Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 807 из 1121 • <  1 ... 804  805  806  807  808  809  810 ... 1121  >
Eofin писал(а):
Tven в серъёзной нагрузке вентилятор крутится на полную
А в игре у него ума не хватает крутиться побыстрее, чтобы не доводить до 75 градусов?
TheRock666 писал(а):
Tven при игре воздух в корпусе греет вся система, и видеокарта особенно! А процессор охлаждается горячим воздухом от видюхи, отсюда и результат
Я и в тесте гружу параллельно бубликом (Furmark) видео по полной.
Добавлено спустя 42 минуты 38 секунд:
Ндя, запустил в AIDA64 параллельно все стресс тесты аж до 89 градусов проц. в пике выдал.
Фото: 44
Кулер боксовый?
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Кулер боксовый?
DeepCool gamma archer pro.
Фото: 44
Собственно почти тоже самое, тогда нормальная температура. У меня на IH-4500 с двумя вертушками и термопастой Gelid Extreme до ~75 в стрестесте прогревается.
Парни, проц 4790k, ставлю в автомате 4800mhz vid показывает 1,290, vcore под нагрузкой доходит до1,320. Вопрос в дальнейшем потенциале. Напряжение уже припиковое, т.е. дальше крутить его немного опасно, но желание работать на 5000mhz конечно большое ))) использовал ли кто либо более высокое напряжение в режиме 24/7?
ZalmanZ9U3+MSIZ97Gaming M5+i5_4690k_4500Mhz+CoolerMasterV8+MSIR9390gaming8G+16GbVengeance2200MHZ+ SSD128+WD1Tb+БП_CorsairRM1000
Фото: 5
Почти 2 года уже 1,35В.
KREC писал(а):
4800mhz vcore под нагрузкой доходит до1,320.
Скальп то сделан?
И есть уверенность что проц стабилен на 4,8 при 1,32В? Но даже если и стабилен, то до 1,4В 5ГГц будет не получить все равно.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Предупреждение
Фото: 15
1.4 нормально на постоянку оставлять?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 199
если низкие температуры, то можно, вообще лучше выше 1.4 не ставить
Предупреждение
Фото: 15
Правильно ли я понял что разгон кеша вообще не влияет на производительность? То есть можно поставить множитель 35 скажем, и напругу кеша на авто и гнать по основной частоте? Уменьшение частоты кеша и напруги на него положительно влияет на разгон кто знает?
Фото: 199
Ханыга выше кеш - выше производительность, но это видно только в случае высоких частот, а так разница будет только в синтетике, кеш влияет на разгон ядер по сути только доп- тепловыделением, если проц сам по себе горячий, то спустив кеш даже до 800, особо не решишь проблему. Оставляй его в авто или разгони до 4 000, выше уже придется стабильность ловить при разгоне и ядер и кеша
Такая большая разница в напругах ,4500 на 1,2в норм,а 4700 не держит на 1,275 и это при том,что мать завышает до 1,296,печально.
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Последний раз редактировалось tiger403 29.03.2016 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, а подскажите такой вопрос.
Вот продолжаю эксперименты на своим 4770 без-К. Решил покрутить Bus Clock и дошёл до 4 ГГц.
3997,2МГц
Подскажите, стоит ли крутить этот параметр? Как это скажется в дальнейшем? Смущает нестандартная частота ОЗУ.
i7-10700K;Gigabyte Z490 VISION G;HX436C17FB3K4/32;be quiet! DARK ROCK 4;Zalman MS800;CP-9020180-EU;ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING;BenQ PD3200Q.
Последний раз редактировалось Andreych1982 29.03.2016 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 15
tiger403
Хороший проц. Моему на 4500 надо 1.4
Стоит, но, один момент....сильно не покрутишь. У s1155 был потолок около 5-7Mhz, а s1150 гонятся по "шине" еще хуже. Если не считать то что у хасвелл-K есть возможность ставить делители для DMI/PСI-e - так называемый bclk-strap. Они позволяют получить полностью стабильные 125 и 166 и 200Mhz bclk и +-2Mhz в каждую сторону от них. Но хасвелл-K в этом мало нуждается, а с пары-тройки мегагерц на обычных можно всего сотню с небольшим прибавить к частоте проца. Тем нем менее... почему бы и нет? Лишними не будут.
Чревато естественно только потерей стабильности, причем речь не столько о цпу сколько о шине DMI которая в основном и не дает разгонять bclk. А DMI это теперь по сути процессорная шина, соединяет ЦП со всей периферией (не считая того что теперь в проце). Т. е. сказаться может на работе всего. Но если подобрать стабильную частоту, то можно юзать... Еще один негативный эффект возможен - двойной старт, при включении после полного обесточивания платы. Но это чревато только тем что винчестер будет два раза стартовать и в смарт это отразится "небезопасным выключением питания".
Фото: 5
Как Вы это поняли?
В ФАКе есть статья, где исследуется влияние разгона кэша на производительность. Ну и сам я для себя подтвердил выводы статьи.
от разгона кэша приход есть, хоть незначительный, но заметный (в синтетике). Смысла НЕ гнать кэш - нет - его разгон практически не влияет на температуру камня.
Я кэш с 4 разогнал до 4,4.
Фото: 7
прирост от кеша есть ещё в одном случае: если его частота совпадает с частотой ядер процессора, то сразу наблюдается профит в бенчах...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Я замечал что разгон кольцевой шины/кэша снижал разгон оперативки. Эффект был явно заметен :?:.
У нас процы разные ;)
что-то стал иногда замечать баг в CPU-Z... при обращении к вкладке SPD периодически (не всегда, но частенько) сбивается информация. собственно наглядный видос:
youtube
убирал разгон, настройки в дефолте - не помогает. последующий перезапуск проги (возможно не раз) решает проблему. пробовал разные версии - поведение идентичное. у всех так?
Фото: 5
Кстати, не проверял. Память пытался разогнать с уже установленным множителем кэш. Но похоже Кингстон выжал из нее максимум - удалось только немного с таймингов скинуть. На 2600 погналась, но с чудовищными таймингами.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 42
