Я же написал двумя постами выше )))) ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ......
Там же где и шину повышаешь...только ниже 4 сторочками по моиму!!!!!!!!!!!!!!!! Так и называется строка NB Vcore - стоит Авто скорее всего. Поставь 1,45 или 1,55
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2004 Откуда: Кременчуг, UA
Оле-оле-оле-олеееее !!! Выставил 1,53 в биосе и свой 6600 погнал до 450х8 кульненько.
Понравилось что на 6600 показывает температуру проги нормально. Типа щас 47 на ЦП и по 50-51 на ядрах. Или одинаково или разница в 1 градус. когда Е6400 стоял так там разница даже в 4-5 была на ядрах.
Короче всё нормально=) НА FSB-400,винда не грузилась,а при 405 всё норм. Щас частота 3238. Память 810. При фсб=450,начинаются синие экраны. Оставлю на 405,дальше не хочу гнать=) Вольтаж на проце=1.4,на памяти=2.0. ТАйминги памяти 5-5-5-15. Стоит ли пробовать ставить тайминги 4-4-4-12,или не потянет? И нужно ли увеличивать напряжение на проце и памяти? И вообще нормальный ли результат? Если учесть,что это для повседневной работы.
Температура без нагрузки 42-44,при 100% нагрузке 52-55. Не стоит беспокоиться о температуре?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
Перчини Глупости, причем тут камень, если множитель уменьшать?
Bra1H Тут все только от мамки и памяти зависит, ставишь КУ х6 или х7 (если камень хорошо гонится) и вперед Только память как минимум до 500 гнаться должна.
Да множитель тут не при чем. Он у меня при любых раскладах при 3600 MHz хочет больше 1,6V. А при таком напряжении понятно греется сильно.
Работает постоянно на 3500 ( 9х387). И то напряжение 1,575 стоит (( Хорошо хоть кулер нормально охлаждает...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2006 Откуда: Москва
разогнал свой камень до 3.36 (420*8) при напруге 1.525. температура в простое ок. 40(крышка), под Tat'ом 77 на ядрах и 67 на крышке. многовато, наверное?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: Киев
Возникла проблема. Проц 6400. Под боксом на номинале температура проца под нагрузкой переваливает за 60, без нагрузки держится выше 50. В чем трабл или это нормальная температура?
есть ли процы от Интела на ядре КОре2Дуо , типа Ксеона и если есть работаю ли онив паре?
Xeon 5100-серия (5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160) 1.6-3.0GHz. Работают в двухпроцессорных конфигурациях, но требуется чипсет 5000-й серии к которому подходит только память типа FB-DIMM.
У меня проблема, или подозрение на проблему. Купил недавно системник E6400 запускаю СPU-Z. А он выдает: Multiplier x6.0 Core Speed 1596.4 Mhz Насколько я понимаю, должно быть 2,13? Или я ошибаюсь?
Сейчас этот форум просматривают: TotallyNotK и гости: 74
