Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
То, что ругается - нормально, этих регионов в прошивке нет А вот ошибка проистекает от того, что после проверки версии ME вы перезагружались?
Снятие локов -> перезагрузка -> и вот тут надо шить потому что после следующей перезагрузки все локи вернутся Поэтому я и говорил, что надо после проверки версии жать Esc, чтобы оно без перезагрузки ушло в Windows
Ну или как-то устройте, чтобы после снятия локов перезагрузиться и сразу грузиться в DOS, раз вам так хочется шить из доса... В остальном-то всё норм, никакие afudos не нужны.
Последний раз редактировалось dart_raiden 05.03.2021 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Может оно всё равно исполняет при этом софт-ресет... Мы это пробовали с парой человек, у всех была Windows, оттуда шилось без вопросов (запускать FPTW64 нужно с правами администратора).
Раз не просит, то регион ME разблокировался и откатился (благодаря тому, что разблокировался, утилита смогла его переписать). Можете даже проверить, посмотрев версию в биосе.
Но, в целом, это успех, когда-то считалось, что без программатора откат вообще невозможен.
Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора.
Всем привет. Есть материнка asus h110m-c, какой из процессоров Intel Core i7-7700 ES (qkyn) или же Intel Core i7-8700 es(qn8h) к ней подойдет и какой лучше?
Всех приветствую, имеется проблема с ssd дисками на связке ql3x и asus z170ipg. Скорость обоих ссд занижается до +- 200 мб/с. Оба диска в отличном состоянии, на другом компьютере работают на заявленных скоростях. Изначально, когда только собрал систему - был только smartbuy splash 256gb, заявленные скорости показывал. Недавно купил wd black sn750, проверил через cdmark, а он выдает 200мб/с на чтение и запись(подключенный в m2 слот), после этого проверил свой smartbuy, а у него примерно такие же скорости, вместо заявленных 500/400. Подключил nvme диск через переходник в pci слот, заявленные скорости показал. Пробовал: Переустанавливать винду, перепрошить биос на биос с фиксом nvme Все это не дало результата, nvme диск показывает заявленные скорости только через pci слот. P.S. Повторюсь, оба ssd рабочие и показывают заявленные скорости на другом компе.
Вернулся к тестам, первая материнка умерла. Сейчас поставил 1.27 жду что будет дальше. Первый старт на новой 390i завис на 0.992 на рабочем столе через минуту. Пк только собрал и это был просто запуски. Работало раньше или нет, не знаю.
Ребятки помогите, купил инженерник QHQF, хочу его поставить на мать gigabeyte B150M-D3H, Какой биос нужен для того чтобы он корректно работал? Сейчас стоит F24 биос, вставляю проц все запускается через 5 секунд по кд идет в перезагрузку.
Сейчас этот форум просматривают: manjak, vol2008 и гости: 47
