- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
AndreyHiTech писал(а):
Попробуйте 48 и на rttpark добавить сопротивления.
Да я уже намаялся с сопротивлениями, чего только не пробовал. 53 - край для 3333, 3400 на Proc53 уже не заводится ни под каким соусом и требует Proc60. Интересно, а от отключения GDM сопротивления тоже могут поехать, и их надо подбирать заново?
Gemer писал(а):
так можно и год стабильность искать
Это да. Но к геморройности платформы слабо относится. На интеле геморроя не меньше, если не хочется сидеть на 2666.
Gemer писал(а):
Все игры на ssd
Это не гарантия, хотя вероятность и уменьшает. Сами же пишете - только на ультрах. Настройки повышаются - количество перегоняемых данных возрастает. Скорость самых быстрых ssd ничтожна по сравнению со скоростью памяти, а проц в вакууме не работает.
dhonchik установи Overclock mode в Manual, появится поле APU/PCIE Frequency - это и есть BCLK, его крутить 101-103. На AMD CBS переключаться не надо, но можно, параметры системы останутся те же. Если появятся проблемы с загрузкой системы можно пофиксить в меню AMD PBS - параметры External clock gen - SATA DISPO включить и установить значение 100, а так-же включить External Clock Gen, выбрать в параметре Extrenal Clock Source пункты Simple - GPP1 - ввести значение 100.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2018 Откуда: Краснодар
Что то не прокатывает, я когда ставлю 103 102 у меня частота плашек возрастает, было например 3466 стало 3515 и батла у меня с бсодами улетает, это получается надо все ещё значения плашек подгонять
_________________ Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
dhonchik частоту памяти в биос снизь на 1 шаг, если 102 ставишь, то частота получится +- та же, что и была, а если 103, то примерно +33МГц по частоте будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Gemer TRCDRD как правило зависит от самих китов. если они не могут в 14T на 3333, то уже никак не исправишь. хотя теоретически можно попробовать еще поднять напругу. (для 3333 можно хоть до 1.44v пробовать поднимать, все зависит от вторичек) например у меня 3000cl12 с 160ns trfc требует 1.43v, а 3000сl12 с 140ns trfc, все остальные тайминги такие же - уже 1.45v
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Подскажите а вообще от чего зависит время прохождения теста? мои старые плашки 2933 18 тайменги все остальное в авто, три цикла проходили за 12-13 минут,а новые 3333 14-14-15-14 со всеми ужатыми тайменгами тоже три цикла проходят за 12-13минут.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2019
так и на проц также-ш надо уменьшить множитель. я тут давеча тоже хотел этот blck покрутить,но блин ставлю только 101 и все,вообще не хочет запускаться, только сброс биоса в дефолт,тогда поедем. кстате никто не в курсе,что такое blck_divider,который 4 значения имеет? давно както спрашивал тут,походу никто не в курсе
Remarc писал(а):
от таймингов могут
Пошевелил еще на 53/off/off/60 cad20, накинул такт на RFC для остыву, перебрал комбинации tWR, tWTRL, RTP - не выходит каменная чаша. Либо ошибки, либо стартует с пятого раза. RTTpark 60 и cad24 не заводится с GDM off, a при cad20 не стартует c GDM on. Поставил обратно 3200 - да блин, одинаково везде разница в погрешность.
anta777 писал(а):
А у вашей памяти есть сенсор температуры?
У моей? не, патриот этим не заморачивается. На ощупь чуть теплые. На 3200 тайминги ужимал - с 1.44v выдерживали 6 циклов ТМ5, но колдбутило. Смущает то, что независимо от предварительного прогрева и некратного RFC не полегчало, результат одинаков - 3-4 минуты до ошибки без GDM. Максимум, чего добился - 7 минут до ошибок с tWR12, tWTRL12, tRTP12 и RFC433.
tydrtsytdes разгон по шине имеет смысл только для увеличения частот автобуста, поднимать шину для ручного разгона - бессмысленно, высоких значений BCLK не получить т.к. выше 103 PCIE падает в режим 2.0, плюс проблемы с SATA и NVMe SSD. А поднятие BCLK + переключение XFR в состояние Enable отлично увеличивает частоту в бусте, как я уже говорил, мой 2600Х в автобусте на одно ядро бустится до 4375, на все без AVX до 4250 и на все с AVX до 4050. При этом нет перегрева, в том же Linx температура упирается в 75 градусов, что не дает подняться частотам выше. Но у меня посредственный кулер, который я хочу поменять на что-то посерьезней перед переходом на Ryzen 3700X, который я собираюсь гнать точно так же по BCLK, чтоб получить частоты как у 3800Х, а то и больше, например на Noctua NH-D15 или Thermalright Archon IBE, тогда, думаю, частоты будут выше.
tRAS без проблем ужимается до 34, tRRDL до 4, tWTRL-tWR-tRTP обычно использую 12-12-6, но стабильно и так. Это все может работать и на 1.34v, но периодически колдбут проскакивает, на 1.36v все хорошо. Максимум, до чего это все ужал - вот, но только с GDM на 1.41v (также может работать на 16-17-17-17-34-51 RFC408 1.42v GDM on):
Без GDM также ошибки при попытке выставить хотя бы 16-18-18-34-52 (но с FAW24 и 1.41-1.42v удавалось поддерживать жизнь в районе 14-18 минут до ошибки) 3333 стабильно с GDM on на значениях скрина, красным дописал до конфига с 7 минутами:
На 1.39v это дело уже не стартует, на 1.41v попробовал одну комбинацию - особых отличий нет, на 1.44v заводится с 5 раза, выше не пробовал. Если же увеличивать RC до 56, то там проблемы начинались на 4-5 цикле, я это дело так и не дожал, да и смысла не было, с RC58 3400 ездит. Идея была сделать конфиг, который обгонит 3400 за счет ужатия таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2018 Откуда: Беларусь Фото: 0
Resso писал(а):
Стабилизация памяти на райзене это понятие растяжимое, точнее не существующее. На частотах выше 3400 такого слова стабильность тут не существует. И это не зависит ни от отборной памяти ни от доски. Может легко крутить сутками все тесты без ошибок хоть несколько дней. А потом ещё через недельку при попытке снова прогнать тест вывалится десяток ошибок. Казалось бы суперстабильная система, но в любой момент времени может начать сыпать и никогда не спрогнозируешь это. Зависит видимо от погоды на улице. От атмосферного давления. От того в какой фазе Луны пролетает Земля в этот день. От созвездий. Но не от кадбасов, вольтажей, калькуляторов и прочего. Проверено годом непрерывных тестов и игр с памятью.
Тоже самое было, пока не допер что перед тестом надо из розетки комп вырубать на 5 минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
у меня было влияние на proc odt (я его и имел ввиду) на гигабайтине вообще есть фича,при gdm off нельзя задать принудительно 1t
оно и на 1.34v работает, но я на 1.36v гоняю с отрицательным оффсетом на проц. tRC и RCDRD очень тяжко ужимаются. На 16-18-18-18-36-58 сразу начинает ошибками сыпать, с GDM на повышенных вольтажах не проверял. Proc53 не любит и колдбутит.
