Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 82 из 527<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Altair888
У меня тоже на этом проце 4-е ядро не работает, а с тремя всё впорядке. Какая версия биоса?[/quote]
да пробовал все сейчас 0606
<<<На вкус и цвет: фломастеры разные>>>
viktor01 писал(а):
Altair888 писал(а):
viktor01 писал(а):
Всем привет!
проц 550BE врезультате разблокировалось одно ядро без каких либо проблем а вот с четвёртым никак не получилось все мои танцы с бубном и вой на луну не помогли по ходу четвёртоё полностью битое.
На 73 странице подробно описал работу 550 ВЕ со схожими проблемами, на более ранних версиях биос удавалось достичь стабильнее результатов на 4х ядрах, но и то в глубоком даунклоке, пока не понял для себя в чём проблема, либо кеш либо ядро. блок питания хотя и слаб но 3 ядра держит в разгоне, при другой конфигурации 3х ядер бсодит
Проц Phenom II x2 545, мать asus M4A78-AM, вдиспетчере показывает все 4 ядра, но в хронологии загрузки цп только 2 графика,все тесты проходит как обычный 545ый. в биосе ставил auto и all cores-все также. ОСь -ХР sp3. в чем может быть проблема?
Здравствуйте!
Проц Amd Athlon II X4 620й с маркировкой CACYC, мать MSI 770-C45 (биос v 1.4, последний на данный момент), БП FSP 550W. В биосе ставлю опцию EC Firmware в "Special", ACC в Auto либо в Per Core (и оставляю по дефолту -2% на каждое ядро). Сохраняю изменения, перезагрузка, захожу в биос - в данных о проце показывается тот же Athlon II X4 620 + разблокированный кэш L3 ~6 мб. Выхожу из биоса, комп проходит POST и виснет при загрузке винды (windows 7 32bit, сборка 7600). А после следующей перезагрузки комп начинает виснуть и при попытке зайти в биос :( приходится дергать перемычку на плате.
В чем может быть проблема (кроме кривых рук и ошибок в днк)? Если стоит поднять напряжение на проце то насколько и какую опцию крутить? В биосе нашел 4 параметра, отвечающих за напряжение на CPU.
Sinister.X3
Думаю врядли поможет напруга, если норм ядро было бы, сразу загрузился бы. ИМХО
Вопрос ко всем:
Ситуация - 425 проц разблокируется нормально, тесты любые проходит на любой частоте, но! при воспроизведении видео, особенно ХД идет рябь.
Можно в диспетчере вырубать ядро это на процессе видеопроигрывателя и все супер, как думаете оставлять так или все-таки его вырубить.
И еще - есть прога, которая задает соответствие сразу процессу при его запуске и после ребутов?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
*Cofradia Intel*
magnumevil
винду ставил свежую?
Sinister.X3 писал(а):
Здравствуйте!
Возможно, все банально - кэш L3 битый, и его не зря залочили. ;)
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
Верить в это не хочется :) К тому же в инете не попадались сообщения о неудачной разблокировке кэша у 620-го (ну ессно за исключением, тех кто пытался Пропус разблокировать).
Проц AMD Phenom II X2 545, мат.плата M3A785GMH/128M.
После сборки компа и установки win7 x64 ultimate решил сразу попробовать разблокировать ядра, выставил ACC в auto и сразу после перезагрузки имя проца в биосе стало AMD Phenom II X4 B45. Win7 тоже показывает 4 ядра. Тесты Everest все проходят без сбоев. Вроде все отлично, только на следующий день заметил такую вещь, иногда при включении компа он не включается сразу, т.е. светодиоды загораются, но загрузка не происходит, включиться может через несколько секунд, а может и пару минут простоять. Сразу подумал на разблокированные ядра, заблокировал их снова, но это не помогло, при включении также происходит задержка. Может кто-то сталкивался с таким поведением?
edwmin
Какой БП?
Ск. напряжение на CPU?
Gigabyte GA-MA770T-UD3P | AMD Athlon II X2 245 AC Freezer 64| 2GB PC3-10600 Apacer | 256MB 2600XT Gigabyte | FSP 350W
Так мне никто и не ответил - что значат в биосе параметры от -12% до +12% ? на что влияют и какие нужно устанавливать ?
Я могу вам сказать, что данные параметры, практически не на что не влияют, но могут придать стабильность разлоченному ядру, а конкретней - ответ не известен... :insane:
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
Искал, не нашел. Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? У меня по умолчанию в биосе стоит 1.2250. Понизил вольтаж на -0.01, попробол опять открыть 4 ядро. Только система загрузилась, и опять в ребут ушел. После ребута сам загружается, и опять в ребут, и так по кругу. Читал на разных форумах, даже на этом, что вольтаж ядра в среднем 1.4 и выше. Может мне поднять попробовать? Или так должно быть, что мамка в рамках "Optimized voltage" сама ставит вольтаж? Материнка Gigabyte m720-us3, процессор Athlon 2 x3 245
Скрин прикладываю.
Скрин прикладываю.
Меня так же интересует данный вопрос, а то у меня по умолчанию 1,250 и после успешной разлочке выше 1,275 поднять нельзя, т.к. комп выключается, на 3 ядрах все стабильно - гонится до 3,8 под напругой 1,4 в.
Analog Эти параметры были внедрены в 750 южник, для того чтобы улучшить разгон первых Phenom. А на PhenomII эти параметры не влияют. Поэтому я обычно просто отключаю, или в ноль ставлю.
magnumevil Нажми выполнить и набери msconfig, и во вкладке загрузка, в доп.параметрах посмотри какие там настройки.. Хотя в Xp sp3 не должно быть такого глюка.
Нет предела совершенству.
Добавлю, что по умолчанию (вольтаж на ядро) у меня по данным из евереста, грелся процессор под нагрузкой до 74 градусов (хотя по радиатору не ощущалось), понизил напряжение, ядра в режиме простоя 31 градус, процессор максимум 40 градусов, под нагрузкой 54 градуса. Хоть с температурой разобрался. Да, и начал на 5% меньше электроенергии брать сам процессор. По UPS меряю.
Фото: 547
Конкретно - попробуйте спросить у AMD. Лично я официального ответа/100% данных не видел. Найдёте - скажу спасибо и добавлю в FAQ (без шуток - я вполне серьёзно).
В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно (для матплат Gigabyte в том числе) - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Идеал - занижение, но опять же - со стабильностью.
В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно.
Поставил свеженькую висту на разлоченый проц и смотрите что она мне выдала в диспетчере - #77
по Диспетчере задач и cpu-z по прежнему 1 ядро...но на ядре Deneb
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
Для статистики:
Процессор Phenom II X2 545 CACYC AC 0926 APMW
Материнская плата MSI 785GT-E63 (BIOS S1, S2)
Unlock полностью провален :) В Биосе удачно включаются все ядра, но загрузка ОС не удалась ни при понижении частоты в различных диапазонах, и повышении напряжений.
Разгон с двумя ядрами порадовал - 3,81 ГГц с напряжение 1,422 В, стабилен по результатам тестирования в Prime_x64. Возьму еще один этой же недели, протестирую (номера подряд).
*Cofradia Intel*
dozellll
прогони тесты, если резалты совпадают с 4-х ядерными процами, то можно забить что там показывает CPU_Z да и в ГТА4 погоняй
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 38
