Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 808 из 1121 • <  1 ... 805  806  807  808  809  810  811 ... 1121  >
Кураре писал(а):
от разгона кэша приход есть, хоть незначительный, но заметный (в синтетике). Смысла НЕ гнать кэш - нет - его разгон практически не влияет на температуру камня.
полностью согласен.
Кураре писал(а):
Я кэш с 4 разогнал до 4,4.
какая при этом напруга у ринга?
KT писал(а):
замечал что разгон кольцевой шины/кэша снижал разгон оперативки.
ничего подобного не заметил. когда разгонял, тоже так предполагал... на деле же оперативка гонится одинаково что при 3500, что при 4000 Мгц на кольцевой, не на Мгц больше или меньше.
Стоит, но, один момент...
KT, вот на моей GA-Z87X-UD3H, этот параметр, на всех BIOS, кроме последнего по умолчанию всегда был 99,98. На последнем F10 его снизили до 99,76.
Как вы думаете, с какой целью его понизили?
Когда ОЗУ на частоте 1333, можно крутануть до 102,5-102,7. Но когда ОЗУ на частоте 1600, то при 100,2-100,5 наблюдается искажения звука идущего через HDMI видеокарты.
Почему так происходит?
i7-10700K;Gigabyte Z490 VISION G;HX436C17FB3K4/32;be quiet! DARK ROCK 4;Zalman MS800;CP-9020180-EU;ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING;BenQ PD3200Q.
элементарно, возрастает нагрузка на сист.шину, влияя на ее стабильность, которая в свою очередь тесно связана с шиной pci-e, отсюда и проблемы если сис.шина отлична от 100. попробуй немного увеличить вольтажи SA Voltage, I/O Analog Voltage и I/O Digital Voltage.
Фото: 5
1,25 поставил. Но особо не подбирал - проверил что работает и все.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 7
мне кажется этот ринг спалить вольтажом вообще не проблема, если на ядрах вы хоть видите нагрев на датчиках, то CPU Ring просто пыхнет тихо и незаметно и всё...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin
"ринг" - это тот же северный мост, как в старые добрые времена на 775-ом сокете... правда мракоделы из интел переселили его в сам процессор. :-) так что, если что-то и "пыхнет", то достанется в первую очередь самому цпу. во-вторых, что бы не было ПЫХ - не стоит выходить за пределы красных значений вольтажа в биос и усё будет гут.
ребят, что можете ответить по поводу непоняток в cpu-z? пара постов выше проблему описал подробно.
Фото: 5
antiOVER писал(а):
непоняток в cpu-z
У меня последний бывает глючит - приходится иной раз перезапускать. С более старым (уже не помню какой был до обновы) такой проблемы не было
Предупреждение
Фото: 15
Народ, у всех на матерях Asus не показывает разгон в биосе? Это какой-то глюк, не пойму, или особенность матерей? Показывает только дефолтное значение проца.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 5
Да просто не надо ставить выше чем напруга на проце. Мне кажется этого достаточно.
Фото: 44
antiOVER я буквально вчера поменял тайменги на оперативке, запускаю винду после этого и CPU-Z, так он мне старые тайменги показал(которые стояли до изменения в биосе). Я подумал что может сохранить забыл, хоть понимал что такого быть не может, захожу в биос - таменги стоят новые. Перезагрузил ПК с кнопки(тоесть по новой их не сохранял), загружаю винду и CPU-Z, он уже новые тайменги показывает как и положено. Видимо глюк какой-то есть в самой проге.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Кураре, TheRock666
фуххх... я уже было грешным делом подумал что что-то с железом не так (шутка). :-) так и знал - чисто глючит прога. аида64, мси комманд центр показывают SPD как положено. перебрал все версии цпу-з, начиная с v1.70 - поведение одинаковое, причем что на х64-, что на х32- разрядных версиях.
в точку!!! помнится мне, читал какой-то "рукописный" гайдик по разгону, так там даже приводился конкретный рубеж вольтажа кольца по отношению к цпу вольтейдж - помню точно, что он был на десяток едениц меньше.
Фото: 7
Ханыга не глюк, просто разгон на матерях асус осуществляется через турбо буст...а в биосе показывает "без бустовое" состояние.
Зато сразу VID видно
на мси был подобный прикол, конкретно какие настройки я тебе уже писал. тебе остается примерные найти у себя и поправить. ну или спроси уж наверняка в теме по твоей МП.
Добавлено спустя 58 секунд:
хмм... оказывается
Eofin писал(а):
не глюк
фича!!! :-)
Все у тебя с железом в порядке. CPU-Z, начиная с версии 1.6, крайне непредсказуем по кол-ву багов. Авторы сей программы уже давно ничего в нем не исправляют.
Saturn™
:-( жаль, что ниже 1.7 уже не откатишься - мой проц 4690К имеет поддержку именно с этой версии и выше. ну и да ладно, главное мы уже выяснили суть дела. спасибо.
Предупреждение
Фото: 15
Eofin
То есть реальную частоту не увидеть в биосе никак? При отключении турбобуста выставить множитель нельзя.
Фото: 7
Ханыга как заходите в биос, наверху всё написано
Добавлено спустя 1 час 18 минут 49 секунд:
идёте в advanced > CPU configuration > Boot perfomance mode = Turbo Performance
После чего ваш проц будет сразу работать на полной частоте, и показывать будет тоже, полную частоту:
Предупреждение
Фото: 15
Eofin
О спасибо большое!. Теперь в биосе норм показывает.
Правда в винде и некоторых других программах все еще по дефолту почему-то.
Предупреждение
Фото: 5
Подскажите. Получу ли профит в играх поменяв свой 4460 на 4770?
Я вот что то думаю не. Ибо хипертренинг это фуфел..
БАТЯ
Статус: В сети
KriptoAlex писал(а):
4460 на 4770
для игр шило на мыло
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, felix007, ivtivt и гости: 49
