Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
YgrekGT писал(а):
FSB 412 (стандартная 266)
Конечно нормально..хотя можно было и больше..
YgrekGT писал(а):
Нормально ли это? Не многовато ли столько для шины? А то вроде для шины безопасно максимум 1600 или я ошибаюсь?
Нормально..у меня 1880 работает
Aliendora писал(а):
Запарили бсоды ужэ
меня они на Q9550 ужас как запарили..при 470х8.5
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2009 Откуда: e-burg
товарищи, ищется охлад под ку9450 с1. сейчас 3.2ггц 1.15в робит. куллер gemin2s, уже на 3.6ггц 1.25в темпа по коретемп до 70 доползает -(
можете подсказать какой куллер взять, магазины http://www.nix.ru/price/coolers_fans.html или http://www.dns-shop.ru/ural/price.php?c=7000066 не мАсквА соответственно наличие бекплейта и толкового крепежа обязательно ЗЫ кроме термалайтов ЗЫ2 ображаюсь сюда, тк ниче толкового в ветке про охлад не посоветовали ЗЫ3 сам пока ориентировочно настроен на 4500+ который в скором времени должен выйти
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Москва
Вопрос про критические температуры. Она у моего камня 74.1. Если при простой работе и в играх, в общем повседневно температура невысокая и не поднимается выше 60 градусов, а в жёстких тестах типа Linpack добирается до 76- то это для проца безболезненно? Вот, к примеру где то пол часа - час темпа стоит около 74-76 это не очень скажется на процессоре? Короче вот так: Максимальная температура в играх и повседневной работе (и в EVEREST-е при BURN-е тоже) составляет 60 градусов. Максимальная температура в Linpack и тому подобных жёстких тестах колеблется где то 74-76. Так вот если ТОЛЬКО в тестах такая температура- это не сильно скажется на процессоре?
Ouninpohja, Slayer Moon Напряжение 1.300-1.360 (в процессе разгона и пока определённой напруги нету). То есть если ТОЛЬКО в жёстких тестах температура подбирается даже до 80 и находится в таком состоянии где то час- то бояться нечего?
Не волнуйся..всё нормально будет..я свой проц на часов 8 оставлял тестироваться темпа 82 градуса была..для них это нормально
Очень странно... Сплошные бсоды при fsb 400 х 9.5 и 423 х 9.0 . Напряжение на проц понятное дело стояло выше обычного: где то 1.330. Просто вроде всё работает (вижу раб. стол) или Linpack только запустил и... Бсод! Как с этим бороться?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Ещё иногда комп не включается- говорит или сделать дефоулт биоса, или самому исправить что я своими ручонками поломал... Пока разгон оставил старый и стабильный в 3.6Ghz.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2006 Откуда: г.Москва
Выстави напряжение 1.38-1.39 и уверен что проц возьмет 3.8
_________________ Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2009 Откуда: Новосибирск
YgrekGT Мой проц стабилен на 375х10=3750, при Vcore 1.25. Если у кого есть настройки биоса, где серия Е7х00 СТАБИЛЬНО работает на 4000mhz(при Vcore 1.25), скиньте плз. dgek777@ngs.ru Заранее спасибо.
Сегодня со старой памятью стабильно удалось взять 500x8.5 при 1.4
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Хотел сначала взять 525x8 но сыпятся бсдосы и при 2.2v так что пришлось 500x8.5 память ocz platinum 8000 чего то там )
Сейчас этот форум просматривают: Keyne777 и гости: 25
