Собственно возник спор в "Барахолке" на старую тему (продавец утверждает, что если мать на сокете 939 держит 400 МГц - то в этом большая польза).
Я ему запостил:
А вот то, что она 400 держит - это к чему? Проц побыстрее будет работать, если использовать наполную его множитель, память если может 220, то никакая мама не заставит работать память на 400, остальное тоже имеет свои частоты (либо множители, делители и т.п.). 400 - вещь бесполезная для системы. Просто автор остался в эпохе ХР. А вот, что он ответил:
если незнаете то ненадо лезть чем выше частота шины тем больше производительность и память тут немешает там делитили для этого есть вот на скрине частота счтоит 400по шине помять работает как ддр 400 в своем штатном режиме В общем ответ не в тему!
Не смогу подобрать ему все необходимые ссылки ввиду отсутствия времени - дайте свои эспертные оценки (если не лень), а я пошлю его сюда. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
Ironphoenix писал(а):
Собственно возник спор в "Барахолке" на старую тему (продавец утверждает, что если мать на сокете 939 держит 400 МГц - то в этом большая польза). Я ему запостил: А вот то, что она 400 держит - это к чему? Проц побыстрее будет работать, если использовать наполную его множитель, память если может 220, то никакая мама не заставит работать память на 400, остальное тоже имеет свои частоты (либо множители, делители и т.п.). 400 - вещь бесполезная для системы. Просто автор остался в эпохе ХР. А вот, что он ответил: если незнаете то ненадо лезть чем выше частота шины тем больше производительность и память тут немешает там делитили для этого есть вот на скрине частота счтоит 400по шине помять работает как ддр 400 в своем штатном режиме
Речь ведь идет не о частоте шины, а о частоте тактового генератора, который естественно не влияет на производительность.
Частота памяти на А64 получается делением частоты ЦПУ на делитель и не какие др. частоты тут нипричем.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Ironphoenix твой оппонент не прав. Смысла "повышать шину" до предела и понижать КУ на А64 при разгоне смысла нет. Максимум, что может понадобится - частота генератора 330 МГц для разгона до 3ГГц процессоров с КУ 9 (1800МГц).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Благовещенск
извините за глупый вопрос, но обязательно ли реинтсалить винду чтобы винда увидела и нормально работала при установке двухядреного проца, а именно оптерон 165?
сейчас стоит А64 3000 веник е6
_________________ Никто не свободен пока все не свободны...
Последний раз редактировалось Godz 11.08.2007 5:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Омск
Когда я тестировал несколько процессоров под сокет 939 (в т.ч. 2ядерных) все они заработали даже без удаления-переустановки дров, но, правда, все были атлоны. Возможно для оптерона потребуется удалить-переставить дрова. Винда может пережить не то что смену проца, а смену всего железа (для этого её нужно перевести в HAL-режим, режим независимый от железа, тупым удалением дров).
_________________ нет ничего такого, что нельзя разогнать!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Рига Фото: 1
Народ, есть у кого 144 Оптерон @3.0 на воздухе, который работает стабильно? И сколько можно задирать напругу. Сейчас 2907 при 1,67в при длительном прогоне садомазо Темпа не превышала 56. Есть ли смымл поднять напругу до 1,7 и попробовать добиться стабильности на 3.0. Насколько 1,7в могут навредить процу если он НЕ будет перегреваться!!??
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Хотелось бы узнать почувствую ли я разницу с перехода со своего бартона 2500+ на Атлон 64 2800+. Весь обгрейд делать не хочется, так как видеокарта вполне приличная х1950GT, и 1,5 ГБ оперативной
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 40
