Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 807 из 884<  1 ... 804  805  806  807  808  809  810 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
Stukalov Igor
Prime, LinX
astrix
Слышал, что Prime вроде устарел уже?
Еще видел проскакивала информация по ОССТ?
А так спасибо, на выходных потестирую :)
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Фото: 26
для меня так самый надежный тест, так как с самого начала все разогнано и проверено с помощью него. Уже не один год система в ОС при 24/7 и без синек.
Итак, вчера еще слегка разогнал систему и протестировал результаты разгона.
Тесты проводил LinX 0.6.4 версией. Скачал откуда с форума (не помню ссылку). 0.6.5 запускалась, но почему то не работала. Т.е. ждал минут 20 максимум, а тесты не начинались.
Получил вчера очередное стабильное поведение процессора в тестах, при следующем раскладе:
Частота 3710, напряжение на процессоре 1.442В, напряжение на NB 1.220В.
ОЗУ 1457, напряжение 1.5В
Частота шины 265
Частота HT 2080.
Температура (смотрел SpeedFan) в пике тестирования поднималась до 59 градусов термодатчиком МП, на ядрах была 55, северного моста была 50.
Вопрос к знающим, для процессора 945 ревизии С2, насколько критичные значения разгона? Или можно еще дальше смелее попробовать разогнать и соответственно поднять напряжение?
И да как более оптимальным сделать разгон?
В целом разгон нужен для того, чтобы еще год попробовать прожить на текущей платформе до выхода что-то нового у AMD в десктопах, ну или ухода с AMD. Сейчас в основном играюсь либо в танки, либо в космолеталки. После разгона, танки ожили для меня существенно я бы сказал.
норм разгон для с2, выше вряд ли получится
А стоит пробовать задирать частоту шины и опускать множитель?
Т.е. будет ли какой то профит от таких движений или оставить как есть?
будет профит от разгона CPUNB - так что однозначно стоит. у С2 CPUNB ходит до 2500 включительно, основной профит от этого именно в играх, и в работе с памятью. Но разгон CPUNB может негативно повлиять на разгон CPU, ибо там качели.
Во общем удалось добиться стабильности, при следующих частотах шины 250, процессора 3500 и HT 2500.
В случае если частота процессора при других вариациях уползает за 3550, то тесты Prime не проходят как там с вольтажом и с другими опциями не играйся. Тесты LinX проходят если частота процессора меньше 3700, выше тоже валятся. В целом и с таким подъемом танки ожили, теперь хоть нет тормозов.
Поэтому пока остановлюсь на данных показателях. А там дальше будет видно, куда и как двигаться. Буду признателен, если подскажут, как можно попробовать еще чуть чуть выжать :) Если нужны фото БИОС, могу сфотографировать и выложить.
Stukalov Igor
НТ выставить на 2000
на NB до 1.3v напряг поднять
PCI-E на 101 поставить лучше
Фото: 12
Всем доброго вечера!
Система такая: мать Asus M5A78L-M LX V2 ам3+,фен 955БЕ,4гб оперативы ,видео gtx460 1г!
Есть желание сменить видюху т.к. на 460й уже чип отваливается пириодически ,да и устарела она!
Хочу купить R9 280х,я так понимаю 955 будет мало для этой карты?!
п.с.955 разогнан до 3.8гц
i5 4670k@4hz, asus h81m-e,GTX 1060-6gb Palit Dual 1061D, hynix 4g 1600mhz & hunix 8g 1600mhz,SB 7200.12-500gb,
Zalman gs500w.
evgenii084
видеокарты мало не бывает ;)
Фото: 12
Когтехват писал(а):
evgenii084
Спасибо! Вчера как раз статейку читал о тестировании слабых процев с сильными картами!http://www.overclockers.ru/lab/64257_5/Chto_vazhnee_dlya_igrovogo_PK_processor_ili_videokarta_Oktyabr_2014_goda_Vypusk_6.html
Zalman gs500w.
Т.е. забить на частоту HT и тупо гнать процессор до упора?
Профит от разгона процессора до упора, больше чем профит от разгона HT самой?
Stukalov Igor
разгоняют NB, а не HT
Когтехват
А сорри, я не так выразился:)
Частота NB у меня тоже 2500.
Т.е. у меня частота HT автоматически выставляется как NB.
NB смог разогнать с точки зрения стабильности до 2500.
Добавлено спустя 10 часов 42 минуты 58 секунд:
Когтехват
Еще хотел уточнить, для чего PCI-E на 101 выставлять?
комп, в целом, шустрее работает
хз почему, но это так
Какое максимальное напряжение можно подать на проц на постоянку, не опасаясь деградации?
Меня смущает в офф сайте амд напр. макс 1.4 на 945 c3 95w
Когтехват
Во общем не проходит тесты Prime95 если частота процессора в разогнанном виде больше 3.5.
В итоге оставил все как есть, работает стабильно и без проблем.
Да и в принципе на год еще хватит, а дальше будет видно что и как :)
В дополнении к этому , хотелось бы задать еще вопрос про температуры, стоит придерживаться не выше 70цпу и 80 по ядрам?
Вот что получилось в осст стоит ли идти выше или оставить так?
OCCT
#77 #77
народ, при разгоне как самих ядер, так и cpu nb нужно ли трогать напряжение nb voltage control (системной логики платы) ?
или функционирование логики (по дефолту стоит 1,1 в) не зависит от разгона ?
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY, max1g, vovslev и гости: 15
