Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 808 из 970<  1 ... 805  806  807  808  809  810  811 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
стабильные 4500/1,21В - нормальный проц, до 4800 после скальпа думаю дойдёт. 90 градусов в тесте ещё терпимо, имхо... хотя, справедливости ради, большой набор осст - это не показатель нагрева. малый набор сильнее греет проц (и врм), хотя до линкса и ему далеко. в играх мониторь температуру, то бишь в реальных задачах. если и там будет 90 - это уже нехорошо...
3770K/3570K...
Фото: 16
Val10 3 часа в батлфилде1 80-83С. Но полезли ошибки WHEA-Logger 19. Откатился пока на 4400Mhz.
Кстати тут напомнили что при желании можно без крышки на Кристал охлаждение поставить есть у кого-нибудь опыт.Хочу на селероне попробовать для эксперимента какие подводные камни могут быть?
Шью-паяю-роды принимаю
заодно и без прижимной рамки, дальше сам угадаешь?
Руфусс писал(а):
у меня линкс вешает систему на запуске, это вообще не тест, а издевательство над компом.
при этом в остальных прогах стабильно, он создаёт нереалистичные нагрузки...
это не издевательство над компом, а расчет линейных уравнений, в общем-то обыкновенная математическая операция, которую должен уметь выполнять любой процессор. если процессор не стабилен в Linpack, то он не является стабильным по определению. и не надо тешить себя иллюзиями, что в остальных приложениях всё стабильно. просто остальные приложения не нагружают полностью конвейер и кэш, как это делает Linpack.
По мне:очень горячо.Кулер нормальный,нужен скальп.
قلب العقرب
Фото: 16
wwr222 писал(а):
нужен скальп.
Жалко 10к рублей терять, с моими то руками.
Пока погоняю 4,4Гц+ОЗУ@2000 10-11-11-26 CR1
mks123 настроения нет?на R9 290x ставил удачно левый не в пору универсальный водоблок.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Quatroесли боишься купи бензин калошу и замочи крышкой вниз проц на 15 минут что бы герметик размяк потом как по маслу лезвием без усилии особых откроется Ларсен..
Добавлено спустя 20 секунд:
Личный опыт
Я тоже впервые скальпировал,причем бритвой.Нормально.А так греть все вокруг-нафиг надо.Вот глянул ценник на i5-8400 и офигел:в нашем ДНСе он 21000р.
Сидет мне и сидет на старой платформе
قلب العقرب
ГТА 5 сегодня гонял.Проц 1070 нагружает по самое небалуй :ok:
Фото: 47
По скальпам есть своя тема, там всё расписано и показано не один десяток раз.
Уважаемые Tomass и
Скальпирование бритвой признано самым опасным и непредсказуемым способом, вы чему новичка учите!??
Quatro скальпируй тисками, я с первого раза справился, а если в свое удовольствие подготовиться (не за 5 минут) так еще и не сильно страшно становится! Тем более ИВИ, там даже кондеров нет под крышкой!
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Последний раз редактировалось Хитрый John 24.09.2018 8:10, всего редактировалось 1 раз.
ЖК 3 дня за продолжение оффтопа после предупреждения
Как думаете, сможет ли core i7 3770, в разрешении 1440p загрузить gtx 1070ti в большинстве современных играх? Планирую перебраться на 1440p, но всю платформу пока менять не хочется.
*шепотом* Easp Сможет.
Вопрос - Intel Xeon E3-1240 v2 это аналог 3770? Без К? Его разогнать нельзя? Если я его поставлю себе в msi z77a-g43 он вообще там работать будет?
Фото: 6
карту загружает не проц, а игра и графика. :-P
проц другие задачи выполняет и стоковый 3770 это проц неплохой, но кому то его покажется мало, меня например он в стоке не устроит, хотя и в стоке у него производительность какую вполне можно терпеть.
Фото: 73
Hacknir писал(а):
Вопрос
ответ:
https://ark.intel.com/ru/compare/65730,65719
неужто было трудно погуглить? даже если он на этой микростаре заработает (что сильно вероятно), то онли на стоковых частотах 3400-3800, не больше. а 3770 сможет до 4300 в турбе, так-то...
3770K/3570K...
Фото: 45
играю в 1440 на 1070. везде загрузка видео 99%. так что да загружает. другое дело, что минимальный и максимальный фпс хуже чем на современных камнях...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 100
Тут на днях рискнул скальпировать и заменить на жидкий металл свой 3770,с которым уже 7й год. В стоке грелся до 95,в стресс тесте аида, на куллере zalman cnps80f, причем радиатор куллера холодный, и скорость оборотов не снижала температуры. Думаю поставил бы я навороченый кулер за 3к, погоды бы не изменило.
На машинку для скальпирования поскупился, чуть без процика не остался, скальпируя ножиком, в последний момент крыжка резко отсткочила ножом по кристалу затем по пальцу, крови потерял, скол небольшой на кристале, и содрал чуток на синей подложке, до медных проводников, думал каюк процику, но нет работает! Теперь в разгоне до 4100 на все ядра, греется максимум 82 в этом же стресс тесте! и это на миниальных оборотах дешевого куллера, почти бесшумно. Теперь радиатор куллера ощутимо теплый.
Аккуратно очень надо с ножиком, очень все легко шло,минут 5 от силы снимал, расслабился и словил.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
huk87 здесь за обсуждение этого ЖК 3 дня дают, я бы поостерегся :hitrost:
