Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 807 из 1126<  1 ... 804  805  806  807  808  809  810 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Во дают, микрозазоры на кристалле, крышка гнётся, люди вообще думать разучились, а то что текстолит гнётся и думать не хотят, осталась только бурная фантазия у людей.
Фото: 108
Ктонибудь уже вскрывал 2066е проци? 7820X особенно интересен
смотрел видео на ютубе, конфигурация герметика оригинальная...
почти полный квадрат вокруг ядра и еще две полосы на нижнем слое текстолита...
но у крышки переход между верхним и нижним текстолитом плавный, а ступенька текстолита почти вертикальная, что дает некоторый зазор,
методом отмочки в ацетоне по идее должно прокатить? ну или спец сьемником, остальные варианты видимо в пролёте.
З.Ы, модели съёмника для 3Д принтера под 2066 сокет не появились еще?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Ещё один пример малого нанесения металла (при таком нанесении разница с IHS равна нулю)
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Да не вроде металла норм, только прижим крышки плохой, жм должен был разойтись по кристаллу, там еще каппилярный эффект затягивает с размазанного рядом на крышку, потому мажу на миллиметра 3-5 больше, туда же излишек вылезает, а тут какие то куски на крышке и всё с мусором это вообще liquid pro?
на ультру похоже
Такое впечатление что крышку еще не прижимали к процу отпечаток не там и при отрыве выглядел бы иначе.
>IHS
значение знаешь?
Фото: 18
wangmerc писал(а):
значение знаешь?
Международное общество валторнистов
есть ли счастливые владельцы продукции китайской промышленности?
кто-нибудь пробовал Universal CPU Opener Aqua Novas
Он насколько универсален? подходит на ивики и все подряд?
P.s. на таобао эта штука дешевле, но с таобао доставка стоит хреналион. печать на 3д принтере - 300 рублей + тиски.
детальный обзор здесь https://www.youtube.com/watch?v=9c8lqdr5UiM
спасибо блин, не искалось на ютубе ничего.
автор не ввел названия.
Куратор темы
Фото: 199
нормально там металла, он и не должен плавать. крышка и так лежит на кристалле. на крышке видно, что там металла капли, а значит при прижиме все разойдется
камрады . подскажите чем замазывать SMD на haswell .. а то дошли руки до моего старого 4770к который забористо тротлил даже в стоке .
я так понимаю олдскул цапонлак пойдет . но может есть более интересные варианты
разве что голая химия .в видосе https://www.youtube.com/watch?v=I1Bv8Mxnnlc где 10ти ядерник скальпировали . если посмотреть часть смдшек герметиком залито (или с разницей в полмиллиметра ). если при съеме оторвет герметик есть нехилый шанс что навеска не переживет
Я брал обычный цапонлак из Радиодеталей или Профи, прозрачный.
Наносил один слой потом подождал минут 10 и еще один.
81g16cs-960.jpg [ 59.69 КБ | Просмотров: 1242 ]
просто цапонлак имеет несколько важных проблем.
1.после нанесения он отлетает. просто запросто и целиком .знакомый его использует чтобы рисовать дорожки перед травлением .
2. некоторые екземпляры цапонлака (чаще всего левые . но вы этого есно не узнаете пока не намажете или со временем будет передан привет) - ПРОВОДИМЫ .когда 2-3 слоя . и мельтиметр может запросто звенеть . бывает и левый цапонлак .
3. он абсолютно непригоден если вещь контактирует с химией . ЖМ - как бы химия . и довольно сильная .
просто есть альтернативы
как минимум
1. жидкая изоляция 3М .
2. PLASTIK 70/71 .
3. паста УР ( ей еще для военки платы покрывают )
все 3 варианта имеют гораздо лучшие показатели .тот же пластик 70 - место нанесения после высыхания - МОЖНО ПАЯТЬ .3М гарантирует что 700 минут лак будет противостоять 120 градусам . что тоже плюс . просто может кто то уже мазал и есть анализ
Куратор темы
Фото: 199
mo3ulla я ничем не мажу, просто аккуратно наношу жм и ничего не растекается
Бриллиантовый лак для ногтей можно. Не трескается, не темнеет, равномерно наносится, весьма прочный к мех. воздействию.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
ну вроде как все рекомендуют именно plastik 70/71.
аэрозоль / баночка - не имеют значения.
пример цены - 100р за 100мл
хз на основании чего, но сделали вывод что термостойкий при температуре в 125гр в течении 6 часов.
производитель заявляет диапазон рабочих температур от -70 до +150.
на ютубе можно выбрать ролик с проверкой влагозащищенности.
Статус: В сети
аналогично.. не понимаю ажиотажа по замазыванию контактов.
что-то на моей памяти ни разу не всплыла тема о том, что ЖМ коротнул контакты... :shock:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Народ, а что все по забугорным видосам мажут либо гризли кондукт либо ультру, про тока наши юзают, ультра вроде хуже про но легче мажется и менее реактивна с металлом? Я вот думаю под крышку про залить а на крышку крионафт.
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, ekawa, Hermes_Conrad, Nejasit и гости: 18
