что nb разогнал до 2600 Парадокс .но факт.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
ffa1978 если честно,я вообще заметил что камни фх вещь не предсказуемая! максимум можно подать на него 1.5в,но почему это считается максимумом? потому что будет перегрев на воздухе,так а если у меня при 1.47в температура ядер всего 55градусов,значит у меня еще 15градусов есть в запасе,тогда я получается смогу дойти до 1.6в смело,или я как то не правильно рассуждаю? при 1.44в не хочет работать при частоте 4500,но поставив 1.47в все работает,только вот проседает напруга до 1.44в и все работает,как это объясняется?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 15
У меня в макс нагрузке напряжение питания на проце 1.524в уже полтора года, подавать можно и больше главное следить за температурами VRM и CPU. Нужно помнить, что чем выше частота и напряжения, тем потолок рабочих температур ниже.
Подавать с хорошим охладом можно примерно до 1.55 -но питальник скорее навернется (а ограничение не у амд не столько изза температуры а изза того что деградация кристалла идет быстрее выше 1.5 вольт,на феномах с более толстым техпроцессом также было 1.5 а люди на постоянку ставили 1.55,но там все же меньше шансов через полгода что кристалл деградирует -там от напруги на nb выше 1.35-да деградировали бывало .Странно что такая низкая температура у вас при такой напруге при равноценных кулерах-у меня при 1.47 в прайме за 75 уйдет
Фото: 5
Litoy.88 :D
в линксе проц греется до 67,а по ядрам всего 55 градусов! загонял тест прайм,за 5-7минут нагрело проц до 72,а вот ядра вроде бы всего до 60 нагрелись! Позже погоняю прайм с пол часика,там и температуры посмотрим!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ffa1978 я все чаще вспоминаю слова Victor Kokoshko про высоковидные более холодные камни,да простит меня C_i_t_r_u_s за мою веру и надежду :tooth:
Фото: 130
Sayros В ветке по своей матери спрашивай, ибо откуда знать владельцам других МП на сколько хорош новый последний биос для твоей матери. Здесь не ТВ3, экстрасенсов нет!
ffa1978, Litoy.88
Если будет возможность и желание скидывай обновленые результаты х265/линкса если что, дабы статистика была точнее. :beer:
Litoy.88 писал(а):
посмотри свой вид,и его,у него вид 1.4в
Про батч не забывай, он куда сильнее влияет чем вид. А батч его неизвестен, разве что прикинуть грубо если узнать примерную дату покупки что там может быть.
Да все они предсказуемые если опыта достаточно, гонятся легче, чем феники.
Это официальная рекомендация АМД для воздушных кулеров при которой Ваш процессор будет жить долго и счастливо, дальнейшее повышение при воздушном охлаждении Вы уже делаете на свой страх и риск.
Ты упускаешь из виду частоту процессора и разгон КП. КП с л3 напомню это примерно ~40% площади кристала. Иными словами из 4-ех параметров (напруги проца/кп, частоты проца/кп) ты пытаешься делать выводы только под одному из них. Так не годится!
Да ничего ему не будет если хорошо охладить. Даже 5-ти фазка в правильных руках переварит такой напряг. Вся суть в том как Вы грамотно подойдете к разгону на Вашей системе.
Я уже писал на счет отдачи тока у мосфетов, 5-ти фазки в сумме более чем достаточно для частот вплоть до 4700, нужно только грамотно отвести тепло от мосфетов, чтобы не было локальных перегревов! 10-ти фазки пашут на полную только, когда под азотом процы мучают, в повседневке же они пашут максимум на 1/3 из того что могут выдать по паспорту!
Не надо сравнивать фенек с вишней, у вишни 32нм SOI и в итоге имеем более живучий и переносящий высокие вольтажи техпроцесс нежели обычные 45нм у феников!
1) Как пользователь в свое время тубана с 4200/3000 при 1.52/1.45 могу сказать что ничего не деградировало за более года эксплуатации, потому что есть еще такой фактор как температура и нельзя ее держать на пределе!
2) 1.35 по биосу, еще не факт что 1.35 в реальности! Более того скачки напряжения на КП тоже не самым лучшим образом сказываются как на стабильности так и на продолжительности жизни.
Это твое право. А пока меня что-то никто догнать не может на 8300 с большими видами с аналогичными кулерками. Это для меня главный показатель, более того сейчас займусь опусканием в дно своего старого 8350.
тогда почему такой нагрев? значит производители мат плат осознанно ставят охлаждение говно,которое по сути не помогает!?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
по разгону нет(я грешу на мать) а вот по температуре,я тебя обхожу =) при 0.04в больше чем у тебя,температура цп у нас равна,а вот температура ядер сильно разнится,15градусов
Фото: 130
Litoy.88 Лол, то что частоты разные и кое где напруги разные и комнатная темпа другая тебя никак не смущает. Ты сам как Виктор уже становишься. Сравнивать что-либо можно только при абсолютно одинаковых условиях. И изначально была дискуссия какой вид лучше для разгона, это
офф
У Виктора теория что низковидные больше греются и соответственно хуже гонятся, чем высоковидные, которые по его мнению греются меньше. То есть по его мнению низковидным процам в первую очередь занять лидирующие позиции будет мешать температура, тогда как у якобы более холодных высоковидных будет еще запас по температуре. То на сколько и кого больше греется нигде не доказано, фактов тестирования и сравнения на одной системе большого кол-ва экземпляров одного батча и недели выпуска нету.
Мое же мнение что низковидные гонятся лучше, чем высоковидные, потому что для взятия одной и той же частоты низковидному процу требуется меньше напряжения. И таким образом высоковидный проц быстрее упрется в безопасный потолок по напруге, в то время как у низковидного будет еще потенциал гнаться дальше. И это не теория, это уже давноизвестный факт, то что низковидные процы берут большие частоты при меньшем напряжении нежели высоковидные.
Пока я вижу только то что мой низковидный при низком вольтаже взял 4700, а сможете ли вы на таком же простом кулерке даже с большим напряжением взять 4700 без кукурузы и не перегреться? Мне интересно будет посмотреть на это.
Очередные посты без фактов на эту тематику будут удаляться без предупреждения. Читайте 800 страниц кому не лень, там сотню раз вели дискуссии на эту тему! Осилите 4700 тогда и будем дальше думать.
Полностью согласен с вами, мой экземпляр работает на 4.7 ГГц при напряжении 1.32, NB при 1.2 берет 2555
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
скажите кукуруза или нет
#77#77
vid 1.35, nb clock 2000,nt clock 2000, vcore-1-выше 62 не поднималась темпа, в комнате жарко 26-27 тепла, проц куплен в декабре 2013 года
Фото: 130
ignatkin
1) Да, кукуруза. Значения которые должны быть при той или иной частоте есть в таблице со статистикой по разгону на 2-ом листе. Ссылка на статистику в шапке темы.
2) Температура Вашего процессора высокая, не надо греть выше 70. Это одна из причин по которой может быть снижена производительность.
Учитывая Ваши частоты проца и КП, напряжения и кулер, что-то уж совсем у Вас горячо. Термопасту какую мазали и ровный ли прижим у Вас?
паста наша кпт-8 а температура такая очень жарко в комнате, смотрел там вроде в районе 80 флопсов должно быть, как быть повышая напругу однозначно улетит в район 80 градусов
Фото: 3
ignatkin частоты маленькие для такой температуры.. да и вольтаж не большой, наверно сильно завышены настройки цепей питания МП.. VRM + DIGI
ну и еще разок посмотреть прижим кулера и кол-во термопасты.. (кажись ее многовато)
по скринам - LInX запускать с высоким приоритетом, желательно отключать ASUS AI SUITE
пробовать запускать или без мониторинга, или только с CoreTemp
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
У меня тоже жарко, но под этим же кулером такие температуры разве что при разгоне до 4700/2400 при 1.4 вольтах.
ignatkin писал(а):
паста наша кпт-8
Меняй ее, если она настоящая то градусов 10 сольет мх-2 или мх-4. Если подделка и того может быть больше разница.
Пробовал тестить в occt на 4400 зависает, решил откатиться на 4200, включил llc, отключил всё на конфе цп, напряжение мануал 1,35 поставил, погонял 15 минут. Скрины из occt не знаю какие выкладывать, подскажите, пока выложу температуру и вольтаж. В комнате жарко круглый год около 30.
http://s019..radikal.ru/i603/1508/66/3b06fd9794c0.png
http://s019..radikal.ru/i628/1508/f9/343a3d5d5406.png
ignatkin писал(а):
паста наша кпт-8
Смех да и только !
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Фото: 130
FX-8300 + DeepCool Assassin + 2*TY-143, комнатная 27. Крепеж сломанный, основание слегка выпуклое в следствии чего прижима полноценного не получается. Тем не менее, данный экземпляр перегнал мой старый 8350 в разгоне. Будем раскрывать проц под СВО, но это уже позднее, благо запас по вольтажу еще огромный если рассматривать СВО.
FX-8300 @ 4864/2432, 1.47v/1.13v
11051
заменил на проце пасту (другой в наличии пока нет) при повышении напруги темпа все равно растет флопсы еще хуже, при той напруге 1.344 хотя бы прайм держала минут 20 точно дальше не тестил, повышение напряжения вываливало комп в ребут из за перегрева при проверке праймом, видимо разгон это не мое
Не переживай, не ты один такой здесь :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
