Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Линкс это перебор на мой взгляд хотя ведьмак разрушал шаблоны не раз синим экраном.Попробуй llc поставить на Макс и офсет +0.130 это примерно будет 1.380v в нагрузке и 4.8ггц в играх при температуре 70гр смотря опять же что за охлаждение.на воздухе без понятия...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
wwr222 писал(а):
Линкс-первый шаг к стабильности(вовсе не обязательный).Если в нем вылетает,то вылетит и в приложении со временем.Можешь время от времени проверять диспетчер событий на предмет ошибок.
у меня линкс вешает систему на запуске, это вообще не тест, а издевательство над компом. при этом в остальных прогах стабильно, он создаёт нереалистичные нагрузки...
А в плане стабильности: синюк можно и в 2D поймать, можно вообще не имея прог тестить стабильность, если у тебя неделю в 2d синюк не поймается - значит стабильно.
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
если так подходить к определению стабильности, то я даже не знаю... малейшие подлагивания где-нибудь - это уже нестабильно, какая ещё синька? и как уже было верно замечено наличие в логах 19-ой ошибки - звоночек тревожный. а синьки не будет, да...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Значит система не стабильна. Линкс очень грубая настройка на стабильность,т.к. большая постоянная нагрузка(к примеру:свой 4690к толком не мог им гонять,т.к. без скальпа температура шла к 98гр).Она дает понять,что "истина где-то рядом".А потом наступает период подгонки,это как карбюратор настраивать на переходных режимах:долго и нудно.
У меня ошибка "код 19" проскакивал и через месяц использования.
вы о чём, о переходе с сэнди на иви? одно из чувствительных улучшений иви - контроллер памяти, он стал шустрее, поэтому память 2400 на иви не редкость, в отличие от сэнди...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
странный глюк. хотел поменять тайминги на память и частоту. а она не меняется.. в биосе выставляю значение перегружаюсь и ничего... как будто только профиль на 2133мгз. выключал профиль. ставил варианты мануал быстрый эксперт. все без изменений... все равно частота 2133. раньше такого не было и все менялось. из за чего такое может быть?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
так ведь биос же глючит. у гиг на P67/Z68 так было, они ж заточены были под сэнди и потому память там была 2133 максимум. как обычно, дёргаешь батарейку, не помогло - заново заливаешь биос (софтово), опять не помогло - сдуваешь флешку и в программатор. если и тут не помогло, то бобик сдох...
мамка z77, а не PZ68... на сайте офф есть некий бета бивис. но он судя по описанию исправляет какой то глюк со звуком. у меня этого глюка нет.. так что и шить смысла вроде как тоже нет...
а ты думаешь гига на з77 прям с нуля биос писала? взяли откатанный биос с предыдущих плат, подправили с учётом иви и готово. биос нужно тупо перезалить, ту же версию. но если ты не видишь смысла - не шей...
не обижайся бро. попробую прошить раз советуешь. благо у гиги есть утиль сама качает сама шьет из под винды...
я бы очканул их под винды, чесслово. ты зайди лучше в ветку по гигам s1155 или Z77 да узнай как у гиги эта утилита работает. то, что биосы на гигах шить из под дос-а рекомендуется - это точно. у меня была гига на Z68 (намудохался с ней), я на ней биос шил раз пять (слетал как за здрасьте, по поводу и без). а то вдруг из под винды кирпичится каждая вторая плата, мало ли...
Сейчас этот форум просматривают: -Grinders- и гости: 49
