- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Выделил тайминги в которых могут быть проблемы. Совет, все что после trfc оставляй в авто.Я бы начал с trc 54,trrds 6-trrdl 6,tfaw оставил пока в авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2014 Откуда: Балашиха Фото: 5
Пользуется ли кто дуалами CJR? Возможно у них есть какие-то склонности к частотам/таймингам, самсунг как-то больше освоен в сети. На данный момент конфиг такого вида
_________________ 10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
SimoraA Скорее всего, дело в RC52. У меня так и не получилось пожать его ниже 54 без включения GDM. Поставь 54 и RFC432, остальное можно пока не трогать. Будут проблемы - пробуй tWTRL12 и RTP 6 или 12.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Dark_Cloud писал(а):
А напряжения какие? Те, что на скрине и выставляются в биос? мне, например, vpp 2.505 не выставить, шаг выше. По памяти тоже, при 1.41v - 1.408 в мониторинге, при 1.42v - уже 1.424.
У меня наоборот завышает немного все напряжения. In bios vpp2.5 - avto\2.5v\normal - оно в мониторинге 2.505в пишет, те это напряжение я не трогаю. На память 1.38в в биос - в мониторинге 1.404в, 1.4в в биос - в мониторинге 1.416в. Проверял мультиметром - показания мультиметра соответствуют мониторингу, значит 1.416в получается.
AndreyHiTech Понятно. Ну я проверял на 1.42в, перекрутил все комбинации proc48-53 с cad20-24, с rttnom и без. Короче, не тянет RCD16, даже на 1.45в - начинает грузить винду и падает в синьку. С RCDRD17 - пожалуйста, но такой режим выигрыша не дает и требует GDM и напряжений. То же самое на 3400, RCDRD 19 давай, или включай GDM и напругу подвози. Накрафтил себе высоковольтных режимов, которые ничем не лучше текущего. Ну хоть пределы памяти перепроверил.
Так у меня включен он. Если его выключить то 2666 есть старт, а выше все, приехали. А зачем его отключать? Поставьте cr2. Те, у кого он отключен и работает 3200+ cr1 память имеют не сравнимую с нашей У них и 3600 cl14 работает
Ну вот есть у меня пресет 3200 GDM off CR1 16-18-18-18-36-54 1.36v, FAW16, с разницей в 3 сек от рефа RTCmembench easy. После экспериментов получились 3200 16-17-16-16-35-51 1.41v, и 3333 16-18-18-18-36-54 1.42v, оба с GDM, но FAW уже 24, и обеспечивают сходную производительность. Хмм, что же выбрать? Причем на нечетных таймингах вроде 16-17-17-17-35-52 наблюдаются подергивания в SOTTR, например. Об этом тут уже писали, некоторые комбинации контроллер хуже обрабатывает. Если только 3400 попробовать пожать с GDM - вдруг оно наконец обгонит 3200.
Привет всем. Для р5 2600 4100 1.45в (1.5в vcore) Уже перебор по напряжению? В играх в темп 70град укладываюсь. 4075 работает при 1.4в (1.45в vcore). А вот 4100 как не в коня корм напр требует. Какие ролики не смотрел по разгону, все ставят 1.45в в биос.
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
16-17-17-17-37-54-rfc432-faw24(20-16) вангую не будет подергиваний. Я и говорю, что 16-16-16-16-36-52 больше нравится, тк ни каких подергиваний нет, все ровно\гладко. А вот тайминги типа 16-17-16-16-30(32)-46(48) такое наблюдаю. Может для цифр\рекордов\бенчей такое прокатывает, но на практике хуже. Не зря в spd более ровные прописаны тайминги. Если бы можно было частокол такой делать без последствий, то уже давно бы в xmp было что нибудь подобное. Давно уже убедился, что производитель не дурак и против него идти не всегда хорошо. Где то читал, что для самсунгов 16-16-16-16-36 хорошо, хайниксов 16-18-18-18-36, микронов 16-19-18-18-36(или что то подобное). То что куратор в ходе эксперементов и прочитанных тонны даташитов выяснил, что rcd+wr+bl хорошо работает и без лагов\микрофризов в играх. Ну может быть, допустим. Но у него то нет такой памяти как у нас. Лично у меня при wr12 плохо работает 16-17-16-16-32-48, тем более rcd+bl вообще не работает. Бенч с калькулятора может и быстрее, но в аиде задержки больше чем при 16-17-17-17-37-54, значит контроллер тратит время на исправление. Хотя может быть и бенч в кальк медленнее, не зря я выбрал 16-17-17-17-37-54 для доски почета https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 В таблице результатов я выложил свои 26 место Там отставание с таймингами 16-17-17-17-37-54 от эталона 1сек -6000 2сек -12000. Возможно решает 4 планки. Делайте так, как для вас лучше. 16-18-18... по ощущением лучше, пусть так Ох сейчас меня гомнами закидают
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 08.06.2019 12:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Не лишено смысла, надо будет проверить. ras=16+17+4BL. Я как 2BL считал
У меня при высоких первичках хорошо ужимаются субтайминги. Например 16-17(18)-17(18)-17(18)-37(38)-54(56)-12-4-6-4-12-432(448)-16(20-24)-7-1-5-5-3-1-7-7-prockODT 48(53) - 1Т gdm on - 20-20-20-20- \7,6 disable \3,4,5,6,7- 3333-3466. soc 1.0125-1.0315v vdim 1.38-1.43v. 3533 уже чуть повышать приходится. Последние несколько дней пытался 3600 стабилизировать, переставлял планки памяти в слотах. По хорошему бы по отдельности проверить. В общем угадал и теперь снизить смог напряжение, выясни по отдельности возможности каждой планки. Местами их поменяй попробуй. Норм тайминги такие. Для твоего процессора и видюхи сомое то. И не мучайся
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
в который раз замечаю что в панели электропитания, минимальное состояние процессора стоит 100%, какая программа это делает?? при этом пропадает турбобуст на отдельные ядра, максимальная частота в Hwinfo фиксируется на частоте все ядра
во второй раз вляпался в это красное г. подумайте несколько раз прежде чем экономить на интел.
автоматический турбобуст - смех, там где у интела видео показывает на минимальной частоте, ryzen 2700 по очереди бустует ядра буд-то я запускаю мелкие приложения, зачем??? не рекомендую амд., кривота, аномалия по расходу из розетки на 1 ядро в приложениях и в многопотоке. бред какой-то
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2018
Ребятушки вприцнипе уже на райзах уже относительно долго посидели, всделали много выводов и т д, так что краткий вопрос - по вашей практике какой прессет более предпочтителен в среднем - "высокая производительность" или " сбалансированный для AMD Ryzen" в настройках питальника винды?
Сейчас этот форум просматривают: Garik14 и гости: 35
