Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 808 из 1134 • <  1 ... 805  806  807  808  809  810  811 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Статус: В сети
Andy3721 писал(а):
4500 берет только при 1,350 (выставлением напряжения в биос) и греется под 75
Тут ничего страшного нет)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
У меня 4.5 при 1.4 и греется до 80, уж несколько лет так работает) не переживаю)
i9-14900K/Asus Hero Z690/64Gb DDR5 Kingston FURY 6800Mhz/ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition/Creative ZxR/Corsair HX1000i/Corsair 780T/LG 38" 38GN950B
Andy3721
Мой цп после 4400 мгц, для полной стабильности, прилично больше начинает требовать напруги.
Фото: 7
ну это если обороты вентиля 600, если увеличить то и 60 будет держать, шум просто нереальных, думал найти золотую середину
Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
Статус: В сети
Ничего страшного если по ядрам 70, 80, даже 90. А вот 95 уже начинается тротлинг.
Просто какое-то помешательство это, кремниевые чипы могут работать на больших температурах
Фото: 7
max1g
деградации от высокой температуры быть не может? у меня долгое время проц работал на 4,5 при 1,3 а потом перестал брать такую частоту на такой напруге, сначала поставил 1,32 потом 1,33 а теперь уже 1,35 все надо чтобы частоту держал, что это если не деградация чипа? винды конечно может виной но очень странно
может материнка деградировать
Фото: 7
Аффторитет
От высокой температуры или от чего?
Статус: В сети
Ты просто плохо тестировал 1.3 :haha:
Фото: 7
max1g
да ладно, линпак проходил, в играх вылетов не было
4,3 на 1,25 темпа не выше 65, так пока и оставлю
может просто от времени. просто чуханить проц сходу преждевременно :crazy:
Фото: 7
astetik писал(а):
4400 мгц
У тебя вольтаж какой?
Andy3721
1.315v, фиксированная напруга, так стабильнее. В простое только частота скидывается.
Фото: 7
astetik
ясно, спасибо
Фото: 10
Andy3721
CPU-Z может занижать напряжение в нагрузке. Как пример.
Плата MSI Z77A-GD55, проц 2600K, в биосе установлено 1,41 В, Vdroop 100 %. Под нагрузкой CPU-Z показывает 1,368 В, в простое 1,392 В. По мультиметру 1,416 В и 1,412 В, соответственно.
А если Vdroop выставлен на повышение напряжения под нагрузкой, то вполне может быть, что реально на процессор подаётся на 20-30 мВ больше устанвленного в BIOS, а CPU-Z показывает просадку напряжения.
1.38 В максимально безопасное Vore для SB по спекам Intel. В постоянной нагрузке с 1,44 В 4,7 ГГц сам видел деградацию 2600K. За несколько месяцев в таком режиме скинул пару сотен МГц. Потом, правда, работал нормально на 1,425 В 4,5 ГГц и спустя год тесты проходил.
Фото: 7
musicman321 у меня при 1,35 ядра под 75 уходят, я для себя думаю или 4,3 при 1,25 оставить или 4,4 при 1,3 может попробовать, но при 1,25 - 4,3 в прайм выше 65 не видел, такая температура меня устраивает, думаю при 1,3 за 70 ядра пойдут, тоже нормально впринципе
Andy3721 мой и5 годами вкалывает 4.4ггц на 1.35-1.37в :-) в линх при тесте ядра под 80-82с, но это только в тесте в обычной жизни за 70с не ухходят :crazy:
Andy3721
Гонял на днях новый линпак. 75 градусов в пике (15 проходов, объем задачи 20000). В играх (ведьмак 3, батла 4) на 10 градусов температура ниже.
И еще, в новом линпаке на 9 флопсов больше проц выбивает (109 стало) :-)
Фото: 7
Аффторитет astetik
я щас не про линк паки говорю у меня в играх было под 75 на 1,35
у меня вентилятор на проце 600 оборотов, если поставить авто то будет 1200 но шум очень сильный, поэтому лучше напругу понизить чем с таким шумом сидеть
Народ проц 2130 тянет ultrahd видео с ютуба ? .
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 39
