Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
polkovnik22 нет, его даже можно и уменьшить если материнка позволяет (у меня, к примеру, 1.100 v это минимум) из-за него, кстати, северник и греется у всех
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
Когтехват а есть вот параметрЫ напряжения что-то вроде HT Voltage control SB Voltage control , тоже отвечающие за периферию матплаты- их тоже в принципе трогать не нужно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
polkovnik22 писал(а):
при разгоне как самих ядер, так и cpu nb нужно ли трогать напряжение nb voltage control (системной логики платы) ?
На чипсет насколько знаю не нужно ничего повышать. А на cpu nb в зависимости от разгона этого модуля, на 2000МГц у меня было в районе 1.1в, а на 1800МГц уже можно было опустить до 0.96в. На чипсет я бы понизил насколько возможно, греться будет чуток меньше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2014
По поводу вольтажа на чипсет нб который скажу следующее, приходилось поднимать вольтаж когда стоял проц 8320, чипсет 970, когда туда ставил феном2 вольтаж можно было понижать. Так что тут своя система, но для фенома2 конечно лучше опустить.
Добавлено спустя 35 секунд: О разгоне речь разумеется.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2008 Откуда: Петербург
Какой частоты память ddr3 поддерживает phenom2x4 995 BE c3 с мамкой на 970 чипсете? 1333 или 1600 тоже? по объему планок есть ограничения? две по 8 можно воткнуть, не китовые, но двусторонние?
Ребята,стоит amd athlon x3 440 разлочен до QuadCore AMD Phenom II X4 B35, материнка m4a77td , видео radeon 7850 2 гига , блок питания на 500 ват, посоветуйте какой процессор взять вместо B35 или вообще не стоит?
Ice1988 Если нормально разгоняется, то смотреть есть смысл только в сторону интел. В малопоточных приложениях разницы с FX не будет. В многопоточных - будет, но таких приложений почти нет. Из игр хорошо FX 8 себя раскрывают в круизисе 3, да в батле 4. Феном х6 при малой доплате был бы смысл взять, но при блоке в 500вт его особо не разгонишь. Из интел - почти любой i5 хасфейл, в том числе и не К - будут ок. Все ИМХО.
Здравствуйте, можно тут спросить смогу ли я разогнать своего старика феном 910 до уровня gtx 660( разгон) на своем конфиге?( в профиле) К сожалению бсодит даже на частоте 3120 без повышения напряжения, а если повышать не разберусь сколько выставлять остальные параметры шину NB и т д
всмымле? память не трогал вообще. Я так понял она вместе с цп разгоняется
Именно по этой причине надо множителем снижать ее частоту, т.к. если вы гоните через шину - она очень быстро превысит максимальный свой потенциал.
spearz писал(а):
Тогда на ядро больше 1,37 не подавайте. Да и вообще это же "зеленая" линейка.=)
Так ядро ж тоже самое, просто стоково на пониженной напруге работает и якобы отобрано для этого. Вжарить 1.5В и гнать как любой нормальный фен ничто не мешает.
RomanImukov Разгон этого проца ничем не отличается от разгона любого другого фенома, вообще. Максимальное напряжение - 1.5В на проц и 1.35В на CPU-NB. Если кулер не потащит - снижаем, в противном случае можете выставить эти напруги со старта и гнать до упора. Множитель HT, CPU-NB и памяти - в минимум, чтобы при повышении частоты шины они на стандартных множителях/делителе памяти не ушли за пределы рабочих частот. Далее повышаете шину - растет частота всех компонентов, но нам важнее всего проц на данном этапе, а остальные компоненты, чтобы просто были на частотах не выше стандартных. Когда найдете предел по процу - гоним CPU-NB, затем память (повышая множитель / меняя делитель). HT выставите так, чтобы не превышалась стандартная частота в 2 ггц. Будет ниже - не страшно, на производительность не повлияет. Выше - некоторые мамки имеют очень низкий предел и начнут радовать разными рандомными глюками.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: Глянул материнку.. ASROCK n68 vgs ucc. Ну, все плохо) Очень высоких результатов по шине наверно не добиться, а учитывая низкий множитель проца - это автоматически снижает планку разгона. Ну и питание проца там слабенькое - на 1.5В будет очень горячим VRM, но 1.45В должно потянуть. Учитывая, что высокую частоту не выставить будет просто из-за шины, больше и не понадобится.
Можете заранее предел по шине проверить, вдобавок к остальным компонентам снизив и множитель процессора на минимум и просто повышать ее по 10мгц и проверять грузится ли винда. Примерный максимум нащупать это позволит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2013 Откуда: Беларусь,Гродно
Rom-ka писал(а):
Rom-ka писал(а): Какое максимальное напряжение можно подать на проц на постоянку, не опасаясь деградации? Меня смущает в офф сайте амд напр. макс 1.4 на 945 c3 95w
В дополнении к этому , хотелось бы задать еще вопрос про температуры, стоит придерживаться не выше 70цпу и 80 по ядрам? Вот что получилось в осст стоит ли идти выше или оставить так?
