Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Нормальный ли это температурный режим при установленном на процесоре кулере Gemin 2 с двумя стодвадцатками.
Не совсем нормально, но это ж GeminII. Чтобы было похолодней его надо разворачивать на 90 градусов. Если мне склероз не изменяет, на моём кваде это дало ~-5-6C
defremov писал(а):
68°C 61°C 65°C 65°C - это максимум по ядрам, показания Real Temp 3.0, в Асасин Крид 2.Стоит волноваться?
Не стоит.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Последний раз редактировалось Severoman 09.04.2010 8:57, всего редактировалось 1 раз.
В другой вкладке нашёл такую информацию: Частота ЦП: 1600.1 MHz (исходное: 2933 MHz) - это в простое, потом включил суперПи и стало так: Частота ЦП: 2266.7 MHz (исходное: 2933 MHz)
Не могу понять... вроде проц должен быть 2,93 ГГц. Ну пусть энергосбережение... но под нагрузкой должно быть 2,93 тогда, а не 2,26.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Earthman, в биос зайди, посмотри какой Ratio вывставлен. А лучше биос обнови-проц-то новейший, а мати, напротив, из времен «дедушки Ленина». Она, может и видит проц, но некорректно с ним работает.
Думаю после обновления биоса все встанет на свои места. AFUDOS тебе в помощь.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Всё зависит от охлаждения и напряжения (VID тоже разный бывает). А 68°C 61°C 65°C 65°C-вполне приемлимые температуры. Не вижу повода для волнений, тем более под воздухом.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Москва-Сталь
bibukov, спасибо! Прощу прощения, я не уточнил материнку (в инфо у меня другой конфиг, а новый только-только приобрёл), она такая: GigaByte GA-EG41MF-US2H. Впрочем, попробую обновить таки Биос, хотя материнка вроде не старая... Ещё раз спасибо, попробую!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
Тут скорее всего материнка выставляет меньший множитель на процессор видимо нужно зайти в биос и руками поставить множитель х11 (267х11=2937мГц)
У меня на Е8400 если сбрасывал настройки по дефолту профильная мать по умолчанию ставила (333х8=2664мГц) вместо положенных (333х9=3000мГц) приходилось руками х9 ставить...... это на последнем биосе!
Народ-привет.Вопрос такой.Конфиг в профиле,поменял только блок питания,на термалтейк -тоже 600-тник.(Старый по вторичке полетел).Если раньше проц на номинале-довольствовался 1.12 вольта,а в разгоне до 3.82 1.3 вольта,то сейчас он стал 1.3 вольта в номинале.Что это может быть.Последнее время вообще его не гонял.Старый блок напряжение 3.3 занижал,новый держит хорошо.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
Skins71 В смысле 1.3 на номинале? Руками выставлено или в авто показывает? И где: биос, CPU-Z? Если в авто, то пробуйте руками поставить для начала 1.12 для номинала.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
помогите братцы прикупил проц в первый конфиг из профиля тупо выставляю частоту шины побольше, все остальное на AUTO частоту памяти через делители ставлю как можно меньше таким макаром проц заводиться и стабильно работает на частотах в районе 4300Мгц но стоит повысить частоту памяти и все швах и напряги поднимал на чипсете все равно не помогает подскажите чего еще подкрутить? предыдущий проц E8400 нормально разгонял а этот никак, хотя вроде и опят есть чувствую собака порыта в пунктах которые я раньше никогда не трогал типа GTL всяких и пр. я вообще раньше как то только игрой с напряжениями различными обходился а перебирать кучу вариантов всех остальных пунктов терпения не хватит может подскажет кто какие параметры четырехядерники любят спасибо на всякий показания с датчиков в EVEREST под нагрузкой Prime и теста видео из OCCT запущено одновременно
Код:
Температуры: Системная плата 43 °C (109 °F) ЦП 41 °C (106 °F) ЦП 1 / Ядро 1 52 °C (126 °F) ЦП 1 / Ядро 2 46 °C (115 °F) ЦП 1 / Ядро 3 47 °C (117 °F) ЦП 1 / Ядро 4 46 °C (115 °F) Диод ГП (DispIO) 86 °C (187 °F) Диод ГП (MemIO) 96 °C (205 °F) Диод ГП (шейдер) 87 °C (189 °F) GPU VRM 73 °C (163 °F) Seagate ST31000333AS 36 °C (97 °F) WDC WD3200AAJS-22RYA0 35 °C (95 °F)
Вентиляторы: ЦП 927 RPM Шасси 1 670 RPM Шасси 2 796 RPM Шасси 3 697 RPM Источник питания 959 RPM Графический процессор 2241 RPM (37%)
Вольтаж: Ядро ЦП 1.160 V +3.3 V 3.328 V +5 V 5.112 V +12 V 12.040 V +5 V резерв 5.139 V GPU VRM 1.163 V
Значения тока: ЦП 41.69 A GPU VRM 49.94 A
Значения мощности: ЦП 47.63 W
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
------------------------ И в биосе и в CPU-Z.Он и раньше на авто был.Ладно,попробую биос перепрошить,может от глюка с блоком пострадал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
в общем приехал мой долгожданный камушек, q9650... но запустив всё это дело, впал в осадок... VID у этого проца 1.3V: #77 чо делать, хлопцы??? отсылать его обратно??? ну максимум надеялся на худшее - это 1.25, но никак не 1.3!!!! я в шоке...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Чем конкретно не устраивает vid 1.3 ? Камень нестабилен ? Не гонится ? Перегревается ? На скрине кроме vid я вижу 4200 mhz, что для 775 квадов является по сути пределом стабильного разгона на воздухе.
alex1974 писал(а):
Чем конкретно не устаривает vid 1.3 ? Камень нестабилен ? Не гонится ? Перегревается ?
камни, имеющие 1,3, как я понял почитав по инету, неудачники в разгоне... греются, плохо гонятся и требуют завышенных напруг... напротив, те у которых VID 1,15-125 - легки в разгоне... да и покупал спецом 9650 изза разгона... с таким успехом мог бы и 9550 купить на порядок дешевле.
Запустить линпак и посмотреть как себя ведет твой камень не судьба ? Зачем читать всякую чушь если можно самому проверить ? На счет того что камни с низким vid меньше греются, мягко говоря спорное утверждение. Лично я наблюдал совершенно противоположное явление, причем неоднократно. И в этой ветке есть множество случаев когда низковидные камни очень сильно грелись. Прежде чем паниковать, проверь камень на разгон, и нагрев. На счет q9550 - для него стабильный разгон лежит в пределах 3.8-4 для воздуха. И 4ггц. это предел мечтаний.
