- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Стабилизация памяти на райзене это понятие растяжимое, точнее не существующее. На частотах выше 3400 такого слова стабильность тут не существует. И это не зависит ни от отборной памяти ни от доски. Может легко крутить сутками все тесты без ошибок хоть несколько дней. А потом ещё через недельку при попытке снова прогнать тест вывалится десяток ошибок. Казалось бы суперстабильная система, но в любой момент времени может начать сыпать и никогда не спрогнозируешь это. Зависит видимо от погоды на улице. От атмосферного давления. От того в какой фазе Луны пролетает Земля в этот день. От созвездий. Но не от кадбасов, вольтажей, калькуляторов и прочего. Проверено годом непрерывных тестов и игр с памятью.
_________________ Ryzen 5900X • Msi B350 Gaming Pro Carbon • 4x8Gb G.Skill FlareX B-die • Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS • Corsair RMx 650 W • LG 34UC89G
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Dark_Cloud писал(а):
Увеличение tWR даст просадку по записи, нет? Или вы имеете в виду, что tWR24 может дать возможность отключить GDM? на 3200 без проблем ездит tWR10. Либо tWR12 tRTP6, либо tWR10 tRTP8. Правда, прихода не заметил.
tWR=2xtRTP, для 3200 у вас с 12 и 6 все правильно, 10 и 8 неправильно. Увеличение tWR у вас не даст никаких просадок, так как его все равно контроллер райзена корректирует до правильной величины. Но для облегчения работы контроллера лучше сразу выставлять правильно тайминги. А если уже хотите совсем правильно, то tWR должен быть четныи и приблизительно равен tCL (+2+4), при этом tWTR_L и tRTP должны быть в 2 раза меньше, чем tWR. Я бы на вашем месте попробовал tWR=20, tWTR_L=10, tRTP=10.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
anta777 писал(а):
tWR=2xtRTP
да, я это давно из спеков по DDR4 выкурил. Однако кальк рекомендует не обязательно равные или половинные значения, и во многих случаях это работает. Как раз из-за корректировки контроллером? Хоть 10 и 8 неправильно, но они работают Проверю с tWR24.
Матрикс в автобусте он выше положенных 1.5В не вылезет, можно даже снизить вольтаж оффсетом. Нагрев поднимется, но не сильно, XFR не даст подниматься частоте, если температуры будут сильно выше.
anta777 Пока результаты такие: без GDM - RTP12 tWR24 - не заводится, сброс на 2133. RTP6 tWR12 - ошибка тест 0 1м 52с. Увеличил RDWR7/3- ошибки тест 0 через 2м 50с. RTP12 tWR12 - ошибка тест 1 через 2 минуты. Видно, не судьба.
получится что-то интересное - отпишу.
Remarc писал(а):
2t пробовал?
Да ну, не вижу смысла уходить на CR2, если с GDM работает. Этот вариант продует моему же стабильному 3200 1T GDM off. Сейчас-то разницу с лупой искать надо, интерес чисто теоретический. На край у меня еще настройка 3400 есть, но и она недалеко от 3200 убежала.
Стабилизация памяти на райзене это понятие растяжимое, точнее не существующее. Зависит видимо от погоды на улице. От атмосферного давления. От того в какой фазе Луны пролетает Земля в этот день. От созвездий. Но не от кадбасов, вольтажей, калькуляторов и прочего. Проверено годом непрерывных тестов и игр с памятью.
А ведь Resso прав,многим наверное не раз пришлось повозится с памятью чтоб хоть как то заставить ее нормально работать с райзеном,сколько отзывов читал разогнал память все норм в тойто игре фризит,перекрутил настройки теперь с этой игрой проблем нет теперь в другой фризит и т.д,сам е...ался с памятью почти месяц,а если систему собирает обычный юзер?только что и будет делать это сидеть на подобных форумах,чтоб хоть както заставить ее работать. А может как раз поэтому интел смекнул как будут пыхтеть и танцевать с бубном обладатели рязани , да и задрал цены на свои процы мол заходят стабильности придут за интел
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Даташиты всякие это хорошо, а по факту не просто так из калькулятора wr 24 убрали. Это тайминги для команды предзаряда или заряда. Дня три последние пытаюсь стабилизировать 3600, так вот wr 12 самый стабильный, увеличение его вызывает синие экраны. Или напряжение подымать или тайминг этот скрутить, разница.("Чтобы предотвратить потерю данных в ячейках, вы можете увеличить напряжение DRAM или изменить временные характеристики, которые отвечают за предварительную зарядку и обновление. Регулировка tRP и tRFC будет иметь наибольшее влияние, tWR и tRTP также могут помочь") И wr может быть равен rtp. На 3200 хорошо работают wr 10 rtp 10 wtrl 10. И если бы конторллер исправлял, то разницы бы не было между rtp 8 и 10, а она есть. На высоких частотах rtp 10 у меня стабильнее чем 8, а 12 почему то нет. Для wr12 rtp 6 наоборот почему то больше требует напряжения, чем для rtp 8. На счет исправления контроллером. Тайминги вида 14-15-14-14 вот как раз он и исправляет, имхо. Мин фпс болтает и меньше он, задержки в аиде больше и тест в калькуляторе дольше проходится. Сильно каптяшками не закидывайте, чисто мои наблюдения. Тайминги вида 14-15-15 лучше контроллером воспринимаются и 15 не исправляет на 16, тк опять же тест в калькуляторе немного быстрее проходит. Cl на четное исправляет, пытался при wr 14 вставить rtp 7, так то же на 8 правил.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
У меня не фризит. В ассассине одисея толко и только тогда, когда проц под 100 загружен. Единственная игра в которой нагрузка на вся ядра(полностью проц загружен). В остальных ни намека на фризы, даже в метро на самых максимальных. Файла подкачки нет, памяти с головой, может поэтому. + игры на ссд
Теория заговора никто не запрещает сидеть на официальных 2933 и автотаймингах. Проблемы в основном у тех, кто жмет все соки на грани стабильности. И не очень хорошо проверяет на стабильность - выше классический пример, 3 цикла тм5 ок, а 6 - уже не ок, т.к. проблемы вылезают на 4-5 цикле. Или линкс 5 проходов, а невязки лезут на 8-9.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 06.06.2019 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2018 Откуда: Краснодар
Что можно ещё подкрутить чтобы увеличить буст 2700Х на все ядра в PBO? Тут писали за bclk но если его менять то там надо переключить на мануал с AMD CBS и я так понимаю PBO слетит или как?
Новое метро и пятую батлу на ультра тоже прошел без единого лага и фриза, но это еще со старой памятью 18 тайменги и 2933mnz,осасин одисею непробывал,надо папробывать с новой памятью как будет,Call of Duty - WWII тоже без проблем если тени на высоких,если на ультра проскакивают лаги,хотя на ютубе смотрел тесты там с gtx1070 все на ультрах и никаких лагов.
Скорее всего, из-за подгрузки. Проц вынужден ждать, пока данные попадут в память с медленного устройства хранения. Кроме того, ютуб может уплавнять картинку, и подергивания будут незаметны. Надо фреймтайм в мс контролировать.
У меня проходило тест куратора тм5, с игор не выкидывало, но как то раз проверил стандартным тм5(6минут) и сразу тм5 v3(23минуты), так ошибка 1 вылезла. Так быстрее получается, можно и 2 раза подряд и тм5 v3 или в конфиге 100-200-300 процентов выставить. Теперь час 20 мин тестирую, одна бывает, но вылазит и кстате так же faw с 16 до 20-24 поднимаю и лучше, напряжение уже 1.45в, выше страшно
Было такое, на не успевшую остыть память кидаешь другой тест - и приехали. По идее, надо тестить и на предварительно разогретой памяти, и сразу на холодной после выключения.
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
И 10 10 10 попробуйте на 3333
anta777 дело говорит. С tWR10, tWTRL10, tRTP10 GDM off - завелось только с 4 раза, пища и ужасая. С tWR20 tWTRL10 tRTP10 - поднялось без колдбутов. Правда, все равно ошибка в пределах трех минут теста. Но это уже память не вывозит. А дальше напругу нагнетать чет бессмысленно. Погоняю потом 10-10-10 на 3200, пробовал только 10-10-8.
Я не спорю, все правильно. Я как вариант предложил. можно 12-12-12 Даже конспектирую некоторые высказывания, да и не только его, текстовый документик длинный уже Так же proc odt самый наименьший стабильный желательно. У меня при 3200 прокодт 40 сейчас, при 3600 работает 48, но стабилизировать его не смог, только 53 или колдбуты. А при 48 и 3600 сразу ошибок в разы меньше. Те если память по частоте на пределе, то его так же надо подобрать наименьший стабильный. Попробуйте 48 или 43 и на rttpark добавить сопротивления(\4,\3,\2). кад басы лучше не трогать лишний раз(20-20-20-20 пусть, край 24) пс.. как доперла роль procodt так сразу 3533 стабилизировал, до этого 3400 макс было, правда глянул в калькулятор, он также советует, еще бы подсказал, как прокодт 48 при 3600 запустить. псс.. есть в кальке как альтернатива procodt 43 для 2х планок, правда до alt3 никто видимо не доходит.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 06.06.2019 14:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Решил и я чтонибудь покрутить от скуки Как писал ранее вроде удалось найти стабильность и ошибок при тестах нет,теперь пытаюсь снизить tRCDRD до 14 и при тесте (несколько раз уже прогонял) всегда вылазит одна ошибка в 11 тесте,пробывал поднять вольтаж до 1.395v все равно в 11 тесте ошибка,знать бы что крутануть,а может а ну ее пускай будет tRCDRD 15
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А порой только на 2-3 день или через неделю,так можно и год стабильность искать
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
