Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 810 из 1121 • <  1 ... 807  808  809  810  811  812  813 ... 1121  >
KT писал(а):
Разница в потреблении энергии и нагреве с снижающейся напругой или зафиксированной - копеечная.
Так в режиме Override напруга тоже не сбрасывается. Я так до конца и не понял разницу между оверрайдом и мануалом.
KT писал(а):
т.е. отзывчивость системы должна быть выше. Заметно если диск ссд.
Ну это смотря для каких задач.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
KT писал(а):
Скорее всего - никогда Сомневаюсь что там есть вода, чтобы она высохла : )
Так вроде говорят же что спустя время процессоры i7 4790k начинают греться сильнее чем раньше
Здравствуйте. Вопрос такого рода: Zalman CNPS7000V-AlCu, будет ли его достаточно для охлаждения i7-4771? Или следует брать посерьезней что-либо?
Фото: 7
Gamer777 писал(а):
когда примерно высохнет паста
никогда, она там сухая изначально
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin не понял , а почему тогда люди говорят типа под пастой жвачка и она быстро высохнет и процессор начнет греться сильно и придеться скальп делать?
Фото: 7
Gamer777 это не так, уже 1 год пользую хасвелл, не скальпировал, ничего не высохло
оверрайд - тот же мануал.
Нет, проц при понижении напряжения в простое действительно дольше выходит на полную скорость...это факт. Учитывая импульсную природу нагрузки (особенно дисковой подсистемы) он может за 1 секунду сотни раз уходить в состояние пониженного энергопотребления, и выход из него всегда будет сильно дольше при необходимости изменения напряжения. Другой вопрос насколько это заметно...вот в частности касаемо дисковых операций на быстром ссд - это реально заметно даже при запуске программ.
Не верьте всему что говорят...ничего подобного нет и в помине.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Боксовый кулер видели для этого проца? :) Zalman 7000AlCu хватит, имхо... по крайней мере если LinX не гонять, в обычных прогах хватит 100%.
А в чем их отличие?
Фото: 25
Физически напруга может сбрасываться в любом из режимов выставления напряжения, видимо Вы не включили C-state. А оверрайд - это режим на МSIках, он в принципе, да, как и ручной режим примерно. У меня была MPower ac max - vid не скидывался в оверрайде как и в обычном ручном режиме... хотя, мож я до чего-то не допер - я не долго ее юзал.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 132
Может быть они идиоты?
За 4 года под крышкой Ivy Bridge ничего не менялось и не высыхало, за 2 года у Haswell тоже.
У меня плата ASRock Z87E-ITX, C-state отключен. Я забыл, что у меня нет выбора режимов вольтажа, по умолчанию ставится оверрайд. Получается, что отключив C-state, я таким образом получаю мануал? А в чем тогда смысл оффсета в этом случае?
Фото: 25
badbeat честно говоря сам не знаю, на MSI пробовал оверрайд+офсет, ну, это было тоже самое что просто задать через мануал, допустим 1.1v, а в о+о это 1.0+0.1 офсет - итог был равный :-)
зы отключая c-state ты ни на что не влияешь в этом плане. Он для всех режимов одинаков: либо он включен, либо нет :-)
Фото: 7
нет, мануалы, оверрайды и адаптивки с оффсетами это функции матери
А intel c-states это независимая функция процессора, он сам как-то внутри себя снижает напряжение вообще независимо от режима матери(мануал, оффсет итд)
Всем привет!)Сегодня купил 4690k vid 0.976 ,это удачный проц или нет?
Фото: 18
Divinity писал(а):
на MSI
нет manual вообще, override это и есть manual.
У меня на MSI (Z97PC-Mate) был manual :shock: Больше года в биос было установлено Manual....потом это значение пропало. Чесслово не вру. Биос не обновлял. Да, поигрался с оффсетом (чтобы проверить разницу в потреблении энергии между оффсет и мануал), и всё...после перезагрузки нету мануала, есть оверрайд.
Фото: 25
У меня тож был... хотя мож меня глючит?!)) Ну, в любом случае, да оверрайт - тоже самое по сути. А вот в чем смысл оверрайда+оффсет - действительно не понятно :?: :shock:
Насколько удачный экземпляр ? vid 1.024
стрела, пару ноктуа 14а, под крышкой кпт8 :lol:
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Жду видео))
delwood
delwood писал(а):
под крышкой кпт8
зачем вы сделали хуже чем было?
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Сейчас этот форум просматривают: 25xt, Agiliter, Andy-S и гости: 65
