_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2011 Откуда: Planet Earth
IF погналась до 1900, выше болт. Память на 3600, то есть с КП вышел рассинхрон. Результаты: в играх ничего, в аиде64 прирост по тестам памяти пару-тройку %, кроме задержки, которая с 70 выросла до 80. Вывод: на моём конфиге бесполезная хрень.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
имеет место быть если разница между FCLK и UCLK больше чем 166 (по моему так) т.е. гнать Infinity Fabric имеет смысл если память заставить работать быстрее чем 3466 не получается, опять же при условии что ЦПУ позволит
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Steel Storm писал(а):
Ну вот к примеру включаешь комп вентили раскручиваются и комп сам выключается, потом включается и так раза два три пока не загрузится
у меня такое же поведение на последнем биос 1.0.0.3 авва на МСИ х470 карбон, затем ошибка разгона ОЗУ, хотя параметры 100% стабильны, ждём следующих правок
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
Китайцы о разгоне IF: According to the physique of different CPUs, according to my own test and online observation, the limit frequency distribution of the IF bus is about:
1933MHz=5% of the best products 1900MHz=30% good physical fitness, and has nothing to do with core physique 1867MHz=60%, most of them can be 1833MHz=90%, very few can't 1800MHz=98%, it is guaranteed
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Нижний Новгород
Подскажите по разгону памяти пожалуйста, интересуют значения CLDO VDDP и CLDO VDDG и где они на матерях от MSI ставятся. В скрине ниже VDDP и VDDG это они?
скрин биоса с настройками памяти
MSI_RAM.png [ 326.43 КБ | Просмотров: 1273 ]
У меня вроде как Hynix MFR, разогнал до 3800-16-20-20-36. В вин7 тесты ТМ5 1us v3 проходил, как и тесты из калькулятора, гонял долго. В вин10 посыпались ошибки - поставил из калькулятора (пресет для CJR-3800) Data Bus и CAD Bus - ошибки ушли. Пытался поставить VDDP и VDDG по калькулятору, но не стартует, может не то ставлю - выставлял VDDP и VDDG из скрина выше.
Тайфун+АИДА+РузенМастер-3800
3800-fin.png [ 716.78 КБ | Просмотров: 1273 ]
Как видно в РузенМастере CLDO VDDP и CLDO VDDG чтото очень высокие... , VDDCR SOC это не тоже самое что SoC Voltage в биосе? там у меня 1.025 стоит. Еще некоторые значения не читаются - просто 0. Возможно что CLDO VDDP и CLDO VDDG читаются также ошибочно?
_________________ 5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3 7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2019 Откуда: Kurgan
Есть смысл гнать память? Сейчас 3200cl14 с XMP выдают 290GFlops, поджимаю тайминги по калькулятору - начинают выдавать 312GFlops. в CB20 разницы нет практически. Пробовал на 3600\16(safe по калькулятору) тот же результат. Есть смысл дальше гнать по частоте или повышать напряжение и делать 3600cl14? Повлияет это на общую производительность или только на "попугаи" в линпаке? Имеет ли смысл греть память на 1.45V? )
_________________ MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
v1p3r писал(а):
amdmax ASUS DUAL-GTX1060-O6G здесь кроется ответ Разве что играешь в какие-то процессорозависимые игры и подрастёт минимальный фпс.
Да, в курсе что в видяху упираюсь. Но пока хватает её(FullHD играю) - менять не собираюсь. 20 серию не хочу, на 1660 менять смысла нет. в Vega - тоже вроде не фонтан. Подожду ))
lDevilDriverl писал(а):
amdmaxфилософ
разгон ради разгона, чтобы померяться эфемерными попугаями - не нужен. Хочется стабильной работы, без скачков температуры, но и "терять" производительность не хочется.
