Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
qwerty1 писал(а):
Монитор с частотой 60 герц. Сейчас видеокарта GTX 1060 3 Gb. Этого уже маловато
Для 60гц по идее QHQG должно хватать везде, но без запаса, память тоже надо гнать конечно. А вобще поскольку система с QHQG уже у тебя на руках, зачем раньше времени суету наводить? Возьми 2060, погоняй конкретно в своих сценариях, а там видно будет менять проц или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
С мутантами есть риск вляпаться в невозможность работы Windows 11. Для работы мутантов отключают ME, а встроенный TPM на интеловских мамах работает именно поверх ME. Без TPM Win11 не встанет. Обходные пути пока есть, но кто знает, сколько продержаться.
Память на процессоре это кэш память : ) 1-2 уровня синхронно с процессором работает. Кеш L3 гонится через опцию CPU Cache Multiplier/Ring Mult. в зависимости от платы называться может по-разному.
Системная память, она же DRAM, при разгоне инженерников главное чтобы не мешала гнать проц. Она может вести себя крайне непредсказуемо. Подбирается такой множитель на память при котором будет возможно достижения большей частоты BCLK. Плюс надо проверять способность холодного старта (после полного обесточивания). Может быть так что на низких частотах комп в разгоне не стартует, а начинает работать только при частотах 2600Mhz+ DDR, то есть работают только относительно высокие множители и не ODD. ODD Ratio надо выключать. Эта опция еще может называться BCLK-DRam Strap 100/133 (или 200-266).
Статус: В сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
материнка короче asus z170 p общем при смене видеокарт, упала скорость при возврате в слот старой карты, была 16я стала 8я, многое уже перепробовал пока без успешно, можно попробовать драйвера чипсета поставить на z170 а то у меня не стоят, не получится ли заново шится по плате в этом случае не собьётся ли кастомный биос материнки?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Рассматриваю собрать на начальном мутанте типа QNCT ну либо разблокированный QQLT (еще не решил). В общем 8 поколение. Так вот Винду 11 официально начиная с этого 8 поколения будут поддерживать. Но вопрос: Мутанты 8gen нормальной ею определяться ? По поводу модуля TPM. А в России они вообще есть в материнках ? Я читал так вскользь пару статей, в которых говорится что ФСБ не разрешает физические TMP завозить, и поэтому все это эмулируется современными процами. Так вот помогите разобраться: 1. у материнок все-таки есть или нет физический TPM в России 2. Стоит ли брать мутанты 8-го поколения с рассчетом на то чтоб поставить новую официальную Винду 11 потом без замен файлов и прочего взлома ? И чтоб 100% быть в этом уверенным ?
Последний раз редактировалось qopdob 06.07.2021 10:58, всего редактировалось 1 раз.
TPM как эмулируются, так и вполне официально продаются (физические модули). Загвоздка в том, что если ME отключить, то эмуляции не будет (и придётся либо заменять файлы, либо покупать физический модуль при наличии разъёма под оный).
Эмуляция, разумеется, никак не связана с Россией, она предназначена для того, чтобы у подавляющего большинства пользователей был хоть какой-то TPM, чем вообще никакого (единицы что-то покупают, а на дешевых платах разъёма для внешнего модуля нет вообще).
Так этот МЕ приходится отключать (или сам отключается) на всех поколениях мутантов ? Т.е. и даже для 10-го QTJ1, QTJ0 это актуально ?
Мне это важно знать, потому именно начальный мутант QNCT рассматриваю только ради официальной Windows 11 в будущем. А если даже на официально поддерживаемом виндой 11 8-ом поколении, мутант может и не заработать, тогда проще взять бомж-комплект на Зеоне. Там и мороки меньше с биосом. Но хотелось бы все-таки как более современную архитектуру, так и современную ОС иметь. Поэтому помогите определиться пожалуйста, форумчане.
Не надо никаких сборок, уже есть минимум несколько способов (замена файлов, реестр) обойти ограничения.
Тем более, что если вы хотите совместимость "из коробки", вам придётся раскошелится на зион поколения Coffee Lake или новее, да ещё и на соответствующую мат.плату. Проще винду подхимичить.
Магазинные приложения я и руками могу удалить, остальной мусор существует лишь в воображении васянов-авторов сборок, которые калечат систему, отключая то, назначения чего попросту не знают.
Впрочем, сборки никак не связаны с обходом аппаратных требований 11
Последний раз редактировалось dart_raiden 06.07.2021 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Любая сборка, предназначенная неограниченному кругу лиц в моём понимании - говносборка, и проблем из-за действий "профи" я немало повидал. Давайте на этом закончим оффтоп, либо переместимся бить друг другу морды в какую-то профильную тему по сборкам
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
qopdob писал(а):
QNCT рассматриваю
зачем тебе qnct у него стоимость владения равно или дороже более шустрого 10400, за 9 взял за 4-5 потом скинул в изи, а с китайщиной в одном направлении заезд, никто за него даст по рынку в будущем если брать то чтото серьезное изза овердофига ценника обычного
Добавлено спустя 58 секунд:
давай скажем что ты просто не шаришь и топишь за ванильную фигню поэтому
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
на самом деле кунцт неплох вариант, если потом его гдето оставить в деле, как сервак, в офис итп, вот щас размышляю об этом, тиритически можно взять qqls, на апе купить сборку с нуля, а его оставить на сервер,
прочитал у них проблемы с установкой кулеров, не встают просто так
