Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 807 из 1056 • <  1 ... 804  805  806  807  808  809  810 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Ну вот и я ребята следом за Leff_Alexx и Slayer Moon поменял свой Е8400 на Q9550 (Е0) VID 1,2500........ доплатил 70$ ...... собрал системник, запустил ..... темпа под профильным куллером в простое 33 33 32 32, что для меня оказалось полным сюрпризом Е8400 выдавал 39 38 по ядрам.......видимо были залипшие датчики иначе объяснения не нахожу. Полазил по системе, по запускал разные проги, посерфил по интернету.... после Е8400@4400 такое впечатление что отказал один цилиндр (как в автомобиле у кого есть тот поймет), сейчас квад работает на 3600. Но это визуально игры кодинг, архивирование не запускал, чисто первое впечатление.... Итак @3600 424x8,5 все на авто кроме шины и множитель на память поставил 2,4...... блин подкупает то что на моей гиге даже энергосбережение работает вот:
#77 #77
Вопрос кто как думает стоит ли все-таки на авто и с энергосбережением или лучше как обычно вручную...
п.с. да и еще, как проверить остальные напруги что в биосе на авто выставились .... ЕТ6 показывает?
всмысле? у квада отказал? :tooth:
Voodooo
Всё на авто при разгоне может сильно быть завышено, а нельзя зафиксировать, а энергосбережение оставить?
У меня чуток, но скидывает без нагрузки. Ну и гони дальше включай цилиндр. :D
#77 #77
Нупругу по всем пунктам на 1 подними на проц можно и на 2 и на память на 2 и все) проблем не вижу, так на камень сейчас какой нить PLL на 1.8 крутиться FSB terr... чего то там так же 1.4, опасно в общем :) он по идее 4.ггц может спокойно взять :)
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Да только что прогнал Линкс по быстрому 13 подходов при напругах вручную:
С другой стороны 46 гфлопс впечатляют..... 2дуо выдавал 30 с мелочью...
kv0 писал(а):
я бы ещё добавил, что синхронный режим работы памяти для контроллеров Интел, начиная с П35, является наиболее "тяжёлым"
Как ни странно у меня не только синхрон оказался тяжелым, но и страп 400, со страпом 333 и повышающем делителем 6:5 мой квадик почуствовал себя гораздо комфортнее (точнее северный мост почуствовал себя комфортнее, до шины 450 на севере стоит штатная напруга и это при pl7)
Просьба не пинать, прошу совета. Имееться Q9550 система в профиле. Температура в простое от 39 до 45 градусов по ядрам. В LinX максимум где то 95. Процесор работает на 3825 ГГц (450х8,5) при напряжении 1,3В на процесоре. Энерго сбережение включено соответственно в простое, что-то в районе 2800 ГГц. Корпус Терматлейк М5, с тремя стодвадцатками на вдув (одна спереди две сбоку) и двумя стодвадцатками на выдув (сзади и вверху). Нормальный ли это температурный режим при установленном на процесоре кулере Gemin 2 с двумя стодвадцатками. Все крутеляторы работают, где-то на 1000 оборотов.
А в играх какая температура? многовато конечно..
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Точно не помнно вроде реал темп 70 с плюсом показывал. Вечером точно проверю. Вообще что в первую очередь проверять, прижим? Термопаста Алсил 3. Да и еще трубки на кулере когда проверял, не особо горячими были, хотя жар во время тестов из вехнего вентелятора на корпусе отчетливо ощущался.
Всем привет. У друга давненько уже существует e8400. Поставили на него gtx260-решили подразогнать проц. Но возникла проблема - не можем зафиксировать реальную температуру. Все пишут один бред (4 градуса по цельсию :lol: ). Вот пара скринов программ http://saveimg.ru/pictures/08-04-10/1a4 ... 664fd3.jpg и http://saveimg.ru/pictures/08-04-10/b61 ... ad8759.jpg . Биос показывает туже бредятину. Единственное более-менее реальное значение у евереста-38 градусов. Вот скрин материнки (вдруг надо) http://saveimg.ru/pictures/08-04-10/92c ... b3302f.jpg .
Отцы ! :)
Просветите!
Разогнал свой Е8200 на матери Р5К Премиум до 500 х 8 (4000),
два дня тестил линксои и праймом, в обещем вчера я добился того,
что линкс 30 проходов на 14000 и прайм в режимах бленд и fft (в течении часа),
проходят без ошибок, не превышая температурную планку линкс 72 гр. прайм 65 гр.
Сейчас параметры биоса такие:
v core 1.375 вчера 1.35 сегодня
vtt 1.1 вчера 1.2 сегодня
vddr 2.1
pll 1.5 вчера 1.6 сегодня
vnb 1.25
gtl cpu 0.63
gtl nb 0.67
Вопрос в следующем, можно ли уменьшить напругу на проце
за счет повышения параметров vtt и pll, так как мне кажется, что она высоковата!
Так как на тех процесс в 45, насколько я знаю по спецификации Интел,
оптимальные напряжения от 0,85 до 1,35!
На скрине проги СпидФан же ясно написано 1-е ядро=43*С; 2-е ядро=43*С ....... в чем проблема? Остальные программы не нужны..... для мониторинга температуры процессора поставьте программу RealTemp и будет вам счастью..... постарайтесь не выпускать процик за 90*С по ядрам.
Я вот про тоже.. В спидфане есть еще данные вообще о самом цп, но там бред. Но вот что точнее? еверест или спидфан?
RealTemp
--- The place where gods come to die. ---
Voodooo откуда цифра в 90 градусов?
интел говорит о 72.4
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33 ... LAPL,SLB9J
eXet
PLL на 1.8
У меня на 1.6 уже комп глючить начинает, сейчас работает при 3900Мгц при PLL 1.45 , так что тут все индивидуально.
Baralgin-KR
Только вот частота 4ГГц не считается для них оптимальной) Поэтому приходится отходить от рекомендаций. Не стоит только 1.45 на постоянку перешагивать. Температуры нормальные, так что если ничего не глючит- так и оставляй.
можно ли уменьшить напругу на проце за счет повышения параметров vtt и pll,
У меня 1.43 по биосу(в реале немного меньше), тож хотел уменьшить, но никакие шаманства стабильность не возвращали, если понижалась напруга на проце.
E8200 разогнал на воздухе с 2.66 до 3.04 (с 333 до 380) В Sandra в индексе производительности мой проц точно на уровне E8500, этому можно верить?
You made it.
По ядрам 90*С, по ядрам! А не на крышке (TCASE)
Последний раз редактировалось Voodooo 08.04.2010 17:52, всего редактировалось 1 раз.
на одинаковой частоте, хоть у 8200, хоть 8600 одна производительность
Последний раз редактировалось Ouninpohja 08.04.2010 20:27, всего редактировалось 1 раз.
68°C 61°C 65°C 65°C - это максимум по ядрам, показания Real Temp 3.0, в Асасин Крид 2.
Стоит волноваться?
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Dick32, only12889, Pavel414, tonygks и гости: 42
