Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 809 из 1134<  1 ... 806  807  808  809  810  811  812 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
kosmos_sab писал(а):
Народ проц 2130 тянет ultrahd видео с ютуба ? .
Вполне. Проц с НТ вполне шустрый для своего уровня. Есть комп на базе 2120 запускает HD1080 60 фпс с нужным кодеком без проблем.
Аффторитет писал(а):
На сандалях не "К", типа i7-2600, кроме повышения множителя на 5 и увеличения сисшины слегка, возможно ли выставление фиксированной напруги или офсета? Есть ли как на К версиях возможность отключить энергосберегалки и зафиксировать частоту цп?
Сам спросил сам отвечу)
Можно все, только по множителю ограничения
я про 4к видео это в 2 раза больше фуллашди
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
Статус: В сети
я про 4к видео это в 2 раза больше фуллашди[/quote]
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
в 4 раза
Подскажите, знакомому дистанционно процессор разгоняем, правильно ли мы всё будем делать. 1 способ шиной. http://www.youtube.com/watch?v=KIVMdK7TQzQ 2 способ множителем (если сработает) http://www.youtube.com/watch?v=5krUhA35iMo. Процессор Intel Core i5-650 Clarkdale (извините, если не в той теме он клардаил какой-то). Материнка GIGABYTE GA-P55A-UD3.
5950x pbo 80/70/90 -0.1 offset, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
Приветствую всех. Проблема появилась такая: неожиданно при загрузке винды стал вылетать синий экран с ошибкой whea uncorrectable error, убрал разгон - проблема на пару дней пропала, потом началось тоже самое. Иногда комп все же стартовал и мог работать часами, а мог свалиться в синьку с той же ошибкой через несколько минут. Пробовал разные настройки, менял напряжения, опускал частоту даже до 2Ггц - результат тотже. Сегодня комп вообще не стартовал ни при каких обстоятельствах. Стартанул только при двух активных ядрах, при трех уже не стартует. Неужто проц так резко решил погибнуть и в чем может быть проблема?
Core i7-870@4Ghz, GXT1060 6Gb, 8Gb DDR3 Samsung@2300Mhz
Megazver07 это тебе в ветку комплексных проблем надо запостить
Прогоните memtest, возможны проблемы с оперативной памятью, или ее контроллером (который в проце как раз).
сейчас погонял и мемтест и линпак с двумя активными ядрами по пол часа того и того. Все стабильно. В ветке по комплексным проблемам порекомендовали протестить проц в другой системе, но к сожалению у меня такой возможности нет((( Буду пока что сидеть на двухядерном обрубке(((
Имеется i5 2500k и MSI Z77A-G45, пробовал разгонять. При нагрузке сбрасывается напряжение и вылетает синий экран. В факе упоминается LLC, на матерях MSI, насколько я понял, за это отвечает Vdroop offset control. Выставил его на 100%, ничего не изменилось, все равно просадки. В итоге подобрал Vcore 1,35 при множителе х44, под нагрузкой падает до 1,3, но тесты проходит и процессор стабилен. Как избавиться от просадок?
Статус: В сети
https://youtu.be/wCNV7xzSy7Q?t=153
https://www.youtube.com/watch?v=wCNV7xzSy7Q 2:33
LONG Duration & Short Duration поставь на максимальные значения
Откуда при разгоне жарится до 80 градусов. Вы что ли на боксоовом радике сидите? В играх при 4.6ггц не больше 61 градуса вижу. А при открытой передней крышке падает до 55 при средних оборотах вертушек.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
max1g
Стоят на максимуме - 4096. Думаю, дело не в этом.
Статус: В сети
4fun писал(а):
max1g
Поиграйся с Vdroop offset очевидно
max1g
То есть попробовать снизить со 100% до меньшего числа?
Статус: В сети
4fun писал(а):
max1g
Только фразу твою прочитал, запомни лучшее враг хорошего. Забей и не трогай, софт мониторинг верно не показывает
Сам "придумал" или как? А что делают ВСЕ софтины производителей материнок? Они, что тоже тупые!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Сколько можно давать ссылок!
http://www.overclock.net/t/1198504/complete-overclocking-guide-sandy-bridge-ivy-bridge-asrock-edition
http://simrussia.com/2011/09/15/%D0%BF% ... %B5%D0%B9/
vitosol
Читал, вот только у МСИ у половины функций свои названия.
У меня практически совпадают показания AISuite3_HWiNF_AIDA64-VRM видяхи занижает..
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Saracin и гости: 11
