Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Подскажите, что означает ошибка 0x00000124, вывалилась вчера во время игры в BF1. Есть только старая тема, которая скорее всего уже не очень актуальна https://overclockers.ru/blog/alex1974/s ... 6_12_2011/ VCCIO\VCCSA выставлены 0.96\1.05
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish писал(а):
0x00000124
Или WHEA Uncorrectable error - это почти всегда низкое Vcore. Остальные случаи - Vin и второстепенные напряжения - маловероятны. Но если повторится - придется приглядеться к Vccin и Vsa и поискать значения повыше.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ЗлойГеймер В шапке опечатка: Brodwell вместо Broadwell
ЗлойГеймер Скорее недостаточная протестированность. Ну или окислы пинов. Так что вряд ли. Мать тоже может чуть просесть по питанию. Или LLC недостаточный. Вариант проверить процессор, если есть подозрения в его деградации: сбросить все в дефолт и запустить установку Windows с нуля. Если не получается - можно хоронить. Даже если в биос пускает и дает настроить - а смысл от этого полутрупа? Разве что когда денег "совсем нет".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
ЗлойГеймер писал(а):
то это может означать начало конца?
Был у меня случай у коллеги на работе с его 2700k. Точные значения не помню, но ситуация такая: 3 года всё работало в разгоне на "отлично", а потом раз за разом были BSOD'ы из-за недостаточного питания на ядра. Он добавил +0.1v и вообще не заморачивался, хотя ему сказали что напружки уже из безопасной зоны выходят и камень может только скорее деграднуть... Ну... Уже 7й год, а всё работает. Видимо, просто изначально разгон плохо протестирован. Отставить панику.
В моём опыте разгона, это всегда Vcore. Было так: сразу после покупки 5960х, тестировал его всем, кроме prime95, воткнув при этом 4.4@1.175v. Все тесты проходил на "ура", и, решив забить на prime95, пошёл я играть в игрули. Играл примерно с месяц, а потом поставил CS:GO. На 3 день вывалилась 0х0...124. Добавил до 1.2v, покатал prime туда-сюда несколько часов - и всё идеально уже полгода как. Вывод: не хрен игнорить prime95 v28.9 с AVX.
Очень может быть, Linx я не рискнул гонять, напруга уже 1.3В, да сейчас видюху поставил, вместо любимого палит джетстрима, гребаный асусовский калорифер стрикс980 нефигово он температуру на CPU поднял в играх, да еще перед этим vegas отвалился с ошибкой (сама программа, без криминала), через 1.5 часа кодирования, вот тоже непонятно, из-за чего, в самом начале вегас очень быстро вышибал систему, когда напруги для кеша не хватало.
Не, не, не, пока не надо - слишком рано, через годик-полтора пожалуйста, я буду только рад.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Вчера играл в BF1, ошибку вывалило через 40 мин от начала, дольше прибавил на VCCIO\VCCSA +0.02v и дальше играл часа 4. Напругу проца нехочется трогать и так уже нагрев с горячей видюхой стал стабильно 65-70С, вообще, есть подозрения, что именно нагрев стал причиной нестабильности, т.к. со старой видюхой проц грелся 60-65С. Опять же, причина нагрева именно в более горячей видеокарте.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
ЗлойГеймер может статья и "плохая", но в ней есть пару полезных строк где автор выделяет оптимальные по его мненению напряжения и частоты для еженевного исспользования... собственно больше и не требовалось... адресовалось это "сомневающегося\находящегося в раздумьях" ifritfromff10.
N1ghtwish писал(а):
Напругу проца нехочется трогать и так уже нагрев с горячей видюхой стал стабильно 65-70С...нагрев стал причиной нестабильности
Не обольщайся, нагрев тут ни при чём. Эти CPU абсолютно спокойно работают при температурах, близких к Tmax (он у них 105*С по умолчанию, но троттлить начинают конечно же раньше). И рабочие значения тянут вплоть до 90*С. В твоём случае именно недостаточное напряжение Vcore выбило систему из равновесия и ещё даст о себе знать, если не добавишь. Поставь хотя бы 1.29. Разница будет в 1-2*С. Имхо так до 80-82*С в пиках - вообще нормально для таких жрущих и огромных CPU. Мой 5960x с NH-D15Sx2 под Gelid GC-Extreme работает в играх и любом софте без AVX под осью с температурами 62-69*С по ядрам, но в софте для обработки аудио - греется до 78-82*С, и всё нормально.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
N1ghtwish, и не удивительно что у тебя такие температуры, оптима не сильно то для скалпированного 7700К подходит, меняй кулер, корпус тоже натуральная дичь для столь горячего железа.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Эм... чего? N1ghtwish Давно хотел спросить - почему о Xeon v3 мечтаешь? Помнится, у Xeon кэш не разогнать, да и режимы памяти только паспортные. Или 16*0 серия исключение?
Несколько моделей среди 16xx, имеют разблокированные множители и по факту они являются переименованными Core i7, самая интересная среди них модель E5-1660V3 это 100% копия Core i7-5960X. Почему именно о Xeon E5 v3 мечтаю?- потому что практика с 1366 и 2011 показала, что именно Xeon'ы дешевеют в первую очередь, например 16-поточный E5-2670 (для 2011) 2 года назад можно было купить дешевле 4т.р., год назад E5-1650 (100% копия i7-3930K) можно было купить за 5т.р. Скорее всего история повторится и с 2011-3 через год-полтора.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
На самом деле тот же i7-4790K мог греться куда больше.
Брать треш за 4-5т.р. не хочется, а нормальный корпус стоит минимум 10ку, а тут уже жаба душит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
N1ghtwish я так же когда брал эту платформу в декабре 16 года , надеялся, что зионы подешевеют и взял для начала затычку из ES зионов. Но прошло больше года, а б/у зионы интересные стали только дороже. А тут на работе подвернулся случай взять i7 6950x чуть не вдвое дешевле, чем на ибее, по цене беушного i7 5690х, новый боксовый. Просто повезло, что коллега собирался собрать платформу на 2011-3, но в итоге решил переметнутся на AMD тредриппер и стал скидывать комплектующие, и я его продавил на 35 тонн за 6950.
По поводу кулеров, имел в наличии залман оптима. Стоял еще на платформе 1366 на i7 930. Потом взял зион w3680 и оптима перестала тянуть. Поэтому купил Ice Hammer IH-THOR, типа копия Термалрайт Силвер Арроу, и сразу выиграл градусов 6-7 от оптимы, и смог поднять частоту до 4.65. Залман Оптима, это все же середняк среди кулеров.
С корпусом тоже не согласен. Жаба она конечно всегда душит, но корпус это можно сказать основа и жабится на нем слишко, особенно если собираешь достаточно мощную систему, да под разгон, это все же моветон. За 8-9 тонн можно взять достаточно хорошие корпуся и просторные и хорошо вентилируемые.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
с такими задумками в соответствующую ветку
Я не по производителю памяти, а по CPU 5820К+эта память. Смотрел, даже одна игра потребляет 12-14 Г. У меня как правило запущено пара браузеров/закачка-отдача итд. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2016 Откуда: LV-UK-IE
я у себя редко вижу утилизацию памяти ниже 10-12 гигов при этом процессов минимум , только браузер и стим. Я думаю что от скорости памяти особого прироста в играх не будет что на 3200 что на 2666 но скажу так у меня были планки самые дешевые в 2016 году 2133 и они все у меня на моей матере брали 2800 без всяких проблем и подьема напруг
_________________ Лучше, чем BMW может быть только… ДВЕ BMW
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713, Nick57 и гости: 109
