Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Leonator, ясно-понятно. Спасибо. Я так, ради любопытства снизил до 450 tRFC. Загрузился, прогнал пару тестов по пол часа. Вроде все норм. Да вот только должен ли влиять этот параметр на скорость памяти - непонятно. Потому что результаты Aida64 Бенчмарка Кэша и Памяти - нисколько не изменились
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2018 Фото: 11
кажется накрылся мой 5930 ,пост код 95, в гугле мало что нашел, не работают пси экспресс16 не горят индикаторы на материнке ,биос сбрасывал, перепрошивал, со второго пробовал нет результата, как можно точно проверить, мать или проц?
ange666 На какой м/п 95 код? Телепаты уехали, бездарные остались, профиль пустой. Или набиваем посты для барахолки? Так я сам модератора позову, перекупы только цены сбивают когда покупают и ломят когда продают, достали.
плата рампага 5 edition 10 ,отработал почти год ,купил 5960х отработал 8 часов ,поставил обратно 5930 пока план интела активируется и вот такие дела ,вот последний скрин
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Qvak для 3200 значение в раене 260-300 (агресивное), расслабленное 320+ PS Если подбираю таймы , первым делом всегда пытаюсь завести память на частотах которые прописаны в хмп , но на таймах которые выставляет мать для 2133, не кислые резульаты получается без особых танцев, а дальше по ситуации. ange666 не кисло ты так навернул на нб... почти дотянулся до разогананного BW-E , 300+ потребление?
Последний раз редактировалось WWQ 10.03.2018 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Qvak у меня двуранг самсунг е-дай от корсара 3200 с14-16-16-36-2-420, выжат до капли... 3000 с12-14-14-26-1-218 , любой даже третичный или четверичный пошевелить и сразу синька=) долго мурыжил , очень долго)
homa177 писал(а):
Foxconn ну тут отвал писи ай,был у меня такой случай на работе.
Да-да. Игры с шиной повышают вероятность такой ситуации кстати... была похожая ситуация на 775, но там проц жив остался , а вот слот в материнке перестал работать, благо их там 2 было)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Olegdjus писал(а):
Тут скорее игра с напряжением, особенно на кэш...
Вот и я о том же сразу подумал. И ладно бы платы Asus были говно - так нет же, по качеству компонентов и возможности тонкой настройки эти платы превосходят почти все на рынке, за редким исключением. Но из-за ошибок инженеров и отсутствия мануала с указанием железобетонно безопасных напряжений для конкретных линеек CPU, а также корректных дефолтных напряжений, пользователям приходится всё делать на свой страх и риск - и как результат - то тут, то там происходит полный писец в виде подгоревших процессоров. И видимо не зря Intel жлобится с гарантией на линейку HW-E/BW-E в случае, если плата с OC-Socket. Всё-таки изначально платы были без дополнительных ножек в сокете, и как результат - и доп.питание, и повышенное напряжение на IMC делает своё чёрное дело.
Кстати, да. Пока ничего конкретного нет, но на свой проц посматриваю с подозрением, и кэш с 4,3 на 4,2 откатил. Как мне видится, если на кэш надо 1,3В, лучше губы закатать и сделать шаг на 100МГц назад или будет труп с высокой вероятностью. Даже Haswell.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2017 Фото: 2
я уверен на 100 %, что почти все сгоревшие процы -это рукожопые идиоты с дикими настройками биоса, начитаются о разгонах на 5000 и поехало, ОС сокет тож для многих проблема и конечно, инженерам давно пора окрасить цветами настройки биоса и сделать типсы по каждому вольтажу
jedi_blr Это не так, процы горят при активации профиля ХМР, по сути это турборежим прописанный заводом изготовителем, вины потребителя тут нет и на 1%, не говоря о 100.
_________________ I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/RTX 3090 FE/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Вот тут ты вообще не прав. Вот тебе ситуация: Выходит новая платформа. По ней ни мануала, ни опыта разгона. И новый IVR. Всё, что у тебя есть - предыдущий опыт разгона (если таковой вообще имеется) и надежда на то, что те, кто писал твой UEFI/BIOS, предусмотрел все самые вероятные варианты действий по разгону, которые предпримет пользователь. А в идеале вообще цветом выделил безопасные и небезопасные значения напряжений в UEFI, благо он такое вполне себе позволяет сделать. Но нет: мало того, что инженеры любого производителя материнских плат, имеющие на руках всю документацию по новой платформе и процессорам и немалый опыт работы, на первых порах умудряются постоянно косячить и выставлять левые дефолтные настройки, которые могут привести к повреждению компонентов платы и CPU. И не смотря на то, что потом большинство производителей правит свои косяки обновлениями микрокода на протяжении 6~12 месяцев, Asus, как крупнейший (игрок) ой, то есть говнюк на рынке, просто забивает большой и толстый на известную проблему и просто шлёт пользователей HEDT (категория, в которой самые высокие цены на материнские платы и цена ошибки наиболее высока, а вообще - элитарный продукт данного сегмента рынка, в котором косяки должны правиться молниеносно, на мой взгляд) на три буквы, причём даже не пытаясь с исправлениями микрокода исправить свою же ошибку. И если вдруг ты купил платформу на старте и учишься на своих ошибках, то получаешь здоровенный такой геморрой в случае выхода из строя компонентов, с которым возиться только тебе (понервничай, разбери пол-корпуса, повези в магазин, сдай в гарантийку, жди пока протестят, дай Бог вернут деньги или заменят на аналогичный товар, снова вези всё домой, заново подключай и накатывай ось и дрова), несмотря на то, что ты отдал втрое, а то и вчетверо больше денег за железо, нежели обычный пользователь, использующий mainstream-железо. https://overclockers.ru/hardnews/show/7 ... skaet-asus
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Foxconn, вопрос в том, почему бы не делать 2 пресета для разгона, первый, в котором вообще нельзя повысить напруги выше разрешённых в даташитах и второй где можно всё, но при этом с отказом от гарантии.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
